Frenchy membre d'honneur
Age : 36 Inscrit le : 09 Sep 2006 Messages : 6865 Localisation : Nord modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
| Sujet: [INFO] Les différents cycles Capote/Hardtop sur SL R129 Mer 2 Jan 2008 - 16:23 | |
| Salut,
suite à la demande d'un membre en MP, je vous redonne ici les différents cycles du capotage/décapotage et installation/enlèvement du Hardtop
Voici la séquence pour la capote :
Il est préferable d'effectuer la manip. moteur tournant et feux allumés pour diminuer la tension aux bornes du calculateur de capote (très fragile).
Capotage : - Le couvre capote se soulève, - La capote sort de son logement, mouvement d'abord vertical, puis elle se rabat vers le haut du pare-brise. - Là le mouvement se ralentit considérablement, - La capote se vérrouille au niveau du pare-brise, - Le couvre capote se referme, - Le plexi arrière se rabat sur le couvre-capote et se vérouille, - Les vitres remontent et c'est fini.
Une video du capotage pour illustrer :
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rTpvxNPmquc&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rTpvxNPmquc&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
Une autre, avec cette fois l'ajout d'un module qui permet de commander à distance la capote, d'un simple appui sur une télécommande...
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H87znjlRLvE&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H87znjlRLvE&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
Décapotage : - Le Plexi arrière se soulève - Le couvre capote s'ouvre et se relève - La capote se déverrouille au niveau du pare-brise et amorce son mouvement de replis - une fois la capote replièe dans son coffre, le couvre-capote se referme - Les vitres remontent et le mouvement est terminé.
Une video du décapotage :
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n6Cid2IooWg&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n6Cid2IooWg&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
Pour le déverrouillage du Hardtop : - Mettre le contact sur la position 2 (moteur éteint). - Baisser les 2 vitres. - Dans les 10 secondes, actionner le bouton de capote vers l'arrière pour dévérrouiller le Hardtop.
Les verrous arrières soulèvent le Hardtop, puis les verrous avant au niveau du pare-brise font de même.
Débrancher la fiche du dégivrage de lunette arrière au niveau de la serrure de porte côté conducteur.
Pour installer le Hardtop : - Baisser les 2 vitres, - Abaisser les par-soleils - Présenter le Hardtop sur la voiture - Centrer d'abord les crochets au niveau du haut du pare-brise, puis les crochets arrières. - Mettre le contact sur la position 2 - Actionner le bouton de capote vers l'avant - les verrous arrières s'actionnent, descendent le Herdtop en position et se verrouillent - Idem pour l'avant. - On branche la fiche du dégivrage de lunette arrière. - On finit en remontant les vitres.
Voilà
Frenchy. _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
DESIGN champion
Age : 24 Inscrit le : 16 Avr 2007 Messages : 411 Localisation : DOUAI (Nord) modèles possédés : Mercedes W203 Elegance / Renault Clio S / Ford Mustang 1979
| Sujet: Re: [INFO] Les différents cycles Capote/Hardtop sur SL R129 Ven 1 Fév 2008 - 22:03 | |
| tu as mis les même videos pour le décapotage que pour le capotage :/
et c'est nickel la fermeture de capote a distance ! mais faut vraiment etre sur que les fix se referment correctement des le premier coup !  _________________ Gentleman Driver... " Holalalala c'est un Fou furieux lui ! (c) Frenchy " " Tain comment y attaque les virages !!! tain un dingue (c) frenchy" "yé Cinglé lui ! Ma parole tu montes pu dans ma voiture toi ! " (c) Frenchy" " Quand y aura sa M5 j'monte pas avec lui " (c) Ace" |
Ptit Seb vétérant
Age : 36 Inscrit le : 27 Mar 2007 Messages : 251 Localisation : Paris XI° modèles possédés : ex. 2CV6, Spitfire 1500, 230 c, 280 ce, 328iA coupé. SL 500 '97, Sunn 5000s '94.
| Sujet: Re: [INFO] Les différents cycles Capote/Hardtop sur SL R129 Dim 3 Fév 2008 - 0:48 | |
| Salut, je ne parviens jamais à interrompre le cycle avant la remontée des vitres lors du décapotage. Je dois toujours redescendre "manuellement" les vitres après la fin du cycle. C'est normal selon vous ? |
| Sujet: Re: [INFO] Les différents cycles Capote/Hardtop sur SL R129 Dim 3 Fév 2008 - 0:59 | |
| Salut,
même si tu lâches le bouton avant la remontée ??
Tu n'as pas de module d'ouverture à distance de capote ?
Perso., la manip s'arrête dès que je lâche le bouton...
Peut-être est-ce normal sur Phase 2 ? _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
Ptit Seb vétérant
| Sujet: Re: [INFO] Les différents cycles Capote/Hardtop sur SL R129 Dim 3 Fév 2008 - 16:08 | |
| Le problème est d'avoir le temps de lâcher le bouton entre son extinction et le début de la remontée des vitres mais effectivement dès que je lâche, tout s'arrête.
Je pense que ça relève plus du détail qui énerve que du défaut. |
potret membre bienfaiteur
Age : 41 Inscrit le : 04 Nov 2006 Messages : 4308 Localisation : Bar de la Plage.....mais à Paris ! modèles possédés : ....... R230 et W220.
| Sujet: Re: [INFO] Les différents cycles Capote/Hardtop sur SL R129 Sam 5 Avr 2008 - 19:01 | |
| C'est normal et c'est pareil sur le R230. Il faut rebaisser les vitres une fois le cycle d'ouverture terminé, qui se termine aussi par la remontée des vitres de portières. Sur le R230 si l'on souhaite rouler "toit-capote" enlevé et vitres relevées il faut relever les petites vitres arrières une fois le cycle d'ouverture terminé. Ca atténue un peu les remous d'air.  _________________
