 Voyannt niveau d'huile
PADOLYIMF
Nombre de messages: 462
modèles possédés: MB 300 SE
MessageSujet: Voyannt niveau d'huile   Sam 29 Aoû - 19:07
Bonsoir et bonne rentrée à tous,
J'ai mon voyant "niveau d'huile" qui s'allume par intermitence sur autoroute malgré un niveau d'huile correct.
Avez-vous une explication?
Merci.
Mercotophe
Nombre de messages: 531
modèles possédés: W220 S 320 / W202 C 250 Turbo
MessageSujet: Re: Voyannt niveau d'huile   Sam 29 Aoû - 20:18
Peut être le capteur qui commence de donner des signes de faiblesses...
Es-tu certain de ne pas avoir un peu trop d'huile dans le carter ?
Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant...(Bernard Fontenelle).
UT
Nombre de messages: 13639
Qualité de l'huile ?
PADOLYIMF
MessageSujet: Re: Voyannt niveau d'huile   Sam 29 Aoû - 20:21
L'ancien propriétaire mettait de la 100% synthèse 0W50 quelque chose de ce genre en tout cas.
UT
MessageSujet: Re: Voyannt niveau d'huile   Sam 29 Aoû - 20:23
C'est peut-être un poil trop fluide non ?
Sur la dernière vidange que j'ai faite sur un M103, je lui mettais de la 10W40.
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: Voyannt niveau d'huile   Sam 29 Aoû - 20:32
Si la pression ne descend pas, c'est la sonde de niveau qui est HS ou un mauvais contact sur le connecteur, c'est courant.
PADOLYIMF
MessageSujet: Re: Voyannt niveau d'huile   Lun 31 Aoû - 15:19
J'ai vérifié ce matin, le niveau d'huile est bon.
Ou se trouve le capteur de niveau d'huile?
Nombre de messages: 14153
MessageSujet: Re: Voyannt niveau d'huile   Lun 31 Aoû - 16:55
Il se trouve dans le carter.
Je l'ai fait changer sur mon M103 2.6
Environ 40 à 45€ pour mémoire, ça se fait en même temps que la vidange !!!
Si ton niveau à la jauge est bon ainsi que la pression d'huile normale (au maxi à froid et entre 1 et 1,5 à chaud), alors tout roule attends ta prochaine vidange pour changer ce capteur.
