| | vibration ou tremblement du moteur | |
antofel membre newbie
Nombre de messages: 2 Date d'inscription: 04/01/2006
 | Sujet: vibration ou tremblement du moteur Mer 4 Jan - 22:09 | |
| Bonjour; J'ai une 380 SE de 1982. Au ralentii , le moteur tremble . Ce n'est pas le calme et le silence d'un 8 cylindres. J'ai pourtant changer les faisceaux et les 8 bougies. Merci de me donner de m'éclairer sur des causes éventuelles de ce problème. |
François AMG director
Nombre de messages: 8736 Age: 102 Localisation: Nantes modèles possédés: 107 115 126 126 et Smart Date d'inscription: 01/12/2004
 | Sujet: Re: vibration ou tremblement du moteur Mer 4 Jan - 22:18 | |
| Si c'est au ralenti, ça sent un problème d'injecteur qui s'ouvre trop, sans doute une impureté. Ou alors tout bêtement une pipe d'air de dépression qui est débranchée et casse l'aspiration sur le papillon du distributeur. François |
merco 201029 AMG director
Nombre de messages: 5153 Date d'inscription: 13/03/2005
 | Sujet: Re: vibration ou tremblement du moteur Mer 4 Jan - 23:11 | |
| ptetre tes support moteur qui sont fatigué, le moteur tourne rond? |
500sec AMG member
Nombre de messages: 4278 Localisation: ROUEN modèles possédés: 500SEC;560SEC ,560SEL AMG ,280SL ,500sl , Date d'inscription: 07/04/2005
 | Sujet: Re: vibration ou tremblement du moteur Jeu 5 Jan - 9:40 | |
| il tourne a quelle régime ton moteur au ralenti? 600tr/min? _________________   |
w202 13 directeur de course
Nombre de messages: 1781 Localisation: marseille modèles possédés: 220d 1972,C 250td 1998 Date d'inscription: 26/11/2005
 | Sujet: Re: vibration ou tremblement du moteur Jeu 5 Jan - 14:10 | |
| bjr... peut être voir les supports moteurs...notamment l'anti débattement... A+ |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 5886 Age: 32 Localisation: saint-etienne modèles possédés: 280 se w116 GPL, 280 se w126, 605 sri et sv3.0 Date d'inscription: 19/08/2005
 | Sujet: vibration ou tremblement du moteur Jeu 5 Jan - 14:41 | |
| mon moteur tremblait aussi, le ralenti était trop bas. je l'ai relevé d'un poil et depuis plus de problèmes _________________ amateur de w116
 | Sujet: Re: vibration ou tremblement du moteur Jeu 5 Jan - 22:27 | |
| Bonjour; Le ralenti est très instable. Cdlt |
Pierre c280 membre
Nombre de messages: 34 Localisation: Québec, Canada modèles possédés: 1994 c280 w202 v6 en ligne essence Date d'inscription: 09/03/2007
 | Sujet: Re: vibration ou tremblement du moteur Lun 10 Déc - 5:27 | |
| J'ai eu un problème semblable, sauf que moi c'était un petit boyau de caoutchou coudé de 5-6 mm de diamètre qui était débranché sous l'entrée d'air. J'avais un code d'erreur, depuis se rebranchement, plus rien. ni tremblement. |
 | Sujet: Re: vibration ou tremblement du moteur Lun 10 Déc - 7:25 | |
| sur nos anciennes on n'a pas de code "erreur" sans rire, il suffit parfois de trés peu de choses..... _________________ amateur de w116
Pierre c280 membre
 | Sujet: Re: vibration ou tremblement du moteur Jeu 27 Déc - 21:08 | |
