Salut tatous !!!
Quoi de plus embêtant quand quelque chose ne fonctionne pas dans nos belles 126 ???
Ici c'est le plafonnier. Il ne fonctionne que quand j'ouvre la portière mais pas quand je le mets en position "marche". Sûrement un faux contact
On va donc le démonter
1) On l'attrape côté droit (pas besoin de tournevis), on appuie et il sort tout seul.
2) On décroche la borne blanche et la cosse marron.
3) Le voilà décrocher. On enlève délicatement le réflecteur.
4) Problème, pour accéder au circuit, il faut enlever les cosses.
Ces cosses ne sont pas soudées mais juste clipsées sur le CI et sont bloquées par ce petit ergot:
5) Il suffit donc de les pousser avec un petit tournevis plat tout en appuyant dessus. Attention à y aller mollo pour ne pas casser une patte de composant !!!
6) On enlève l'ampoule et on décroche les deux lamelles en cuivre: ceux sont elles qui maintiennent le CI en place.
On obtient trois éléments, le CI, la molette de sélection et un petit basculeur en cuivre.
On apperçoit maintenant clairement pourquoi cela ne fonctionnait plus: les 6 contacts sur le CI sont complètement bouffés
7) On prends un fer à souder fin et de l'étain et on recharge les pistes. Pas la peine d'en mettre trois tonnes et attention à ne pas trop les chauffer....
PS: si les encoches recevant les cosses ont les pistes abimées, on peut aussi les recharger en étain.
On voit bien sur cette tof l'étain rajouté bien brillant:
8) Après avoir nettoyé l'intérieur du plafonnier au produit pour vitre (bien crasseux dedans), on nettoie aussi le basculeur. On peut aussi passer un petit coup de papier de verre fin (sur la photo, il n'est pas encore nettoyé).
9) Voici comment se positionne le basculeur sur le CI: il possède deux pointes que l'ont met dans les deux trous correspondants:
10) On replace la molette de sélection par dessus.
11) On remet ensuite le circuit en place et on le recalle avec les deux lames en cuivre de l'ampoule.
ATTENTION: Avant de remettre en place les cosses, on s'assure que la molette de réglage bouge correctement et que ça fait "clac clac"
On reclipse ensuite les cosses (on peut retordre un peu les ergots si on les a trop déformés), l'ampoule et le déflecteur en plastique et on remonte le tout dans la titine.
