Mercoamateur membre bienfaiteur
Age : 40 Inscrit le : 25 Oct 2005 Messages : 683 Localisation : Montpellier modèles possédés : 250SE W108 et d'autres grands méres
| Sujet: [TUTO]Réparer / entretenir le shifter W126 Jeu 13 Déc - 15:47 | |
| il n'est pas inutuile de graisser et nettoyer le shifter de votre mercedes. pourquoi ?? par ce qu'il contient les contacteur(switch) de E/ S et de position B et que si ces contacteurs ne focntionne plus la commande de kick down non plus et en plus c'et pus joli quand c'est propre.
donc aprés avoir deposé la console centrale et devisser les 4 vis de fixation du boitier de sur le tunel de boite et en ouvrant le boitier voici ce qu'on obtient:
le but est de demonter les switch pour les nettoyer, de polir la fenetre en plastique transparent: de fait cette vitre en plastique se raye avec le temps et se salit soit:
aprés nettoyage et passage a la polisseuse:
le switch de E/S:
le contacteur B:
et aprés nettoyage des piéce en plastique on remonte le tout:
on en profite aussi pour graisser les pivots du levier coté tunel de boite et on remonte le tout
la commande de KD a deux point de depart: - le premier le switch qui est fixé au plancher en bout de course de l'accelerateur - et le contacteur B qui bloque le KD en permanence. ces switch sont alimenté via le boitier noté pump relay et KD, ce boitier mesure le nombre de tour moteur et n'autorise le +12v sur les switch que si le regime moteur est inféreiur a 6300tr/mn au dessus plus de KD....
le KD est un simple solenoide fixé a l'arriére de la boite.
si vous avez des questions  |
| Sujet: Re: [TUTO]Réparer / entretenir le shifter W126 Jeu 13 Déc - 16:27 | |
| additif: ne pas confondre le KD avec le cable de commande qui relie l'accelerateur a la vanne de commande du valve body et qui sert a retrograder en fct de la charge demandé par le conducteur. de plus le switch E/S ne fait que commander une vanne pneumatique autorisant ou non la mesure par la boite de la depression moteur ( depuis la pipe d'admission). si la depression est mesurer la boite passe les rapports plus haut sinon c'est conduite calme  |
Flydoc pilote
Age : 30 Inscrit le : 27 Nov 2007 Messages : 144 Localisation : Languedoc et Velay modèles possédés : w126 560 SEC de 1988
| Sujet: Re: [TUTO]Réparer / entretenir le shifter W126 Jeu 13 Déc - 16:46 | |
| Encore une fois,
Je sens que je vais souvent te rendre visite si jamais j'ai un problème...
| Sujet: Re: [TUTO]Réparer / entretenir le shifter W126 Jeu 13 Déc - 17:00 | |
| j'ai pensé a faire ce tuto pour notre ami du forum qui vends sa W126 sur ebay.. en effet son KD est en panne donc y'a puKA  |
POICCARD AMG director
Age : 42 Inscrit le : 14 Oct 2006 Messages : 5496 Localisation : ailleurs, remplacé par "dent d'acier" modèles possédés : 280 SE 1981 380SEC 1982
| Sujet: Re: [TUTO]Réparer / entretenir le shifter W126 Jeu 13 Déc - 21:46 | |
| comme dirait maitre Godard "Y'a Ka" _________________
signé dent d'acier |
familyduf membre bienfaiteur
Age : 42 Inscrit le : 28 Mar 2006 Messages : 103 modèles possédés : 280SE, 560SEC, 300SE
| Sujet: Re: [TUTO]Réparer / entretenir le shifter W126 Lun 21 Jan - 20:32 | |
| bonsoir, merci pour ce tuto cela servira certainement au prochain propriertaire de mon 560sec (tjrs a vendre sur ebay, 4500 eur) cdt Thierry
| Mercoamateur a écrit: | j'ai pensé a faire ce tuto pour notre ami du forum qui vends sa W126 sur ebay.. en effet son KD est en panne donc y'a puKA  |
alex420SE membre bienfaiteur
Age : 34 Inscrit le : 08 Mai 2007 Messages : 80 Localisation : Aux portes de Genève modèles possédés : W126 420SE 1986 ; Tondeuse Honda 160 cc 4,1 Kw 2007
| Sujet: Re: [TUTO]Réparer / entretenir le shifter W126 Mar 22 Jan - 16:57 | |
| Merci pour ton tuto !
J’ai quelques questions :
-Tu ne parles pas du « levier », à quel moment et comment fait on pour démonter celui-ci ? Je voudrais le remplacer par un avec la boule en bois. (Sans vouloir polémiquer sur les goûts et les couleurs)
-Mon KD (au pied) fonctionne parfaitement, les vitesses passent automatiquement et manuellement de manière impeccable, la position B fonctionne est me fait passer de seconde en première, mais je constate aucune différence notable entre la position E/S et la conduite est plutôt cool que sportive !
Que me conseilles tu pour contrôler cette position E/S ? Comment localiser la prise d’air sur la pipe d’admission ?
Merci par avance
Alex _________________ L’éducation d’un enfant passe par l’apprentissage des gestes essentiels
