[TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
mercos42
modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Dim 21 Oct - 0:56
salut bernard, j'ai enlevé le bras sans difficulté mais impossible de retirer la rotule du bras , même à la masse en tapant comme un sourd, visiblement il faut bien une presse
j'ai donc laissé le bras à mon garagiste et je le récupère lundi soir !
amateur de w116
Bernard
modèles possédés : 280 SE de 85
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Dim 21 Oct - 9:56
Tu l'as bien noyé dans le WD 40 avant ???
Je me suis renseigné aussi okazzou pour une presse: mon carrossier sympa à côté de chez moi (qui a travaillé sur des 126 chez mercedes quand il était djeun) en a une et ça ne lui pose pas de problème si je m'en sert: cool
Au fait, tu as une fosse ou tu l'as fait voiture levée ?
mercos42
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Dim 21 Oct - 10:20
salut, non je l'ai juste élevé au cric avec chandelles mais de quelques centimètres à peine, la roue n'étant même pas décollé du sol, et je passe dessous sans probleme
pour la wd40 je l'ai bien utilisé mais à mon avis vu comme c'est collé ça pénètre pas...
amateur de w116
mercos42
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Ven 26 Oct - 10:46
mon garagiste m'a enlevé garcieusement la rotule d'un coup de presse cool
aprés pour remettre la neuve pas de soucis, nettoyage de la portée, l'enduire de graisse et un quelques coups de masse suffisent
c'est sur sans pont c'est .....physique, il m'a bien fallu 6 heures en tout.
par contre je l'ai pas encore essayé sur route, je vous tiens au jus
le plus comique, c'est que je dois faire l'autre côté aussi!!!!
amateur de w116
guillaume charras
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Ven 26 Oct - 10:57
Pourquoi changez-vous tous la rotule complète? Ne peut-on pas se contenter de changer le caoutchouc qui fuit?
mercos42
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Ven 26 Oct - 12:01
pour changer le caoutchouc il faut de toute façon enlever tout le bras et de toute façon la rotule est d'un seul bloc, on ne peut pas la dissocier( voir photos).
amateur de w116
guillaume charras
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Ven 26 Oct - 13:07
D'accord, sur la W116 c'est différent, on peut se contenter de changer le caoutchouc, sans avoir à tout démonter.
mercos42
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Ven 26 Oct - 15:09
oui c'est pas exactement la même suspension que sur la w116, celle de la w126 est un poil plus élaboré ( sauf au niveau des rotules de suspension supérieures ou, de la barre antiroulis ou c'est identique)
amateur de w116
mercos42
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Mar 11 Déc - 23:26
seconde rotule d etirant de chasse changé et plus aucu bruit à signaler, du velours........j'ai voulu l'essayer malgré un temps virant au blizzard chiallé
merci le forum!
amateur de w116
michael
modèles possédés : 280 sel , et 300 sel
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Mer 12 Déc - 21:26
slt alex, je mapel michael et je recherche quelq'un qui pourai avoir une fiche technique pr changer la rampe culbuteur et pour effectuer les reglage du moteur(point moro et calage courroie) sur une mercedes 280 sel w126,jespere que tu poura me venir en aide,merci
mercos42
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Jeu 13 Déc - 8:11
hors sujet furieux , crée un autre post plutôt que te servir de celui la
amateur de w116
Bernard
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Jeu 13 Déc - 12:46
merci le forum!
Super !!!! tu as mis moins de 6h maintenant que tu as l'habitude ? cool
mercos42
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Jeu 13 Déc - 13:09
je dirais que j'ai mis le double vu que tout était grippé et que les fixations des 2 grosses vis tenant le bras se sont cassées au démontage.......et aussi au remontage furieux
du coup burin et compagnie........... furieux
amateur de w116
alex420SE
modèles possédés : W126 420SE 1986 ; Tondeuse Honda 160 cc 4,1 Kw 2007
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Ven 14 Déc - 13:54
Salut Michael
En effet, tu est hors sujet ici, vas plutôt dans mon autre tuto : Rénover / remplacer les poussoirs hydrauliques d’un V8 ou nous pourrons en parler.
Mercos42 bravo pour tes réparations !!!!!!!!
Bernard
MessageSujet: Re: [TUTO]Remplacer la rotule du tirant de direction   Ven 14 Déc - 16:13
Tu me fais peur là gasp! gasp! Mon épouse vient de me dire qu'il y avait un bruit venat de sous les roues avant, je lui ai répété que c'était ces trucs. Je pense donc que je ne vais pas tarder à les changer aussi dès que j'aurais le fric pour acheter les deux kits de rénovation jump
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
