[TUTO]Installation store electrique dans ma 560 SEC
totof313
modèles possédés : 560 SEC 300 turbo 250 Td 220td
MessageSujet: [TUTO]Installation store electrique dans ma 560 SEC   Sam 25 Fév 2006 - 17:21
Voici un petit reportage photo pour vous montrer mon installation de store electrique sur mon coupé:
Les etapes que je vous presentent sont les étapes de remontages mais ces explications prisent a l'envers peuvent servir au démontage.
1-Remetre en place la feutrinne de plage arriere en la faisant coulisser sous les joues de montant de pare brise attention au deux plots de blocage derriere:
2-Faire trés attention avant de remonter le tout de faire sortir la gaine blanche de quelques centimetres pour faciliter le montage du guide acier le long du par brise:
3-Repositionner les hauts parleurs dans leurs logements respectifs mais sans monter les grilles de protections.
4-Mise en place de la premiere boite a document, placer la boite trés delicatement en biais pour commencer puis faire pivoter sechement vers le bas pour la re-cliper:
5-Mise en place de la deuxieme boite de secours, placer la en fonction des deux trous de vis sur la plate bande de recouvrement avant, attention a la faire passer sur l'autres pour les brider par las trois vis ensemble:
6-Placement du guide métalique et de son support au plafond. Pour percer les trous de fixation du support de plafond retirer l'eclairage du plafond et tirer doucement vers le bas, reperer les deux receptacles de vis puis percer avec un petit foret, essayer de visser si c'est ok elargissez le trou avec un foret plus grand.
Placer le guide en premier autour du bout de gaine que vous aurraient sortie au préalable puis placé le guide au plafond en le vissant:
7-Mettre en place les deux dossier de sieges arriere avec les grilles de haut parleurs:
8-Mettre en place le doseraie de banquette avec la vis en dessous:
9-Mise en position du bouton de commande a la place du klaxon de nuit en attendant ma nouvelle platine avec le double percage:
10-Essaie du store en trois positions:
1/
2/
11-Voici une photo de mon coupé avec le store en position haute:
totof313
MessageSujet: Re: [TUTO]Installation store electrique dans ma 560 SEC   Sam 25 Fév 2006 - 17:23
Je suis désolé pour le cadrage des photos decidement je crois que j'y arriverait jamais avec ce image shark!!!! bouhou
dieselkiki
modèles possédés : 240D, 300SD, 350SDL
MessageSujet: Re: [TUTO]Installation store electrique dans ma 560 SEC   Sam 25 Fév 2006 - 20:35
Bah... en ce qui me conscerne, quelqu'un doit bien connaître la formule pour poster des images moins volumineuses.
Super l'instalation du rideau arrière! bravo
500sec
modèles possédés : 500SEC;560SEC ,560SEL AMG ,280SL ,500sl ,
MessageSujet: Re: [TUTO]Installation store electrique dans ma 560 SEC   Sam 25 Fév 2006 - 21:11
jolie !
totof313
MessageSujet: Re: [TUTO]Installation store electrique dans ma 560 SEC   Dim 26 Fév 2006 - 12:05
En plus 500sec toi tu le connaissais avant et maintenant monté trinqué
