 [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
boris005
Nombre de messages: 137
modèles possédés: 260 SE w126 1989 & 300D w124
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Sam 21 Fév - 17:45
Heu... Je voulais juste savoir quelles sont les modifications de la manoeuvre pour remplacer les disques a l'avant...
Merci!
machepro
Nombre de messages: 1162
modèles possédés: 560 SEL Modèle 91
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Sam 21 Fév - 19:45
La différence c'est qu'il faut enlever les roulements. Umbre me l'avait dit , j'y croyais bouhou J'ai regardé ..ben si !!!!
L'opération est un peu plus longue , demande du soin ...mais c'est faisable
Membre du gang NJO : plaques Noires, phares Jaunes et clignos Oranges!!!
Il y a ceux qui voyagent en W126 et ceux qui se déplacent en voiture....
C'est pas les constipés qui ont l'anus le plus propre...
Anti mère denis .....
http://www.bcs-engineering.fr
boris005
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Dim 22 Fév - 14:36
Si quelqu'un m'explique brièvement comment démonter les roulements je veux bien prendre les photos...
Nombre de messages: 3735
modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL W129
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Dim 22 Fév - 14:49
Quand tu as démonté l'étrier, tu enlèves le capuchon en tôle embouti au centre ( avec un burin plat). Tu déssères la petite vis BTR sur le gros écrou central ( avec une clé Allen ), puis tu déssères le gros écrou centrale et voilà ton roulement qui tombe, avec le moyeu et le disque. Tu changes ton disque, tu nettoies tout bien, tu regraisses les roulements ( mais pas le disque, hein ), et tu remontes. Tu serres le gros écrou et tu redéssères entre 1/4 et 1/2 tour pour que ça tourne librement, mais sans jeu. Puis tu ressères le petite vis Allen, remontes le capuchon ( au maillet ), replaces l'étrier avec les plaquettes neuves et pompes sur la pédale de frein avant de partir.
Mercedes : un art de penser !
PS : Vous voulez que ce site vive longtemps et vous fasse économiser peut-être beaucoup d'argent et de temps ??
Alors, même les tout petits dons sont bienvenus !
boris005
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Dim 22 Fév - 14:51
Ce sera surement pour le week-end prochain!
Merci pour ta réponse rapide..!
UT
Nombre de messages: 13639
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Dim 22 Fév - 15:46
Achhhh, che le safais ! superlol superlol superlol
boris005
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Mer 27 Mai - 12:40
Bon, j'ai enfin commencé l'arrière...!
Mais à la phase de remontage, impossible de remettre les goupilles (la partie un peu bombée de la fin ne rentre désespérément pas dans l'étrier malgré quelques coups de marteau...)
Goupilles à changer ou mauvaise technique...? :D
boris005
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Mer 27 Mai - 12:41
Au fait je ne manquerai pas de prendre les photos pour l'avant...!
machepro
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Mer 27 Mai - 12:49
Mauvaise technique superlol
si c'était de dedans ...... ca doit rentrer ....
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Mer 27 Mai - 21:34
Un bon chasse et un coup de marteau sec, et c'est dedans. trinqué
boris005
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Mer 3 Juin - 18:13
Bon, j'ai remonté les nouveaux étriers arrière avec les nouvelles goupilles, qui elles rentrent... (les gars de chez Carter Cash avaient défonçé les anciennes...)
Bref!
J'arrive à la purge...!
J'avais vidé tout l'ancien liquide de frein,
Je suis rigoureusement la procédure de la revue technique,
Mais ma pédale est toujours molle,
A l'avant il n'y a plus d'air,
Par contre ça fait une demi-heure que je purge à l'arrière, je n'ai que de l'air, quelques gouttes de liquide de frein arrivent à la purge de l'étrier arrière gauche, mais sans plus...
Le niveau du remplissage du maître cylindre ne descend plus...
Vous avez une idée??
Merci!
machepro
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Mer 3 Juin - 18:39
Tu as l'ASR ?
boris005
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Mer 3 Juin - 18:49
Non, juste l'ABS
boris005
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Mer 3 Juin - 19:14
Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas remonté les ressorts d'appui parce que l'un d'entre eux était cassé.
Ce symptôme peut être du à un ressort d'appui ou plutôt à un problème comme le maître cylindre?
boris005
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AR 560 SEL   Mer 3 Juin - 19:57
J'ai essayé de purger le maître cylindre.
Quand j'appuie sur la pédale de frein, un beau jet de liquide de frein sort du tube de frein le plus postérieur du maître cylindre.
Quant au tube de frein antérieur, rien n'y sort...
Sur la revue technique apparemment le tube antérieur correspond aux freins arrières...
Le maitre cylindre aurait donc un piston HS, le piston des freins arrières..?
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
