Bon voilà, je n'avais plus de chauffage dans ma 300 SE, et après avoir vu un topic concernant le même problème, j'ai commandé et changé la pièce.C'est très simple, peu d'outils suffisent, et une demi heure maxi.
Outillage :
- 1 tournevis cruciforme (taille 1)
- 1 tournevis plat (3 mm X 100 ou 150 )
- 1 tournevis avec une douille de 7 mm ( ou petit cliquet avec rallonge )
- Et c'est tout
Cette électrovanne est située à côté de la batterie, sous le contact de capot :
Il faut commencer par démonter les 2 vis cruciformes du contact de capot, puis soulever celui-ci et le coincer sur le câble de batterie. Ca laisse assez de place pour travailler :
Puis défaire cette durite de LDR sur le chauffage du lave-glace ( pour ceux qui l'ont ):
Puis défaire cette autre durite de chauffage :
Maintenant, on voit bien notre électrovanne, et on a toute la place pour travailler dessus :
Défaire le couvercle de l'électrovanne en dévissant avec le tournevis plat, les 4 vis du dessus :
Voilà l'électrovanne ouverte :
Voilà le couvercle avec l'électro-aimant :
Et là, les pièces en éclaté, pour voir l'ordre de montage :
Voici d'abord la pièce HS, on voit bien le caoutchouc coupé tout le tour :
Et maintenant la pièce neuve :
Pour le remontage, procéder en ordre inverse. Pour le LDR, pas de problème, la perte est infime. Et aujourd'hui, le chauffage fonctionne impeccable dans ma
, vraiment appréciable
Voici la facture de la pièce avec la référtence Bosch. Vu le prix ça vaut pas le coût de s'en priver. Et je le répète ici, pour toutes les pièces Bosch, Auto Distribution ( A.D.) est super placé, car importateur !
