[TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)
Umbre Tombétoile
MessageSujet: [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)   Lun 21 Avr - 18:57
Démontage d'un bloc optique arrière pour corriger une entrée d'eau.
Pendant la rencontre, Paolo me dit que mon bloc optique arrière droit est une piscine. blink
Je regarde et en effet, la partie qui regroupe feu de route et feu stop est innondée à moitié. furieux
Donc je propose ce tutoriel pour ceux qui en seraient victimes.
Je préviens d'abord que les éventuels accidents ou casses ne peuvent pas être à la charge du forum ou de l'un de ses membres.
Outillage :
- cutter ou couteau bien affuté
- cliquet + douille de 8
- cliquet + douille de 5.5
- mastic souple noir
Tutoriel :
1) Débloquez le couvercle porte-ampoules du bloc optique et débranchez la broche d'alimentation
2) Déboulonnez les 6 boulons de 8 qui maintiennent le bloc sur la caisse
3) Je ne sais pas si c'est la même chose sur tous les modèles ou si c'est un bricolage fait sur la mienne, mais j'ai un joint collant appliqué entre le bloc et la caisse (vue du bloc que je n'ai pas déposé) :
Du coup, avec le cutter ou le couteau, coupez délicatement le joint (attention à la peinture) sur toute la longueur
4) Poussez le bloc en commençant par la partie la plus proche de la plaque d'immatriculation et dégagez l'ensemble en s'éloignant de la plaque.
5) Dévissez les 6 vis 6 pans 5.5 qui maintiennent la vitre plastique sur le bloc
Voilà ce que vous obtenez :
6) J'ai pu localiser la fuite et réalisé un joint supplémentaire (car celui d'origine était écrasé) au mastic souple noir sur le joint du bloc. Je n'en ai appliqué que sur le dessus et les cotés :
7) Placez la vitre en appuyant bien sur le joint, et vissez-la sur le bloc
8) Eliminez les traces de l'ancien mastic sur le dessus du bloc, du moins assez pour le refaire correctement :
9) Reposez le bloc sur la caisse et boulonnez-le
10) Avec le mastic, appliquez d'abord un cordon au fond du jour entre le bloc et la caisse.
11) Ensuite appliquez un cordon plus épais presque en surface.
12) Travaillez le mastic avec un doigt humide (sinon le mastic reste sur le doigt) pour le faire entrer dans le joint et lui donner une forme présentable.
Et voilà la travail ! Le clignotant remarche et on va pouvoir juger à la première pluie la qualité du travail.
MessageSujet: Re: [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)   Lun 21 Avr - 19:24
Super boulot... cool
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)   Lun 21 Avr - 19:25
Merci Celts trinqué
MessageSujet: Re: [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)   Lun 21 Avr - 22:18
Un joint collant entre le bloc et la caisse? Ca me semble bizarre, a mon avis le gars a du faire ça pour colmater la fuite non?
babass85
modèles possédés : classe e 320 cdi break plus un VN 800 drifter
MessageSujet: Re: [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)   Lun 21 Avr - 22:22
chapeau bas monsieur trinqué
babass85 41 ans mais super contant de rouler en merco avec 8 airbags trop cool!!!
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)   Lun 21 Avr - 22:23
Moi aussi, j'ai trouvé bizarre, mais en voyant la qualité du joint et la symétrie parfaite avec le côté gauche ...
Merci Babass ! trinqué
babass85
MessageSujet: Re: [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)   Lun 21 Avr - 22:26
a mon avis il vaut mieux faire un joint que pourrir le feux!!!!!!!
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)   Lun 21 Avr - 22:34
... et le plancher du coffre gasp!
babass85
MessageSujet: Re: [TUTO] Bloc optique arrière (démontage, entrée d'eau)   Lun 21 Avr - 22:41
en plus !!!!!!!!!!!!
