dupsnrock pilote
Nombre de messages: 101 Localisation: 27, au bord de la seine modèles possédés: 280 SE Date d'inscription: 12/03/2006
 | Sujet: Température exterieure. Mar 27 Oct - 10:33 | |
| Bonjour bonjour; hier je suis allé démonter les étriers de freins arrières sur une 126 et j'ai remarqué que sur cetraines il y avait un petit écran sous le TdB indiquant la température exterieure, sans doute, comme sur la 124. C'est apparu quand??? J'en veut un!!!!!!!!!!!!  _________________ Enfin une vraie boite auto... Mais finalement elle est en panne quand même!  |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 5884 Age: 32 Localisation: saint-etienne modèles possédés: 280 se w116 GPL, 280 se w126, 605 sri et sv3.0 Date d'inscription: 19/08/2005
 | Sujet: Re: Température exterieure. Mar 27 Oct - 11:24 | |
| c'était une option sur certains modèles pesonnellement je l'ai rajouté aprés avoir trouvé le kit complet sur ebay usa, c'etait assez facile à faire _________________ amateur de w116
dupsnrock pilote
 | Sujet: Re: Température exterieure. Mar 27 Oct - 11:50 | |
| Merci. Donc dispo pour phase un? _________________ Enfin une vraie boite auto... Mais finalement elle est en panne quand même!  |
 | Sujet: Re: Température exterieure. Mar 27 Oct - 11:57 | |
| oui tout à fait _________________ amateur de w116
dupsnrock pilote
 | Sujet: Re: Température exterieure. Ven 30 Oct - 20:51 | |
| Bonsoir; Je suis allé récupérer le fameux module d'affichage de température exterieure. Comme le faisceau était très compliqué à sortir, j'a coupé à 15/20 cm de la prise. Il y a 5 fils, ça doit pas être sorcier à refaire... J'ai la sonde complête, avec sa fiche M/F. Par contre, il semble que le bloc compteur soit spécifique aux modèles disposant de ce module. J'en ai donc récupéré un. Si une bonne âme pouvait me glisser le shémà éléctrique, ce serai fort gentil.  _________________ Enfin une vraie boite auto... Mais finalement elle est en panne quand même!  |
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 2973 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: Re: Température exterieure. Sam 31 Oct - 7:54 | |
dupsnrock pilote
 | Sujet: Re: Température exterieure. Sam 31 Oct - 13:05 | |
| J'ai un doute là dessus : Je vois pas comment enlever la languette en plastique qui obstrue l'affichage de la température :  Alors que là, on voit bien que c'est pas pareil :  En plus, il y a une barrette qui gêne le passage du module :  C'est des blocs compteurs que j'ai pris chez un possesseur de mercedes. _________________ Enfin une vraie boite auto... Mais finalement elle est en panne quand même!  |
Sefene directeur de course
Nombre de messages: 2926 Age: 21 Localisation: 06 - Côte d'azur modèles possédés: CLK 230 Kompressor Date d'inscription: 04/09/2008
 | Sujet: Re: Température exterieure. Sam 31 Oct - 14:33 | |
| Sur la 201, tu dois enlever la languette qui est en bas du compteur avec le voyant, et la couper en deux, ensuite tu fais glisser l'écran pour couvrir la "coupure". La languette, toujours sur 201, s'enlève en la faisant glisser sur le côté. Dépose ton compteur, tu verra c'est évident.  _________________ Liquidation de mes dernières pièces de 190 !!! Suivez la restauration de ma CLK, ici |
 | Sujet: Re: Température exterieure. Sam 31 Oct - 18:58 | |
| alors j'ai rien dit, ta 280 doit etre un premier modele, encore au temps ou l'option n'existait pas. |
 | Sujet: Re: Température exterieure. Lun 2 Nov - 21:19 | |
| Et moi, si je dit que peut-être que ça passe et que ça coûte rien d'essayer, après l'intervention d'un ancien administrateur d'un site spécialisé sur les 126, tu en penses quoi ?  _________________ Liquidation de mes dernières pièces de 190 !!! Suivez la restauration de ma CLK, ici |
dupsnrock pilote
 | Sujet: Re: Température exterieure. Lun 2 Nov - 22:21 | |
| Je pense pouvoir enlever la barette que j'ai signalée en rouge avec un dremel. Mais comment faire pour la façade??? Je vois pas. Je précise que j'avais les deux bloc devant moi... Et en plus, je les ai tout démontés. Je dois pas être futé  _________________ Enfin une vraie boite auto... Mais finalement elle est en panne quand même!  |
 | Sujet: Re: Température exterieure. Lun 2 Nov - 22:41 | |
| A mon avis, mais je ne suis pas sûr, tu dépose les baguettes par le côté, tu les coupes, tu fais rentrer l'afficheur de température, et à mon avis, tu dois pouvoir faire glisser les baguettes pour faire sortir qu'elle s'encoche dans l'afficheur. Si tu vois ce que je veux dire ? _________________ Liquidation de mes dernières pièces de 190 !!! Suivez la restauration de ma CLK, ici |
dupsnrock pilote
 | Sujet: Re: Température exterieure. Mar 3 Nov - 20:07 | |
| Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça me semble impossible... _________________ Enfin une vraie boite auto... Mais finalement elle est en panne quand même!  |
