 clim marche par intermitence !!!!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
c.bodson
modèles possédés : 500 SEC 91
MessageSujet: clim marche par intermitence !!!!   Mar 1 Juil - 13:47
Ma climatisation ne fonctionnait plus,j'ai emmené la voiture pour faire une charge de clim (complement),en la récupérant tout étaient nickel mais le lendemain je m'aperçois que celle ci ne fonctionnait plus,puis après un arrêt elle refaisait du froid. Quelqu'un aurait il une idée. quand celle ci ne produit pas de froid le relais ce déclenche et le compresseur tourne correctement quand même.
modèles possédés : 300 SE 1986 . 240TD 1980 . LINCOLN 1972
MessageSujet: Re: clim marche par intermitence !!!!   Mar 1 Juil - 18:54
trinqué vérifie que le ventilateur d'air fonctionne a la mise en marche !
sur les clim auto tu a un fusible spécifique en dehors du boitier a fusible
fab 92
modèles possédés : W123 280CE, W126 560SEC ECE
MessageSujet: Re: clim marche par intermitence !!!!   Mar 1 Juil - 19:58
Si tu es certain que le compresseur reste enclenché et que le froid s'est évanoui, c'est très certainement ton détendeur qui reste coincé.
Il est normalement à côté de la pédale de frein.
Pour en avoir le coeur net, lorsque ta clim ne produit plus de froid, tu prends un marteau et tu donnes un coup sec sur le détendeur, si le froid revient, le détendeur est à changer.
500sec
modèles possédés : 500SEC;560SEC ,560SEL AMG ,280SL ,
MessageSujet: Re: clim marche par intermitence !!!!   Mar 1 Juil - 22:36
je vais regarder ça moi aussi car l'autre jours pres du bac quand tu m'a dit de mettre ma clim j'avais pas de froid et mon compresseur tounait...
mais bon je venait de démarrer mais d'habitude elle fait du froid rapidement....a suivre
fab 92
MessageSujet: Re: clim marche par intermitence !!!!   Mer 2 Juil - 10:07
En principe, quand le détendeur est fatigué, il produit un effet alléatoire typique de ce qui a été décrit, ça fonctionne au début et puis soudain le froid s'évanouit.
Bernard
modèles possédés : 280 SE de 85
MessageSujet: Re: clim marche par intermitence !!!!   Mer 2 Juil - 10:10
Regarde l'état des connections: la mienne faisait le même plan et après un nettoyage c'est nickel: une cosse n'était pas propre du tout.
MessageSujet: Re: clim marche par intermitence !!!!   Mer 2 Juil - 20:12
Le complément de gaz a été fait comment ?
Le contrôle du poids s'est fait à l'œil ou aux manos ?
A tous les coups, tu as trop de gaz et tu sort en HP.
fab 92
MessageSujet: Re: clim marche par intermitence !!!!   Mer 2 Juil - 22:26
Si c'était le cas, le ventilo additionnel devrait se déclencher non stop après la mise en route de la clim non ?
MessageSujet: Re: clim marche par intermitence !!!!   Jeu 3 Juil - 7:11
non, car le fluide n'a pas le temps de chauffer !!!
clim marche par intermitence !!!!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
