 Probleme de demarreur
Aller à la page : Précédent  1, 2
gonza
Nombre de messages: 69
modèles possédés: 500 SEC, CLK 55 AMG, LAGUNA Estate 2l 16V BA, 504 GL (pour faire un raid Africain)
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Sam 22 Déc - 11:52
c'est gentil et je te remercie de ton aide je vais le re demonter, le graisser bien et faire un essais, si ça persiste, je le change
Passe de bonne fetes
UT
Nombre de messages: 13211
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Sam 22 Déc - 11:54
Jette quand même un oeil au courant d'alimentation car s'il y a un problème, le démarreur neuf ne changera rien. attends les électriciens. trinqué
Bonnes fêtes à toi aussi. fete
gonza
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Sam 22 Déc - 17:47
je viens de faire un essai à vide et il se lance bien, je ni comprends plus rien.
Je crois que je vais le changer
UT
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Sam 22 Déc - 17:48
Essai à vide branché sur la voiture + masse ? Ou avec un appareil ?
gonza
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Sam 22 Déc - 17:52
non fixe à l'etau et branché sur la baterie
UT
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Sam 22 Déc - 17:54
Alors là .... je peux plus rien pour toi, je n'y comprends rien.
gonza
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Sam 22 Déc - 17:56
et oui moi non plus, merci
scalou
Nombre de messages: 525
modèles possédés: mercedes 500 se w126vendue . mercedes 300 se w140 et c 36 AMG
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Dim 23 Déc - 16:19
il faut savoir qu'un moteur v8 s'arrête quasiment toujours au même endroit. il faut démonter le démareur, faire tourner le moteur à la main et controler minutieusement chaque dents de la couronne.
il se peut aussi qu'il y ai un manque d'intensité au niveau du démareur, ce qui fait qu'en phase démarage, l'intensité soit trop faible et que le solenoïde ne soit plus assez alimenté.
il faut, à l'étau, faire marcher le démareur et le faire peiner en mettant un morceau de bois en appuyant sur les dents avec ce morceau de bois.
tiens nous au courant (sans mauvaise blague)
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
gonza
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Dim 23 Déc - 18:31
Merci pour ta reponse mais j'en ai ras le c.. de me coucher sous la voiture, ce qui fait que j'ai pris la decision de changer le demarreur, si c'est un probleme de tension, je vais le voir, avec ce demarreur neuf.
Je vais le re monter sans changer le fil d'alimentation, pour verifier si il a vraiment un probleme.
Je te tiens au courant .... bien sur.
Bonne fetes
gonza
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Ven 28 Déc - 18:12
Salut à tous, toujours pour mon probleme de demarreur, quelqu'un peut me dire si la courone des 500 SEC et la meme sur tous les moteurs
Merci por vos reponses
POICCARD
Poete Mercedesien
Nombre de messages: 7351
modèles possédés: 280 SE 1981 380SEC 1982 Plymouth Fury 64
MessageSujet: Re: Probleme de demarreur   Sam 29 Déc - 23:18
la couronne c'est du costaud
un démarreur tu peux le démonter ,l'ouvrir et nettoyer
l'intérieur,vérifier les charbons....
maintenant qu'il est démonté tu devrais en profiter
alors,toi,t'aime pas te rouler sous ta belle? superlol
"Il n'y a d'indispensable que les choses inutiles "PICABIA
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1099&u=11001828" target="_blank" ><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/11/00/18/28/th/photo_77.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a> <a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1101&u=11001828" target="_blank" ><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/11/00/18/28/th/photo_79.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
