UT membre bienfaiteur
 | Sujet: Encore une batterie ! Sam 29 Aoû - 11:12 | |
| Bonjour Pour ceux qui ont suivi les déboires de batterie sur ma 126, voici un nouvel épisode aujourd'hui. J'ouvre la voiture, pas d'ouverture des autres portes  , sans y croire j'essaie de lancer le moteur mais rien. Voltmètre : 0.03 V Je démarre avec une autre batterie au quart de tour avec des câbles que je débranche immédiatement, le moteur tourne impec', donc l'alternateur est OK. Je fais 25 bornes histoire de recharger la batterie, je rentre et mesure 11.8V, mais pas assez de puissance pour lancer le démarreur. Donc encore une batterie de naze  bon, d'occaz (Machepro) et pas toute jeune. Il faut donc que j'achète une batterie pour chaque voiture suivante : E290TD, 280SE, 250SE et 260E. Je vais acheter des actions... _________________  |
Michel membre bienfaiteur
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Sam 29 Aoû - 11:15 | |
| Le secret pour avoir toujours de quoi démarrer : Une batterie de moins de 4 ans Toujours la charge maximum Ne jamais laisser une batterie déchargée plus de 2 heures. (Attaque du Pb par l'H2SO4), destruction irrémédiable du plomb fritté. Enfin, surestimez toujours la capacité et le courant maximum instantané de vos batteries. _________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Sam 29 Aoû - 11:21 | |
| | Umbre Tombétoile a écrit: | En fait j'ai fait un aller retour à Montpellier (70km) il y a un peu moins d'un mois et j'ai voulu redémarrer aujourd'hui, donc elle était morte de chez morte.  |
Mesure déjà s'il n'y a pas une consommation de courant sur ta 126.
Même quelques dizièmes d'Ampères viennent à bout dune batterie en 1 mois..._________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Sam 29 Aoû - 11:22 | |
| Quand j'avais eu ce problème il y a quelques mois, j'avais mesuré une fuite de 25mA acceptable selon plusieurs membres. _________________  |
kisscoul ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11217 Age: 26 Localisation: Lyon modèles possédés: Mercedes 190E Date d'inscription: 10/12/2005
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Sam 29 Aoû - 14:55 | |
| Débranche les batteries ou installe un coupe quand elles tournent pas plusieurs jours. Et repart évidemment sur de la batterie neuve. En cheerchant bien tu devrais pouvoir trouver un magasin spécialisé dans ton coin. Ils font que de la batterie, savent de quoi ils parlent en principe et ça coute moins cher. Par raport à une carrouf peut y avoir +30€ d'écart par exemple. _________________ L'égalité n'a jamais existé, c'est une rumeur |
4matic membre bienfaiteur
Nombre de messages: 1411 Age: 42 Localisation: cote d'azur modèles possédés: 201, 202, 203, 114, 123 280C, E320 4 Matic, classe A, E430 4 Matic, ML 430 BRABUS, C43AMG V8 inside! Date d'inscription: 29/10/2007
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Sam 29 Aoû - 15:05 | |
| et pourquoi pas utiliser un chargeur Optimate3 ? 1 seul suffirait pour 4 voitures (ça te forcerait a le faire tourner sur chacune de tes autos mais bon). Tu sais comment ça fonctionne? rien a debrancher, chargeur dit intelligent (ne charge que si necessaire et ne necessite pas de debrancher la batterie) pour ma part aprés avoir durant peut etre 15 ans acheté des centaines de KG de batterie pour mes grosses cylindrées a moteur en V et a 2 roues je me suis acheté ce petit chargeur (60€) et mes PB de demarrage sont TOTALEMENT reglés |
machepro membre bienfaiteur
Nombre de messages: 1162 Age: 46 Localisation: MONTPELLIER modèles possédés: 560 SEL Modèle 91 Date d'inscription: 23/03/2008
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Sam 29 Aoû - 19:06 | |
| baaah ... allons les benz c'est fait pour tourner .... Si tu fais 70 Km en un mois et que tu la démarre juste pour la déplacer , ca va pas le faire ... en un mois avec 25ma tu auras perdu 25% de la charge ...Fait la tourner une fois par semaine, c'est un minimum ... _________________   Membre du gang NJO : plaques Noires, phares Jaunes et clignos Oranges!!! Il y a ceux qui voyagent en W126 et ceux qui se déplacent en voiture.... C'est pas les constipés qui ont l'anus le plus propre... Anti mère denis ..... |
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Sam 29 Aoû - 19:13 | |
| 25 mA de consommation, le calcul est simple : Une batterie de 50 Ah à pleine charge est complètement vide après 2000 heures. 2000 heures cela représente environ 80 jours Si on admet que 50% de la charge reste la maximum tolérable, on arrive à une quarantaine de jours. Dans ces conditions, il faut effectivement faire tourner la voiture une fois par semaine, 5 à 10 minutes suffisent largement, l'alternateur délivre 50A et le régulateur gèrera la charge. _________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
POICCARD Poete Mercedesien
Nombre de messages: 7401 Age: 98 Localisation: chez madame Bérange, muse des muses modèles possédés: 280 SE 1981 380SEC 1982 Plymouth Fury 64 Date d'inscription: 14/10/2006
Nombre de messages: 30600 Age: 40 Localisation: Angers (49) en deuil modèles possédés: 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, C200 Kompressor, 300 E Date d'inscription: 23/09/2004
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Dim 30 Aoû - 18:57 | |
| a oui pas con effectivement déja comment regler la position sur les multimetres actuels et les branchements |
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Dim 30 Aoû - 19:07 | |
| En premier lieu, veillez à choisir le calibre le plus élevé sous peine de cramer ou de détériorer l'Ampèremètre. En général, les petits multimètres ont un calibre 5 A, ce qui est suffisant. N'oubliez SURTOUT PAS qu'un ampèremètre est un morceau de fil électrique de résistance extrêmement faible, donc mettre un multimètre en position Ampères aux bornes d'une batterie revient à court-circuiter les 2 plots et a faire fondre le fusible du multimètre, voire le multimètre entier. Vous devez brancher l'ampèremètre en déconnectant une cosse de batterie et en le reliant sur la cosse débranchée d'un coté et sur la borne vide de la batterie. Instantanément, vous aurez le courant consommé. Eteignez le plafonnier, ne mettez pas le contact et si l'aiguille bouge à peine, baissez le calibre, si c'est un affichage numérique, lisez la valeur, peu importe la polarité. C'est simple, non ? _________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
Mercotophe membre bienfaiteur
Nombre de messages: 531 Age: 37 Localisation: Nevers modèles possédés: W220 S 320 / W202 C 250 Turbo Date d'inscription: 07/08/2006
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Dim 30 Aoû - 19:11 | |
| C'est très clair limpide _________________ Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant...(Bernard Fontenelle).
 | Sujet: Re: Encore une batterie ! Dim 30 Aoû - 20:40 | |
| Si avec ce schéma vous n'y arrivez pas, essayez de faire du sport !  _________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
