 Dépose des anti-brouillards sur SEC
grizzly_95
Nombre de messages: 924
MessageSujet: Dépose des anti-brouillards sur SEC   Lun 31 Déc - 9:04
Il faut que je change les anti-brouillards du tréteau, j'ai vu que c'est un joyeux merdier pour y accéder. Est-il nécessaire de virer le pare-choc ?
http://www.mercedesw126.com
Nombre de messages: 30600
MessageSujet: Re: Dépose des anti-brouillards sur SEC   Lun 31 Déc - 12:48
t'es plus à l'aise sans mais tu peux le faire sans démontage du PC si tu as un pont
grizzly_95
MessageSujet: Re: Dépose des anti-brouillards sur SEC   Lun 31 Déc - 13:55
Même avec un pont, les vis de fixations sont inaccessibles. ça promet encore une belle colère de démonter ce merdier !
alderic76
Nombre de messages: 840
modèles possédés: 3*560 SEC / 280 SL/ 190 D 2,5 turbo
MessageSujet: Re: Dépose des anti-brouillards sur SEC   Lun 31 Déc - 14:43
pour ton info, ça se fait sans démonter le pare-choc, avec un peu de patience, sinon le pare choc y'a que 4 écrou à retirer !!!!...person déjà fait sans démonter le pare choc et ça va bien quand même !! ...bon courage....
[b]la passion des mercedes...............W107 / W126 / W201
grizzly_95
MessageSujet: Re: Dépose des anti-brouillards sur SEC   Lun 31 Déc - 15:40
J'ai péniblement réussi à dévisser partiellement la vis la moins innaccessible l'autre jour et la patience n'étant pas mon fort, je vais essayer en virant le pare-choc.
Mercoamateur
Nombre de messages: 848
modèles possédés: 250SE W108 / 500SEL AMG /et d'autres grands méres
MessageSujet: Re: Dépose des anti-brouillards sur SEC   Lun 31 Déc - 15:49
sachant que le pare choc lui même est galére a déposer jump2
http://transmecala.com
alderic76
MessageSujet: Re: Dépose des anti-brouillards sur SEC   Lun 31 Déc - 16:24
Pas si galère que ça, juste enlever la plaque immatriculation pour accéder à la vis de fixation sonde température, enlever le soufflé entre anti brouillard droit et radiateur refroidissement huile, puis les 4 écrous en face avant et après tu tires et ça vient tout seul !!!!!......
