560 SEC W 126 1990
Propriétaire : SamMercedesBon, j'ai un peu de temps ce soir, alors je vais me faire du mal, me gacher le WE et effrayer les futurs possesseurs de W126 coupé V8.
Cout d'entretien de ma 560 SEC, achetée en Nov 1999 avec 126000km certifiés, aujourd'hui à 231000 km.
Quelques précisions auparavant: j'ai acheté cette auto en deuxième main, toujours entretenue à la concession Mercedes, le deuxième proprio étant un vendeur de Mercedes qui a repris l'auto en 1998 pour l'achat d'un CL600 neuf.
L'auto était en parfait état, les plaquettes venaient d'etre changées et les vidanges et filtres faits.
J'ai commis une grosse erreur: comme j'allais l'utiliser au quotidien, je l'ai équipée au GPL, et j'ai eu de nombreux problèmes, se manifestant par 5 flash-back ayant provoqué beaucoup de dégats jusqu'à ce que je décide de désinstaller le GPL. beaucoup de frais ont été dus au GPL, et je le mentionnerais à chaque fois quand ce fut le cas.
Deuxième erreur: l'entretien à la grosse concession au début ou rien que pour te serrer la main, c'est déjà un p'tit bifton de 200 roros !!! Si encore l'auto marchait bien après...
Je précise que je ne sais rien faire moi meme en mécanique et que donc je fais tout faire. Les prix en francs seront convertis en euros.
Achat: 75000 FF
a 144000 km, 20/04/2000: révision, vidange, filtre, changement du brin d'antenne electrique fracturé : pièces : 51 €, MO: 90 €, petit garagiste
a 152000 km, 06/10/2000 1er flash back, gros dégats dans le moteur: 1467 € pièces et MO
a 159600 KM, 15/02/2001, 2eme flash back, moins grave: 418,41 €
à 159690 Km 21/02/2001 le garage qui a installé le GPL trouve que le moteur boite(c'est vrai), ouvre et constate que le deux arbres à cames sont usés, donc à changer ainsi que les poussoirs. Il y a du y avoir un problème de lubrification a un moment donné, mais lequel? MO: 240€, pièces: 1908,56€
à 159970 km, 14/03/2001, 3eme flash back: 588,12€
à 161060 km, 05/04/2001, vidange à la concession, un mécano plus futé que les autres remarque que le carter moteur a pris un choc et est enfoncé pile au niveau de la crépine, occasionnant une mauvaise réaspiration de l'huile. On change le carter: mo: 290€, pieces: 175€
à 162660, le 02/05/2001, 4eme flash-back : 374 €
à 165940 km, le 28/06/2001, 5eme flash-back: 1443 €, gros dégats à nouveau, je décide de faire démonter le GPL, l'installateur me rembourse l'installation, comme il s'y était engagé, n'ayant jamais pu le faire fonctionner correctement
à 172000 lm, le 29/12/2001, vidange + filtre chez un petit garagiste: pièces 17 €, mo: 37 €
à 183300 km, le 25/09/2002, grosse révision chez un petit garagiste, changement de tous les filtres et de tous les fluides, remplacement du joint de nez de pont qui fuit: pieces:297€, mo 161€
le 27/02/2003, changement de pare-brise, payé par l'assurance: 700€ pieces et mo
à 192000 km, le 31/03/2003, vidange chez un petit garagiste: 67 € pièces et mo
à 195990 km, le 21/06/03: 2 Michelins neufs: 463€
à203000 km, le 24/09/2003, révision chez mon actuel agent Mercedes, kit de réparation du jeu dans la direction, manett du régulateur de vitesse à changer, flector de transmission à changer: mo:190€, pièces: 352€
Bris d'une glace arrière pour voler un blouson dans l'auto: 242 € pris en charge par l'assurance
à 209000 km, le 27/02/2004 vidange chez agent Mercedes, + filtre a air + filtre de boite, raclettes d'essuie glace, antenne radio fracturée, silent bloc changé: pièces: 230€, mo 167€
à 214000 km, le 08/09/2004, 2 michelins: 476 €
à 214700 km, le 07/10/2004, vidange = changement du commodo de clignotant: mo: 55€, pièces: 86 €, agent mercedes
à 215400, le 27/01/2005, remplacement du rideau de boite à gant centrale avant, d'un roulement de roue, des hautsparleurs avants: pièces: 410€, mo: 135€, agent mercedes
à 219500, le 16/06/2005 remplacement du radiateur, fendu: pièces: 595€, mo: 61€, agent mercedes
à 224100 km, le 06/02/2006, vidange moteur + bougies + remplacement de 2 courroies usées: pièces: 170€, mo: 149 €
le 28/02/2006: peinture du capot, abimé par un des flash-backs, de la portière conducteur, des deux pare chocs, le reste étant toujours en peinture d'origine (! ) : 610€, travail soigné
à 225800 km, le 18/07/2006: recharge de clim, 120€, spécialiste clim
228960 km, le 20/02/2007, je fais remplacer chez un spécialistes, les roulements de pont qui font du bruit ainsi que les roulements du compresseur de recyclage des vapeurs d'huile. L'auto pouvait rouler ainsi, mais c'était des bruits désagréables : mo: 1007 €, pièces: 510€ (cout plus du double en échnage standart chez Mercedes)
229100 km: plaquettes avant et arrières: mo: 90 €, pieces: 156€ agent mercedes
à 230100 km, le 01/06/2007, remplacement du régulateur electronique du ventilateur d'habitacle, ainsi que des deux hauts parleurs arrières, vidange + filtres: mo: 260€, pièces: 810 € agent mercedes
à 230840 km, le 18/09/2007, remplacement des silents bloc de direction pièces: 240€, mo: 190€
Voilà, je ne fais pas le total..... Mais, si l'entretien courant n'est pas cher, le moindre problème....au secours. Mais c'est le prix à payer pour avoir une auto en parfait état de marche, et parfaitement fiable, capable d'avaler d'une traite un bon millier de KM!!!
