| | Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 | |
Goabnu membre bienfaiteur
Nombre de messages: 242 Age: 45 Localisation: SAUMUR 49400 modèles possédés: S 350 TD 1993 260 000 km - 500 SEC de 1990 265 000Km/ j'ai plus ma première 420SE de 87 ni ma 260SE 1987 200 000km Date d'inscription: 28/01/2005
 | Sujet: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Sam 31 Oct - 18:58 | |
| Bonjour, ma dernière conquête dont je ferai une présentation complète bientôt, a tendance à chauffer. J'ai changé le thermostat et le LDR mais rien n'y fait. Dès que je rentre en ville le ventillateur de climatisation se met en marche. Du coup, j'ai commandé sur Rockauto un nouvel embrayage de ventilateur. Sur divers tuto il est question d'un axe avec une vis allen de 8 antihoraire. Surprise  ma pièce n'a pas de percement pour un axe mais une couronne en croix qui se fixe sur la pompe à eau avec 4 boulons. Il suffit donc de dévisser les 4 boulons, de sortir la pièce avec les pales et de la remettre. J'ai bon? _________________ "Mets ta ceinture Dody, on entre dans un tunnel", Lady D. (Ne dites pas à mon chef que je roule en classe S, il n'a pas fini de payer le crédit de sa Xantia)
Marrot Dominique membre bienfaiteur
Nombre de messages: 3724 Age: 46 Localisation: 01 modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL W129 Date d'inscription: 19/08/2007
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Dim 1 Nov - 14:07 | |
| vrai de vrai: 1/2h avec une clé plate et à oeillet de 10: Les 4 écrous de la couronne à dévisser, la durite supérieure à démancher et le cache du ventilateur à déclipser. Coût: 9O euros pour la pièce livrée en 3 jours de Californie! _________________ "Mets ta ceinture Dody, on entre dans un tunnel", Lady D. (Ne dites pas à mon chef que je roule en classe S, il n'a pas fini de payer le crédit de sa Xantia)
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 2973 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Dim 1 Nov - 19:19 | |
| c'est pas cher DU TOUT....chez merco c'est dans les 300 et quelques je crois pour un v8. |
560 sec as du volant
Nombre de messages: 156 Age: 20 Localisation: Montreux Suisse modèles possédés: 560 sec, vw vento Date d'inscription: 24/04/2008
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Dim 1 Nov - 20:18 | |
| et ça fonctionne ? le radiateur est-il bouillant quand la voiture surchauffe, car la surchauffe est souvent le cas d'un radiateur bouché. |
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Dim 1 Nov - 20:47 | |
| c'est mieux mais pas parfait: sur route 85° mais au bout de dix minutes au ralenti après une petite virée, la température remonte et à près de 1OO et le ventilateur de climatisation se déclanche. J'ai rincé le radiateur lors du changement de thermostat. Le liquide était propre. Il faut peut-être le démonter pour le dépoussiérer  ? _________________ "Mets ta ceinture Dody, on entre dans un tunnel", Lady D. (Ne dites pas à mon chef que je roule en classe S, il n'a pas fini de payer le crédit de sa Xantia)
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Dim 1 Nov - 20:57 | |
| | benzdenis2 a écrit: | | c'est pas cher DU TOUT....chez merco c'est dans les 300 et quelques je crois pour un v8. |
Sur Rockauto, de marque Urö avec les frais de port et de douane. Il n'ont en référence que la 560 mais avec les référence OEM MB on s'y retrouve(service commercial par mail efficace). Avec la chute du dollar faut pas se priver notamment pour les pièces comme les amortisseurs. Le chef d'atelier de ma concession n'en revient pas ...et en vient à douter des marges de son enseigne..exemple: les 4 amortisseurs en KYB à gaz 150 euros/ 850 chez MB.....Pour en rajouter! pour les balais d'essui-phares en bosch 15 euros TTC pièces chez Weabdealauto...56 euros HT chez MB.
Je comprends mieux pourquoi mon SEC valait plus de 120 000 euros constants en 1990! _________________ "Mets ta ceinture Dody, on entre dans un tunnel", Lady D. (Ne dites pas à mon chef que je roule en classe S, il n'a pas fini de payer le crédit de sa Xantia)
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Dim 1 Nov - 21:19 | |
| c'est clair mercedes il faut y aller pour des pieces specifiques, pour le courant il faut voir du coté des USA, de ebay.de et de oscaro et consort....t'as essayer de mettre un coup de karcher entre les ailettes du radiateur ? |
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Dim 1 Nov - 22:40 | |
| oui très facile a déposer, faut juste enlever encore les durites d'huile de la boîte auto. mais d'abord vaut mieux etre sur qu'il soit pas chaud bouillant quand l'aiguille de la température monte trop haut. |
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Lun 2 Nov - 6:50 | |
| merci. Si j'ai bien compris chaud bouillant: à déboucher ou à changer? Pour les durites d'huile de la BVA il faut prévoir de la vidanger? _________________ "Mets ta ceinture Dody, on entre dans un tunnel", Lady D. (Ne dites pas à mon chef que je roule en classe S, il n'a pas fini de payer le crédit de sa Xantia)
fab 92 champion des champions
Nombre de messages: 1483 Localisation: Idf 92 modèles possédés: W123 280CE, W126 560SEC ECE Date d'inscription: 04/07/2006
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Lun 2 Nov - 15:55 | |
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Lun 2 Nov - 17:52 | |
| il y a pa de souci, un petit coup de dégrippant et c'est parti pi après refaire le niveau de BVA, rajouter environ 1/2 litre. si le radiateur est froid et que le moteur est en surchauffe il est bouché, ou calorstat défectueux, mais si il est bien chaud bien je sais pas ce que çA peut-être |
 | Sujet: Re: Changement du visco-coupleur sur un 500 SEC de 1990 Lun 2 Nov - 18:44 | |
| peut etre la sonde ou l'incateur est en defaut, c'a c'est deja vu...l'ideal serait de se procurer un indicateur de temperature a visée laser, tu vise le thermostat et tu vois. |
