| | Changement amortisseur AV: matériel nécessaire | |
PADOLYIMF champion
Nombre de messages: 462 Age: 42 modèles possédés: MB 300 SE Date d'inscription: 26/02/2007
 | Sujet: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Mer 1 Juil - 18:23 | |
| Bonsoir à tous, Quel serait le matériel nécessaire pour changer en toute sécurité et fiabilité les amortisseurs AV. Merci pour vos réponses. |
UT membre bienfaiteur
Marrot Dominique membre bienfaiteur
Nombre de messages: 3735 Age: 46 Localisation: 01 modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL W129 Date d'inscription: 19/08/2007
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Mer 1 Juil - 20:32 | |
| | Umbre Tombétoile a écrit: | Une chandelle ou un cric sous le bras inférieur de suspension, ensuite tu peux démonter tranquillement l'amortisseur.  |
Exactement  |
leloarer membre bienfaiteur
Nombre de messages: 1203 Localisation: Ain modèles possédés: 500SEC 91 Date d'inscription: 15/07/2005
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Mer 1 Juil - 21:52 | |
| J'ajoute quelques clefs et 3 ou 4 bières bien fraîches ....  |
Michel membre bienfaiteur
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Mer 1 Juil - 21:57 | |
| Je l'avais fait, c'est archi facile... _________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
stuf champion
Nombre de messages: 378 Age: 29 Localisation: 91 modèles possédés: 560 SEL W126; Cx Pallas, 106 Xsi, Bx Date d'inscription: 12/02/2009
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Jeu 2 Juil - 7:56 | |
| oui je confirme la facilité, et pour le demontage de l'amortisseur du triangle inférieur, prévoir une bonne clé ( de 11 je crois? ) ou un jeu entre 9 et 11 pour etre sûr car je me rapelle plus, a oeillet 12 pans ( le truc standard), et du WD40. Il y a 2 boulons à 12 pans j'en avais perso jamais vu à ce genre d'endroits  |
PADOLYIMF champion
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Ven 3 Juil - 20:49 | |
| Je souhaiterais avoir un peu plus de précision: - comment l'amortisseur est-il fixé? - par ou doit-on commencer à le démonter. Existe-t-il une spécifité dans le montage pour des amortisseurs réglable type KONI. |
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Ven 3 Juil - 20:51 | |
| L'amortisseur est tenu en haut par un écrou et une goupille, si ma mémoire est bonne. En dessous, rien de particulier, je l'avais fait sans rencontrer la moindre difficulté. _________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
steph59 vétérant
Nombre de messages: 272 Age: 52 Localisation: NORD vallée de la Lys modèles possédés: W126 280 SE - SAAB 900 turbo 16. Date d'inscription: 16/06/2008
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Ven 3 Juil - 21:10 | |
| Partie haute à dévisser.  Partie basse à dévisser, quant c'est neuf.  Partie basse à dévisser, quant c'est PAS neuf.  J'aime bien les photos, je comprends tout de suite mieux.  _________________ M 110 - une lettre, trois chiffres - le début d'une histoire.
PADOLYIMF champion
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Ven 3 Juil - 22:47 | |
| Il faut absolument surelever le véhicule pour dévisser facilement la partie basse de l'amortisseur. MERCI! |
PADOLYIMF champion
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Ven 3 Juil - 22:50 | |
| | Michel a écrit: | L'amortisseur est tenu en haut par un écrou et une goupille, si ma mémoire est bonne. En dessous, rien de particulier, je l'avais fait sans rencontrer la moindre difficulté. |
D'après la photo ci-après je vois une boulon. |
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Ven 3 Juil - 23:44 | |
| | PADOLYIMF a écrit: | | Michel a écrit: | L'amortisseur est tenu en haut par un écrou et une goupille, si ma mémoire est bonne. En dessous, rien de particulier, je l'avais fait sans rencontrer la moindre difficulté. |
Oui c'est ça. Je me souviens pourtant qu'il me manquait quelque chose que j'avais du récupérer sur les anciens amortisseurs, cela concernait le haut, pas le bas._________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
PADOLYIMF champion
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Sam 29 Aoû - 20:19 | |
| En combien de temps peut-on le faire? Doit-on obligatoirement soulever le véhicule? |
 | Sujet: Re: Changement amortisseur AV: matériel nécessaire Sam 29 Aoû - 20:21 | |
| Si tu as une fosse pour passer sous la voiture, tu peux la laisser sur ses roues. _________________  |
