Partie 1 démontage : Matériel nécessaire :
- douille de 30 à 12 pans + barre longue
- burin plat (très fin) + massette
- dégripant
- Clé allen de 8 mm
Durée : environ 1 h 30
Etape 1 : mettre le véhicule sur chandelle et tomber la roue (pas obligatoire, mais on voit mieux ce qu'on fait et ce n'est pas long alors ...)
[img]
Etape 2 : couper la partie de l'écrou de cardan qui sert à empêcher qu'il se déserre à l'aide d'un burin plat très fin (burin de mécanicien, pas de maçon) et le desserrer avec une douille de 30 à 12 pans avec une longue barre (après avoir mis du dégrippant là ou le filetage du cardan est interrompu pour permettre son blocage )
ps : Pour bloquer l'ensemble lors des desserrages, coincer une barre entre 2 boulons de roue, ou demander à votre gentille femme d'appuyer sur la pédale de frein .
Ps : c'est la partie qui m'a poussé à faire ce tuto pour une opération qui semble banale. En effet je monte un cardan d'occasion qui lors de son démontage m'a posé problème. L'écrou de cardan ne voulait pas se desserrer malgré une très longue barre et j'ai du pour l'avoir faire un trou à la perceuse dans l'épaisseur de l'écrou là ou le filetage est interrompu et à l'aide d'un burin (aiguille de maçon) fendre l'écrou
à gauche, tout c'est bien passé en 5 minutes, à droite 2 h de galère
Etape 3 : desserrer les 6 vis coté carter avec une clé Allen de 8 mm (serrées très fort, donc pour les avoir, avec le pied depuis l'avant en me tenant à la barre anti roulis)
Etape 4 : sortir le cardan en faisant attention que le partie vissée sur le carter ne se désolidarise pas du reste du cardan (si nécessaire la fixer à celui ci avec un fil de fer)
Lever le triangle inférieur avec un cric bouteille et sortir le cardan par l'intérieur entre le palier du carter moteur et la crémaillère de direction.
Et voilà c'est fini, le remontage cet après midi.
Une photo du cardan cassé à qui il manque une bille.
Ps : si quelqu'un a un cardan avt gauche de 4matic qui est abîmé à un autre endroit je suis preneur, çà m'en fera un d'avance (j'ai déjà acheté le soufflet ...pour rien sinon.)
