[TUTO] depose du systeme d'essuie glace
tibam13
modèles possédés : porsche 944 turbo S (et w203 C240 des parents)
MessageSujet: [TUTO] depose du systeme d'essuie glace   Lun 26 Fév - 16:19
Voici un autre tuto que j'ai fait lorsque j'avais ma vieille w124 300D mais qui marche avec toutes les versions ayant le systeme dessuie glace comme ceci cad une bonne partie de la gamme depuis 1987:
matos: du wd40 (faut il encore le dire? :D ) , de la graisse, un tournevis et quelques clés de tailles non exotiques
temps necessaire: 6h pour moi dont 2h a lutter pour faire sortir le mecanisme (et oui 18 ans ss l'ouvrir c'est dur)
c'est pas dur en soit mais long
C'est parti on prepare la voiture
On demonte le balai d'essuie glace a l'aide d'une clé btr de 6
Ensuite on enleve les 2 gros joints
Enlevez ensuite les 2 joints entre le pare brise et le capot , il suffit de tirer assez fortement dessus.
4 vis apparaissent de chaque coté de l'essuie glace, devissez les
enlevez maintenant les 2 caches plastiques des extremités (c'est deja fait sur la photo du dessus). pour les enlever il faut batailler grave mais ne pas oublier de tirer une sorte de languete blanche vers vous (il y en une de l'autre cote de la voiture de facon symetrique) car elle bloque le cache (une sorte de 3eme vis)
j'en ai profité pour deboucher l'evacuation d'eau des caches lateraux qui etaient bouchés par de la terre
Ensuite on s'attaque a la depose de la grille centrale, pour cela localisez 2 especes de trefles a 6 feuilles :p droit devant la grille et devissez les (il faut forcer car il a une sorte de circlip en metal qui viendra avec)
devissez ensuite 2 rondelles en plastiques qui tiennent la mousse a gauche et a droite des 2 vis que vous venez de retirer:
Maintenant c'est assez acrobatique car il ne reste plus que 2 petites vis bien cachées derriere cette mousse qu'il faut donc ecarter legerement pour les devisser.
Une fois trouvées et vaincues (les vis)voici le bloc extrait:
Maintenant le mecanisme apparait a la lumiere et on peut le devisser a l'aide d'une clé de 10 les 4 ecrous
Au moment de l'extraire n'oubliez pas de debrancher le moteur electrique de l'essuie glace (la prise est derriere celui ci)
Voici le systeme avec a gauche le moteur electrique et a droite le moteur "mecanique"
important: prenez un repere pour etre sur de bien revisser au bon endroit !! perso jai tjrs travaillé avec l'essuie glace droit (bielle au pmb) visualement sa rendait plus facile les reperes
Devissez l'ecrou de gauche (ainsi que les 3 vis) pour liberer le moteur electrique qui nous encombre plus qu'autre chose
voici le systeme liberé et on peut le retourner pour s'attaquer a ce qui nous interesse , le moteur mecanique !
Bon evidement on devisse cet ecrou et on enleve la plaque jaune (il m'a fallau 2h...elle tenait bien) (prenez tjrs des reperes)
enlevez ensuite le circlip (qui se trouve sur l'axe caché sous la plaque ) ainsi que la plaque et le joint.
placez l'essuie glace bien droit (par rapport au pare brise, tigé rentrée a fond) et tapotez sur l'axe pour desolidariser les 2 morceaux
prenons le morceau de la 2eme image , on devisse les 4 vis et en soulevant le couvercle (pas plus de 0.5cm a fond sinon on tord la bielle) et en le faisant tourner on decouvre le systeme
Il ne vous reste plus qu'a tout graisser (surtout l'axe gris tres long qui sort lorsque l'essuie glace marche) et a tout remonter ds l'autre sens :)
voila c'est fini depuis mon balai fait tjrs autant de bruit (moteur electrique fatigué car le bruit viens de lui) mais le balai bouge beaucoup plus vite , de quoi maintenir en vie mon moteur plus longtemps :) des amis l'ont fait apres avoir vu mon tuto et leur bruit a par contre disparu car il venait du mecanisme qui se grippait ;)
MessageSujet: Re: [TUTO] depose du systeme d'essuie glace   Lun 26 Fév - 19:56
Dangereux blink superlol bravo T'aurais du en profiter pour sortir le moteur de ventilation vu la place que t'as fait autour.
kenzo54
modèles possédés : mercedes 190d
MessageSujet: Re: [TUTO] depose du systeme d'essuie glace   Lun 26 Fév - 20:11
bravo tres bon tuto 12))faut que je teste car le mecanisme de la 250 de mon pere tourne au ralentis!! gasp!
quand ma mercedes est malade je le suis aussi.
modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C200 Kompressor
MessageSujet: Re: [TUTO] depose du systeme d'essuie glace   Mar 27 Fév - 3:02
bravo pour ce tuto j'épingle ! trinqué
Merco78130
modèles possédés : Mercedes 250d (w124)phase2 3 jours de route que du bonheur :)
MessageSujet: [TUTO] depose du systeme d'essuie glace   Ven 7 Mar - 13:35
bravo pour ce tuto.
