 [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993
laup7
Nombre de messages: 65
modèles possédés: 300TD 300TE
MessageSujet: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Mer 26 Nov - 0:04
bonsoir.
je vous rappelle mon histoire. J'ai acheté en septembre une 300TE de 93 qui avait un probléme de boite auto. La marche arriere s'enclenchait mollement puis patinait sans pouvoir reculer. je décidais de la refaire.
Après avoir récupéré le manuel d'atelier grace à WDBpassion du forum(merci encore), je passais à l'action.
/img]
enlever le carter d'huile
img]
/img]
enlever le filtre à huile et le bloc hydraulique
img]
enlever la tole intermédiaire sous le bloc hydraulique
/img]
enlever le piston de ruban de frein B2
[img]
enlever le piston de ruban de frein B1 avec son guide
/img]
de l'autre cote de la boite
enlever l'élément de pression B1 et la capsule de régulation de pression modulatrice
img]
dégager le couvercle arriére
[img]
[/img]
enlever le verrou de parking et le pignon du tachymetre et le pignon helicoidal
[img]
après avoir enlevé la pompe secondaire extraire le régulateur centrifuge
[img]
la premiere phase est finie.
il m'a fallu deux heures pour la réaliser. il y avait beaucoup de dépot de particules noires . il manquait une valve à une voie et le déflecteur d'huile était cassé!!!!!!!!! ceci montre que la boite à été démontée de facon peu professionelle.
enlever le couvercle avant
retirer l'embrayage K1 avec le ruban de frein
[/img][img][/img]
extraire les disques B3 puis l'arbre primaire
[img][/img]
retirer l'embrayage K2 puis le ruban de frein K2
[img]
vues de l'arbre primaire
Voilà la boite est démontée. il ne reste plus qu'a évaluer les dégats.
pour l'embrayage K2
-les disques sont morts . il n'y a plus de garniture sur les disques internes et du coup les disques externes sont rayés en profondeur.
-la bande de frein est bonne.
[img]
pour l'embrayage K1
-les disques sont plus ou moins usées en fonction des faces.
[/img]
pour les disques B3 usure moyenne.[img]
je décide de changer les disques externes de K2 et tous les disques internes ainsi que les bandes de freins.
Total à peu prés 700 euro de pièces.
comme la boite à été démontée j'ai démonté le bloc hydro et là surprise les ressorts du piston K2 ont cassés et abimés le piston.
mais chez MB ils me disent qu'il ne le trouve pas!!!!!!!malgrès la référence 128 277 84 32
au secours la boite est entierement remontée et reglée et il me manque cette piece.
connaisez-vous quelqu'un qui ferait que cette piece?????
merci d'avance[img]
GET27
Nombre de messages: 77
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Mer 26 Nov - 0:36
n 'oublie surtout pas d 'ouvrir la pompe primaire est de remplacer le joint de celle - ci , car si tu n 'as plus de marche arr c 'est souvent lui la cause
eddy54
Nombre de messages: 169
modèles possédés: 300D turbo W 124 de 94
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Mer 26 Nov - 8:53
Bravo superbe boulot cool
Je ne sais pas si je m'y lancerait seul moi jump
Pour ta pièce que MB ne trouve pas t'es tu renseigner chez Mannes France ??
Bon courage pour la suite.
zorgulus
vétérant
Nombre de messages: 263
modèles possédés: 300D W124 1990
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Mer 26 Nov - 11:33
Super boulot !!!
T'es mécanicien ?
As-tu eu besoin d'outillage spécial pour en arriver là ?
Qu'entends-tu par "réglée" dans on avant-dernière phrase ?
@+ et bon courrage pour ta pièce !
Z
http://www.zorgulus.fr.nf
paulo
Nombre de messages: 4548
modèles possédés: 250D Turbo BVA & Saab 9.5 2L3 Turbo BVA
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Mer 26 Nov - 18:45
Beau boulot!
Pour le ressort K2, effectivement, MB ne le vendrait pas.
Il y a eu la cas, dans la rubrique W126, mais je ne sais plus si la personne a pu le trouver?
Plusieurs solution:
-tu contactes MB france
-tu contactes Mannes ( http://www.mannes.fr )
-tu cherches sur ebay.com (USA) il me semble qu'il y en a la bas.
-tu peux contacter MercoAmateur (membre du forum), c'est son boulot de refaire des BVA, il doit avoir des adresses.
Une bécasse, ca vaut bien dix pétasses.
Une poule d'eau c'est mieux que la Bardot.
Et si la Bardot veut me confisquer mes douilles,
faudra d'abord qu'elle me suce les .. mouarf arf arf
les inconnus
paulo
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Mer 26 Nov - 18:52
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/722-3-722-4-Gas-Kit-Superior-K722A-G-MERCEDES-BENZ-81_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQitemZ260116350146QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_1075wt_0
Y a t-il le K2?
les inconnus
WDBpassion
Nombre de messages: 2434
modèles possédés: w114,w124,w602,w108,2.8et3.5, w111SEB/C
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Mer 26 Nov - 19:40
bon boulo, idem pour ta pièce, demande a mercoamateur c'est sont taf.
a+
enjoy star
laup7
MessageSujet: piston K2   Jeu 27 Nov - 14:37
merci de vos réponses
j'ai une question pour get27: qu'est ce tu appelle joint de la pompe primaire?
tous les joints (apparents) ont été changés
pour répondre à zorgulus, non je ne suis pas mécano. j'ai de bonnes
notions en méca (j'ai commencé sur mon 103 peugeot!!!) puis je me
documente et pour la boite il faut être méticuleux.
j'ai fait la boite chez quelqu'un qui a beaucoup d'outils, mais en fait ,en
clef spéciale,il faut juste une douille de 30 12 pans trés profonde.
les réglages sont ceux jeux des axes et des bandes de freins qui sont
expliqués dans le manuel d'atelier.
merci à paulo pour les différentes solutions
zorgulus
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Jeu 27 Nov - 15:28
Merci Laup7,
Et n'aurais tu pas les photos pour la dépose de la boite en elle même ?
La suite des éléments à déviser et les trucs et astuces permettant de rien casser. J'ai déja déposé une BVM mais jamais de BVA et il parait que c'est pas compliqué mais pas du tout le même procédé ...???
EDIT : à oui la miène est une 722.415
WDBpassion
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Jeu 27 Nov - 15:45
si tu as deja demonté une BVM c'est pas plus compliqué a démonter, seul truc, fait pas comme moi, surtout pour le remontage, place le convertisseur sur la boite et pas sur le moteur superlol
a+
enjoy star
Nombre de messages: 9473
modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !!
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Jeu 27 Nov - 18:49
Super, le boulot de dingue... gasp! Bravo pour ce boulot et en plus documenté.... ave
J'épingle ce TUTO...
Lien : LE FORUM (accès, descriptifs, règles, vie)
phil_01
Nombre de messages: 959
modèles possédés: 190E - C220D - W124 300D 334 000 Kms
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Ven 28 Nov - 19:29
Super boulot laup7 !
Enfin du concret pour réparer ces fameuses boites auto.
Merci et bonne suite pour l'entretien de ton auto, Philippe.trinqué
GET27
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Sam 29 Nov - 1:22
bon je t ' explique sur les photos que tu as mise, tu cites (enlever le couvercle avant ) ce n 'est pas un couvercle mais la pompe primaire il te faut pour l 'ouvrir , deux, voir trois sert joints et comprimer la bague à l 'interieur du tambour celle qui est soutenu par une multitude de petit ressort une fois comprimer ,tu liberer le clip de cette façon tu pourras degager la bague et acceder à la pompe primaire ne t 'inquiete il n 'y rien de compliquer à l interieure ,une fois le tous deposer tu nettoie les engrenages à l 'essence et surtout change le joint noir du tambour je te ferai une photo de la piece deposer pour mieux te guider
laup7
MessageSujet: pompe primaire   Dim 30 Nov - 22:12
merci get27
effectivement c'etait quelque chose qui m'intriguait mais comme les vues
éclatées que j'ai ne le détaillait pas je ne l'ai pas fait.
mais pas de problèmes je le ferai mardi(avec photos)
j'avais remarqué que le niveau d'huile de la boite été plus haut moteur froid
à l'arrêt que chaud moteur tournant. C'est peut-être le convertisseur qui se
vide à travers la pompe primaire(si le joint est mort) dans le carter de boite?
GET27
MessageSujet: Re: [TUTO] DEMONTER UNE BVA 722.3 MONTEE SUR UNE 300TE DE 1993   Mar 2 Déc - 19:49
voici une photo de la bete deposée
sur la deuxieme photo on voit bien les joints qu 'il faut remplacer imperativement ,de toute maniere lorsque l' on ouvre ce genre de boite une pochette de joint s 'impose car dans le necessaire se trouve aussi les segments qu'il faut remplacer pour eviter les pertes de pression d 'huile
