[TUTO] démontage et remplacement du radiateur
atego1018
MessageSujet: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Lun 21 Aoû - 19:47
démontage et remplacement du radiateur sur w 124
exemple réalisé sur une 300 E de 1992
la raison du remplacement sur ce véhicule
le cou du tuyau du radiateur à laché ... furieux furieux
1) se procurer un radiateur pour ce type de Mercedes ( revendeur de pièces auto )
Ci-dessous, un radiateur de marque BEHR
une vue en détail sur les raccords
2) se procurer un bidon d'antigel, de marque Mercedes ou autre
3) c'est parti
suivre les étapes pour le démontage du radiateur
- Défaites les tuyaux supérieurs, et le tuyau inférieur sur le côté gauche du moteur ( voir image )
- Enlevez les agrafes de monture de ventilateur de radiateur et enlevez la monture de ventilateur.
- Enlevez les conduites d'huile du radiateur
- Enlevez le tuyau d'admission du radiateur
- Défaites les agrafes supérieures du radiateur
- Soulevez le radiateur lentement et vidangez le correctement ( prévoir une bassine de taille moyenne )
on peut bouger la monture vers le haut
4)
penser à enlever les agrafes au niveau du haut du radiateur
laisser un peu de jeu avec la monture, et le radiateur sort très facilement
le radiateur est sorti :
5) LE REMONTAGE
- Glissez le radiateur soigneusement et adaptez le dans les trous de support inférieurs.
- Transférez les rondelles en caoutchouc du vieux au nouveau radiateur et attachez les agrafes de radiateur.
- Installez le boulon au niveau de la conduite d'huile
- Placez le tuyau inférieur d'admission sur le bon fond du radiateur
- Connectez le tuyau gauche inférieur.
- Glissez le dos de monture de ventilateur vers le bas, et assurez-vous qu'il entre dans les deux trous de support inférieurs et le trou de support supérieur.
- Fixez la monture de ventilateur avec des agrafes. Rattachez le morceau secondaire de monture de ventilateur et attachez le tuyau supérieur.
- Remplissage avec l'eau, et l'essai.
- Refaites le plein avec le liquide de radiateur
le raccord d'huile se fixe avec un boulon
bien raccorder la sortie d'huile au radiateur
radiateur remonté : penser à le remplir et a faire un essai pour déceller une eventuelle fuite ...
temps estimé : 1h30 de travail
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Lun 21 Aoû - 19:50
J'ai rencontré exactement le même problème, je pense que la qualité du plastique est mauvaise, celui ci devient friable avec le temps.
Il s'agit d'un problème déjà constaté sur les bouchons de calorstat sur Moteur M103/M104.
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Lun 21 Aoû - 19:52
Joli ton moteur aime
DAIMLER
modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Lun 21 Aoû - 19:53
bravo pour ce tuto trinqué
est-ce les memes sur les 190 ?
laurent133
modèles possédés : w202 c180 esprit , audi a4 tdi 130
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Lun 21 Aoû - 20:02
bravo en effet pour se tuto bien expliqué et tres jolie moteur fou
c est toi qui la mis en couleur ??
quand on roule en benz on ne veut plus rouler dans une autre voiture.
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Lun 21 Aoû - 20:09
jolie moteur, mais ce n'est pas ma voiture. J'ai une 300 TD de 88, pas une 300 E de 92. Côté finition, c'est vrai que le bleu lui donne un aspect plutot sympathique.
çà donne envie d'y travailler sur ce moulin ... jump
DAIMLER
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Lun 21 Aoû - 20:11
je choisirais plutot le rouge fou
laurent133
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Lun 21 Aoû - 20:12
tout depens de la voiture j y avais pansé sur la mienne a le faire en bleu mais avec la chaleur moteur j avais peur que ca tienne pas superlol
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Lun 21 Aoû - 22:02
bravo pour se tuto trinqué il mérite bien son titre de membre d'honneur ! j'épingle !
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Mar 22 Aoû - 20:36
a propos, merci Damien pour le titre en question ... j'apprécie le geste.
salutations.
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du radiateur   Mer 23 Aoû - 1:08
de rien c'est normal pour services rendus ! trinqué
