atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: [TUTO] dégarnir une portière avant sur la w 124 Ven 8 Déc - 21:53 | |
| dégarnir une portière avant sur la w124 :
le modèle de l'exemple ci-dessous date de 1994, d'ou la présence des sièges électriques, ce qui entraine un peu plus de travail. Pour les anciennes versions ( comme la mienne ) , l'opération reste la même, peu de changement.
1. retirer le cache intérieur du rétroviseur : comme indiqué, en premier on tire en haut, puis on effectue une rotation à 90 ° à partir du bas vers la droite
2. voila le morceau vu de l'intérieur : faire attention lors du démontage de ne pas briser une languette
3. on s'attaque au contour plastique qui entoure la poignée d'ouverture de la portière. Sur le modèle de l'exemple, les sièges sont électriques
il faut donc d'abord faire sauter le paddle de réglage
sur ma w124 de 88, çà ressemble à çà :
même procédure, sauf pas le paddle de réglage électrique du siège
faire sauter le contour plastique à l'aide d'un objet faisant levier
4. on enlève les 2 vis qui maintiennent le bloc plastique de réglage électrique du siège ( photo ) ainsi que la vis maintenant la poignée ( en haut )
5. voici les points d'attache de ce fameux bloc de plastique ...
6. le paddle de réglage du siège est raccordé à l'aide d'un domino classique. On se débarrasse de l'entourage de la poignée chromée d'ouverture.
7. voici les différents endroits où se trouvent les vis à retirer pour ôter la panneau de porte
8. penser à décrocher le fil de fer qui actionne la poignée d'ouverture de la portière. Penser à débrancher le haut parleur se trouvant sous la garniture.
9. une fois les vis retirées, on tire délicatement vers soi et çà devient très facile ...
