[TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124
atego1018
MessageSujet: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Ven 8 Déc - 22:10
portière avant qui claque ??? sans doute le fermoir qui est à bout ...
personnellement, ils ont déja tous été changés sur ma 300td, celui de la portière conducteur 3 fois ...
voici comment le changer soi même :
Pour commencer, se le procurer chez MB ou chez un bon fournisseur de pièces automobiles, ci dessous, un fermoir cassé. Cette pièce ne résiste malheuresement pas à l'épreuve du temps ...
1. dégarnir la portière conducteur ( ou passager )
2. on ouvre l'écrou situé à gauche sur la photo
3. on fait sauter la fixation qui permet de retirer le poinçon ( à droite )
4. on enlève les deux écrous situés sur le côté ( 1 au dessus / 1 au dessous du fermoir )
5. on le glisse à l'emplacement de l'ancien, on le fixe au véhicule et dans la portière, on réinstalle la garniture de porte
rien de très compliqué ...
tonton1950
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Ven 8 Déc - 22:49
j'ai deja fait sur ma 350 mais c'est pas le plus dur .le plus dur a mon avis c'est de demonter les garnitures de porte sur la s350 c'est une chose mais sur la 124 c'est autre chose mais ca reste un tres bon renseignement trinqué
petit filou
modèles possédés : W116 280 SE
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Dim 4 Fév - 19:01
Par hasard c'est la même procédure pour la W116, j'ai le même problème à la porte chauffeur. Mais je ne vois rien de casser.
Accepter les choses que je ne peux changer,
changer les choses que je peux, et avoir la sagesse d'en connaître la différence
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Dim 4 Fév - 21:28
tu ne verra pas grand chose, avec le temps et l'ouverture répétée de la portière, ce mécanisme rend l'âme un jour ou l'autre ... le mieux est alors de le remplacer, ne coute pas trop cher et ce n'est pas trop dur a faire, voir ci-dessus ...
julien2
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Jeu 3 Avr - 11:40
ca coute combien cette piece la ?
paulo
modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Jeu 3 Avr - 12:31
arrêtoir de porte = 40 euros chez MB trinqué
Ma prochaine 124? un 300 TE-24... => une 400E
julien2
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Jeu 3 Avr - 12:48
ok.merci de l'info.
je vais bientot changer cette piece sur la porte avant gauche de ma titine car ca grince et ca claque
paulo
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Jeu 3 Avr - 20:37
julien2 a écrit:
ok.merci de l'info.
N'hésite pas à le faire, car si tu traînes trop, il va exploser et te bloquer la vitre...
julien2
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Jeu 3 Avr - 20:53
ha bon? il va exploser ? j'espere qu'il fonctionne pas au nucleaire au moins superlol
paulo
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le fermoir de porte sur la w 124   Jeu 3 Avr - 21:05
coquin!
