droops_18 conducteur
Age : 22 Inscrit le : 08 Oct 2007 Messages : 60 Localisation : cher (18) région centre modèles possédés : w124 2.5L D Turbo / w202 2.5L D
| Sujet: [TUTO] : changement des plaquettes arrière Mer 14 Mai - 23:23:07 | |
| Après avoir changé les plaquettes et freins avant, je suis passé aux plaquettes arrière. rien de plus simple !
outils nécessaire : un chasse goupille (diamètre environ 2mm, un tourne-visse cruciforme pourrait suffir), un marteau et de quoi déposer la roue !
il suffit de pousser les deux goupilles, retirer la lamelle faisant office de ressort, avant d'enlever les plaquettes, venir comprimer le piston avec une pince multiprise en faisant levier entre le bord de la plaquette et l'extérieur de l'étrier (le piston rentre assez facilement, sans risque d'abîmer quoi que se soit, s'il y avait une résistance, chercher une autre solution) Mettre les plaquettes neuves, reposer la lame de ressort, et reposer les goupille. c'est terminé!
le tout en image :
bonne chance à tous. temps de l'opération : 1 heure le temps de mettre la voiture sur cale!
ATTENTION : je décline toutes responsabilités en cas de problème, si vous ne vous estimé pas capable d'effectuer les opérations mentionnées ci-dessus, demander l'aide d'un spécialiste ou abstenez-vous. Les premiers freinages peuvent ne pas donner leur efficacité maximale (légère période de rodage des disques et plaquettes), effectuer quelques essaies à vitesse réduite afin de s'assurer du bon fonctionnement du système de freinage. |
clementch membre bienfaiteur
Age : 32 Inscrit le : 15 Sep 2006 Messages : 945 Localisation : Matran/ Suisse modèles possédés : Fiat Fiorino,Corsa GSI,Opel Sintra,Impreza turbo,w123 230, 3Xw124 300 Te, w108230,Mb410, W202 250Td
| Sujet: Re: [TUTO] : changement des plaquettes arrière Jeu 15 Mai - 6:18:25 | |
| Bravo! Tellement simple que personne a pensé à faire de TUTO, sauf toi! Belle initiative! _________________ Clems
| Sujet: Re: [TUTO] : changement des plaquettes arrière Jeu 15 Mai - 16:02:29 | |
| J'en ai profité que le matériel était sorti et que je venais de le faire pour l'avant! Et qui sait, pour un novice qu'ose pas y regarder... ;-) |
