| [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D | |
Aller à la page : 1, 2  |
Vingt cent champion du monde
Age : 33 Inscrit le : 16 Nov 2006 Messages : 972 Localisation : 59 Nord modèles possédés : Past : W124 W202 W201 W115 Present W210 W202 AMG
| Sujet: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 17:52 | |
| Tout d'abord un grand merci à ceux qui m'ont aidé ici
http://mercedes-benz.forumactif.com/la-bricole-f30/ou-sont-les-bougies-de-prechauffage-sur-une-w-124-t16739.htm
Ce n'est pas compliqué à faire mais demande de démonter quelques accessoires pour y parvenir.
Alors voilà il faut en fait très peu d'outillage:
- Clés de 8 et de 10. - Une douille longue de 12 et ses accessoires. - Douille étoile T40 - 1 pinceau (pour nettoyer entre les pipes d'admission avant démontage) - 1 aimant (un luxe indispensable pour moi lol) - 1 pince à bec (pour démonter et remettre la durite de gasoil sur un des injecteur) - Un peu de graisse pour le filetage des bougies.
Démonter une partie du câble d'accélérateur et dévisser son support ce qui va permettre de démonter les pipes d'admission d'air.
On enlève la "tétine".
Démonter le gros collecteur :
Démonter les pipes d'admission d'air. (Vis en étoile)
Démonter la protection supérieure
On y voit plus clair:
Enlever 2 petite durites et un bout d'une durite de gazoil:
On arrive enfin aux bougies.
Démonter gentiment les bougies avec la douille de 12 longue, "une main de fer dans un gant de velours" Pour le remontage il se fait à la main. Vous devez sentir le filetage puis serrer sans forcer.
C'est beau quand c'est neuf
Point de vue contraste
Les voici dans l'ordre... C'est édifiant...Les plus "atteintes" sont comme par hasard les moins accessible
Pour le remontage procéder à l'inverse. Penser à mettre un peu de dégripant sur les vis à revisser.
Prix indicatif: 15.54 euros. Marque BERU 0 100 226 258 GN 860
Bon courage
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 6146 Localisation : Hérault modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 17:57 | |
| Merci beaucoup pour ce TUTO.
J'ai "post-ité" et je vais classer.  _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 18:01 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 18:03 | |
| Dis-moi, ne faut-il pas faire cette intervention moteur chaud ou tiède ? _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 18:07 | |
| Là tu me pose une tuile. Je n'ai pas pensé à ça en le faisant. Peut être que si je m'étais crâmé les doigts quelque part je me serais posé la question
Mais c'est effectivement intéressant de le savoir  |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 18:09 | |
| Je demande ça parce qu'il m'a semblé avoir lu quelque part qu'il fallait le faire moteur chaud pour eviter de casser les bougies.
Mais je me suis peut-être fourvoyé  _________________
filaplon directeur de course
Age : 33 Inscrit le : 26 Aoû 2005 Messages : 2814 Localisation : 68 ALSACE modèles possédés : 300CE 1989
| Certain garagiste le fond moteur tiède, pour ne pas casser la bougie dans la cullasse. (uniquement sur les diesels) Bravo pour ce tuto  _________________ 300CE
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 18:10 | |
| | filaplon a écrit: | Certain garagiste le fond moteur tiède, pour ne pas casser la bougie dans la cullasse. (uniquement sur les diesels) Bravo pour ce tuto  |
Voilà, c'est ce que je voulais dire mais on a posté en même temps.
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 18:12 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 18:21 | |
| j'espère ne pas avoir fait une connerie
Mais je ne vois pas comment une bougie peut casser. Ce n'est que du métal. Pas de porcelaine. Et chaud ou froid la dilatation se ferra bien à un moment de toute façon... |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 18:27 | |
| J'ai vu + d'une fois sur des forums auto, (dont içi même) des culasse en réparation, car comme elles sont en alu, et le garagiste forcait trop, il en pétait le pas de vis, ou alors la bougie. Ca à déjà couté beaucoup de sous aux garages ayant des mécanos inexpérimentés ou pas qualifiés, juste pour un simple changement de bougies. En même temps, je ne m'y connais pas trop en diesel... _________________ 300CE
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 18:41 | |
| | Vingt cent a écrit: | j'espère ne pas avoir fait une connerie
Non puisque tu as réussi sans rien casser !
Seulement je crois que l'alu se contracte moins vite que les autres métaux en refroidissant, du coup il ne serre pas la bougie comme un russe. Je crois qu'il y a un topic dans lequel un propriétaire se démenait pour trouver un moyen de retirer une bougie de préchauffage cassée, mais je ne sais plus où il faudrait chercher. _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 19:01 | |
| Oui, ca me dit aussi quelques choses. Ca casse au niveau du filetage, et après pour dévisser  _________________ 300CE
paulo membre bienfaiteur
Age : 22 Inscrit le : 16 Mar 2007 Messages : 2934 Localisation : Capendu (11) modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
| Sujet: Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage en photos: E 250 D Ven 4 Jan - 19:04 | |
| Bravo, très bon travail, et très bon boulot!
Juste un conseil,
Quant tu arrive la, il faut boucher les conduits d'admision d'air avec un chiffon propre, pour ne pas faire tomber poussière ou écrou dans les consuits.
A part ça, nickel!
Ma prochaine 124? un 300 TE-24... => une 400E |
| Quelqu'un en parle ici : Bougie de préchauffage cassée _________________
