relais ou fusible de clim chauffage
LEDOUARIN
modèles possédés : E 300 D 1994
MessageSujet: relais ou fusible de clim chauffage   Ven 18 Juil - 13:32
bonjour a tous les amis y a t il un fusible ou un relais qui conditionne le bon fonctionnement de l electrovanne bi zone de clim chauffage situe devant la batterie je ne peux fermer mon chauffage???????? MERCI POUR VOS REPONSES
KiteGuy
modèles possédés : W124 E 320 Cabrio AMG
MessageSujet: Re: relais ou fusible de clim chauffage   Ven 18 Juil - 20:09
J' ai eu le même problème mais seulement coté passager, c' était une des ces deux électrovannes qui était grippé, je les ai démonté, nettoyé à l' eau avec un scotchbrit (le coté vert d' une éponge) et tout est rentré dans l' ordre.
Bien sur vérifies d' abord le fusible, sur ma W124 c' est le N°7 (Heizwasserventil/heating water valve donc électrovanne de chauffage).
Vous qui aimez les étoiles, venez faire un petit tour sur mon SITE, même si elles ne sont pas toutes d' argent.
Sinon viens te battre ICI
el-pulpo59
modèles possédés : e200cab+250D+ bientôt BREAK 250 TD
MessageSujet: Re: relais ou fusible de clim chauffage   Dim 20 Juil - 14:30
tres chouettes les photos sur ton site. cool
KiteGuy
MessageSujet: Re: relais ou fusible de clim chauffage   Dim 20 Juil - 14:34
Merci!
