 Recherche Schéma faisceau cables autoradio
GhOsT_RiDeR_87
Nombre de messages: 7
modèles possédés: Mercedes W124 200E
MessageSujet: Recherche Schéma faisceau cables autoradio   Mar 3 Nov - 17:34
Comme mon message l'indique, je recherche un schéma de câblage d'autoradio pour ma W124. En effet, après avoir démonté l'autoradio qui était dedans lorsque je l'ai acheté, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de connexion ISO. J'ai donc câblé mon autoradio à l'ancienne (domino+ chatterton).
Seulement mon autoradio ne mémorise pas les stations et mes réglages une fois le contact coupé.bouhou
J'ai déjà vu deux ou trois topics sur ce sujet mais je dois avouer ne pas y avoir compris grand chose, c'est pourquoi un schéma ou un tuto complet serait le bienvenu.
D'avance merci
neant
Nombre de messages: 131
modèles possédés: E290TD; Moto Guzzi Le Mans 4 SE; BMW R1150R
MessageSujet: Re: Recherche Schéma faisceau cables autoradio   Mar 3 Nov - 18:25
Sur l'auto-radio, tu dois avoir deux fils d'alim, en principe orange et rouge, l'un est le + après contact et l'autre le + permanent qui permet d'avoir la mémorisation (ou l'inverse), a confirmer.
http://plats-prepares.fr/
http://www.plats-prepares.fr/
GhOsT_RiDeR_87
MessageSujet: Re: Recherche Schéma faisceau cables autoradio   Mer 4 Nov - 8:51
Ok, merci, existe-t-il un risque à inverser les fils ou puis-je risquer la manip??
clementch
Nombre de messages: 1653
modèles possédés: W124T E280, W202T C250TD
MessageSujet: Re: Recherche Schéma faisceau cables autoradio   Mer 4 Nov - 9:10
Salut!
Si tu inverses tes fils, justement, ton auto-radio ne mémorise pas tes réglages!
Le top est d'avoir un instrument de mesure et de contrôler quel fil de ton tableau de bord est le 12V commuté avec la clé (celui qui allumera ta radio) et celui qui est le 12V permanent (celui qui gardera la mémoire).
Si t'as pas d'intruments de mesure, tu soudes 2 fils sur une ampoule de voiture et tu vas pas tatonnement. Tu mets un fil à la masse et avec l'autre tu cherches les fil qui sont commuté ou permanent.
En espèrant avoir pu t'aider.
Clems /// CONCOURS DE PHOTOS D'HIVER 2009...CA DONNE QUOI????
GhOsT_RiDeR_87
MessageSujet: Re: Recherche Schéma faisceau cables autoradio   Mer 4 Nov - 9:22
Merci pour le tuyau. Je pense que je vais y aller au voltmetre afin de trouver la correspondance des fils.
GhOsT_RiDeR_87
MessageSujet: Re: Recherche Schéma faisceau cables autoradio   Ven 6 Nov - 8:18
Ok merci à tous pour votre aide.
En fait j'avais juste fait une inversion entre le + et la masse.
Le fil vert sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton blanc....
GhOsT_RiDeR_87
MessageSujet: Re: Recherche Schéma faisceau cables autoradio   Ven 6 Nov - 8:24
Si vous le souhaitez, je peux réaliser un schéma de cablage aux dominos pour les W124...
