Voilà une auto ! E300D 24 sous BenoitXVI !
Je précise, je suis en BA, actuellement sans AR mais mercedes va que de l'AV. Message codé !
Alors oui c'est mou, creux etc en bas , en dessous de 3000 tr/min ! Au dessus et jusqu'à 5000 ça pousse et peut vous provoquer de belle frayeur !
Je vois comme tous ceux qui ont répondu. Encrassement ! La vanne EGR, à supprimer ! Un bout de tôle, un peu de découpe et couic ! un bon récurage de la pipe d'admission car l'EGR te mets de la suie partout donc tu essuies
. Ensuite la decata. Mais une chose pas évoqué, est-ce qu'elle sens le gasoil ? Je m'explique. Ces moteurs sont des chaudières du diable, et la pompe injection est bien au chaud sous la pipe d'admission. Il y a aussi les câbles mais c'est un autre sujet. Enfin tout ça pour dire que sur certain de ses moteurs, il y a une fuite sur les joints toriques de sortie de pompe injection. J'ai déjà vu plusieurs personne avoir ce problème.Ces petits joints se cuise à petit feu et ensuite ça fuit provoquant un manque de puissance certain.
Pour les optimistes qui parle de dépasser le 200km/h, c'est possible mais alors faut une très longue ligne droite !
Voilà sinon c'est une voiture attachante ! Une mémère qui vous avale les km comme un bavarois descend des litres de bières (accessoirement le chauffeur de mémère).
Post concernant les propos évoqués :
Post fait par notre ami Dominique, pas le même véhicule mais le même moteur à un turbo près !
http://mercedes-benz.forumactif.com/w210-et-w208-f15/tuto-changement-des-joints-de-sortie-de-pompe-injection-t36588.htm?highlight=fuite+injection.
A+
