gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU
chris300ce
MessageSujet: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Dim 20 Juil - 0:22
bonjour à tous, voila je me présente, christophe et j'habites Antibes (06), j'ai une 300ce, w124, code moteur 104, de 90, bva, avec 303000kms...
bon j'ai un gros problème, j'explique : ma 300 ne démarre plus, j'ai changé les bougies, la bobine, les faisceaux; nettoyer la delco, le doigt, lallumeur, les fusibles sont bon et toujours rien elle ne veux pas démarrer, l'essence arrive, elle tourne, se lance, mais ne démarre pas...
je crois qu'à la sortie du faisceaux de la bobine, il n'y as pas d'étincelle,
je pensais à un relais, module d'allumage, ou l'effet hall (si il y as...)
quand penser vous...? d'ou peut venir cette panne...?
si des personne peuvent m'aider je les en remercie d'avance
ou si quelqun habite près de chez moi pour voir ou tester, n'hésitez pas...
jattends vos reponses, merci à tous.................................................
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Dim 20 Juil - 8:26
J'ai eu le coup avec ma 190 cette semaine. Elle a calé au feu sans prévenir. Impossible de redémarrer. Démarreur tournait, essence ok, bougie neuve... je pensais à la bobine, finalement c'est le boitier d'allumage (dans mon cas sur l'aile avant gauche) qui a claqué. regarde de ce côté. Sur un 300 en neuf c'est hors de prix gasp! Je saurais pas te dire comment diagnostiquer si c'est lui par contre.
Michel85
modèles possédés : le seul R129 V12 du forum... pour le moment !
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Dim 20 Juil - 10:12
Pour l'allumage il y a un capteur sur la couronne du vilebrequin, le générateur d'allumage, la bobine et le distributeur (delco)
Il se peut que ce soit le module électronique qui a cédé, il faut en essayer un autre après avoir constaté qu'il est bien alimenté. (il est vrai que c'est très couteux, mais je crois qu'il existe des adaptables. )
Soutenir le forum :
chris300ce
MessageSujet: re   Dim 20 Juil - 13:54
merci pour vos réponses, je pensais au module aussi, j'ai la réf : 0105459532 - 0227400736 d'après vous, ou es ce que je peux trouver la correspondance...?
es ce que ca arrive souvent que ca soit ce boitier...? car je n'ai pas trouvé de sujets similaires...
pensez vous que ca puisse étre un capteur...?
je vais essayer d'en trouver un d'occas... pas facile
si je vais chez mercedes, il vont me donner les réf adaptables...?
merci, je comptes sur vous pour m'aider du mieux que vous pouvez, car je tiens vraiment à mon véhicule......................................................
clementch
modèles possédés : Fiat Fiorino,Corsa GSI,Opel Sintra,Impreza turbo,w123 230, 3Xw124 300 Te, w108230,Mb410, W202 250Td
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Dim 20 Juil - 21:31
Tu ouvres ta boites à fusibles, tu prends un bon fil rigidr électrique auquel tu fais une belle boucle, tu le serre sur la tête de ta bobine d'allumage (sous ton tube d'admission d'air), tu le relie au fusible n° 7 de ta boite en le pincant avec une pince...tu essaies...
Si ca démarre, ton module est mort....sur mon ancienne j'ai fais comme ça! Elle roule toujours!
Clems
Michel85
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Dim 20 Juil - 21:33
Si le module de puissance est HS où seulement le capteur de PHM, je te fais pousser des cerisiers en Alsaska si tu fais démarrer le moulin en procédant ainsi !
Ce ne sont pas des vis platinées sur ce modèle, mais un allumage informatisé ! superlol
(moteur M103 sur 300CE)
Soutenir le forum :
chris300ce
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Dim 20 Juil - 22:42
bonsoir, j'ai déja essayer avec le fusible numero 7, mais ca n'a pas démarré, comme dit michel85, c'est tout élèctronique donc c'est normal que ca n'a pas fonctionné je pense.......................
quel modéle avais tu clementch ? moi 300 ce de 90 entièrement élèctronique...........................
ou se trouve le capteur PMH svp ? si quelqun à une photo du moteur M104, ca serai très gentil.........................................
clementch
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Lun 21 Juil - 7:05
J'avais un 300TE de 1991...avec l'allumage aussi électronique...
y'a un module sur l'aile avant droite, environ sous les conduites de frein, juste derrière le bocal d'huile hydraulique.
Mon 12 V arrivait dessus, et vers la connexion de bobine plus rien.
Donc j'étais passé en direct, sans ce module!
Clems
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Lun 21 Juil - 8:38
Il y en a pas mal à vendre sur ebay.de:
http://search-desc.ebay.de/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&dfsp=32&catref=C6&from=R40&satitle=mercedes+%28Z%C3%9CNDSTEUERGER%C3%84T%2CZSG%2CZ%C3%BCndmodul%2CMercedes+W124+Motor+Einspritz+Steuerger%C3%A4t+0085459432%29&sacat=131090%26catref%3DC6&fts=2&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=78960&sabfmts=1&saobfmts=insif&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=32&fsoo=2
Suffit de trouver la bonne ref... trinqué
KiteGuy
modèles possédés : W124 E 320 Cabrio AMG
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Lun 21 Juil - 9:42
Avant de te lancer dans une telle dépense, essayes peut être de trouver un électronicien près de chez toi, il pourra surement tester les composants et te fixer le problème à moindre cout.
Vous qui aimez les étoiles, venez faire un petit tour sur mon SITE, même si elles ne sont pas toutes d' argent.
Sinon viens te battre ICI
fabien
modèles possédés : 300d sportline, 300ce sportline cabrio
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Mar 22 Juil - 20:38
Salut pour infos le boitier d'allumage ne s'ouvre pas il est impossible de tester les composants a l'interieur
La ref devrai etre 0125452132 pour un 300ce-24s, il vaut plus de 3000 euros neuf chez mercedes donc a ce prix la il vaut mieux etre sur de son coup.
Il faut d'abord verifier toute les sondes (sonde de temperature, capteur pmh, debimetre, contacteur de papillon, bobine d'allumage)
Voila bonne chance tient nous au courant trinqué
chris300ce
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Lun 25 Aoû - 0:15
bonjour et excusez moi, au bout d'un mois je viens de voir mon sujets, je croyais que j'avais poster ma solution, mais non....
....................problème résolu.................
j'ai trouvé le boitier d'allumage, avec la réf. équivalente, sur un site en allemagne, je m'en suis très bien sortis, car le boitier "introuvable", le problème aurait encore pu durer des mois, voir des années..........
je l'ai eu à 150euros, je l'ai installé dés que je l'ai recu, normal, puis elle a demarrée au quart de tour.............................
par contre, un petit renseignement, j'ai retiré ma batterie hier, pour voir l'état du faisceau, et là surprise, ancun fil ne passe en dessous..... es ce normal...? ou passe donc mon faisceau...........????
et encore merci à tous.......................... et à bientot
Michel85
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Lun 25 Aoû - 0:45
Ne branche JAMAIS de fil en volant sans en connaitre exactement les conséquences !!!!
C'est le meilleur moyen de faire cramer tout ce qui est électronique et en bon état !!!
Pour notre ami qui roule avec le module HS et la boucle, le fait que l'allumage fonctionne confirme que la panne n'est justement pas dans le module, mais ailleurs (rupture d'alimentation, connection HS etc...)
Félicitations pour avoir trouvé la pièce à un prix raisonnable.
Soutenir le forum :
modèles possédés : L6 BVM & V8 Panoramix...
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Lun 25 Aoû - 1:23
Félicitations pour cette panne résolue.
Des photos du beau coupé?
J'ai eu la même panne il y a quelques mois... A 3000€ le module ça fait mal, mais j'ai eu la chance d'en trouver 2 coup sur coup d'occaz' pour 50€ chaque. Panne réparée et un module d'avance cool
Photoreportage d'un périple en 190E 2.6 sous le soleil
fabien
MessageSujet: Re: gros problème démarrage 300ce PROBLEME RESOLU   Mer 27 Aoû - 21:36
Bravo pour la reparation et ca prouve bien que ces boitier d'allumage on bien une faiblesse qui coute cher.
Enfin regarde bien tout t'on faisceau d'allumage ce serai trop bete qu'il y ai des faux contacte ou court circuit qui te fasse re-claqué t'on boitier. trinqué
