 direction assistée
steph78
Nombre de messages: 190
modèles possédés: 500E
MessageSujet: direction assistée   Mar 3 Nov - 10:13
bonjour a tous
un peu de liquide etant sortie du reservoir du liquide de da j'ai pris la decision de remplacer celui-ci.
j'ai donc ouvert le reservoir pour decouvrir un liquide de couleur maront tres foncé...
le voulais donc savoir si c'etait normal, et savoir aussi quelle est la couleur d'un liquide de da tout neuf.?
quand je veux manoeuvrer tres vite mon volant il arrive quelques fois qu'il y ai des points dures.
derniere question, quel est le niveau du liquide dans le reservoir, car il n'y a pas de repere mini maxi.
merci d'avance pour votre aide... trinqué
Nombre de messages: 14135
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 3 Nov - 10:18
http://mercedes-benz.forumactif.com/w124-f14/vidange-direction-assistee-w124-t34029.htm#553811
En ligne
Pascal en R16
Nombre de messages: 350
modèles possédés: 300CE24 R16TSA R16TX Sovereign 2.9
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 3 Nov - 11:54
Rouge, puisque c'est du bête Dexron.
C'est la pièce plastique cylindrique sous le bouchon qui sert de jauge. Le bon niveau est à froid celui qui vient effleurer la pointe de la flèche moulée sur ce cylindre plastique.
Pascal en R16
En ligne
steph78
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 3 Nov - 18:44
merci les gars...
j'ai ouvert le reservoir de liquide de da et aspiré tout le liquide qui y etait.
je n'ai pas vu de filtre, donc si quelqu'un peut me dire ou il se trouve?...
de plus le reservoir etait remplit a ras-bord ce qui veut dire apparement tres au dessus du niveau. est ce que c'est grave???
sinon j'ai remplit et vidé plusieurs fois le reservoir .... ce qui n'a rien changé dans la direction mercedes
Pascal en R16
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 3 Nov - 19:58
Bonsoir.
Au fond. Le fond de réservoir d'huile que tu vois est en fait le dessus du filtre.
Non. Ca déborde quand il y en a de trop et basta.
En faisant tourner le moteur et en braquant les roues à fond de chaque côté entre chaque vidange ?
Pascal en R16
En ligne
steph78
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 3 Nov - 22:22
Citation:
oui 3 fois et meme en allant faire un tour entre chaque vidange mercedes
helkflosse
Nombre de messages: 173
modèles possédés: Mercedes 200D W110 1967, Break W124 E250 D, 2cv Citroën, tracteur Mc Cormick (1959), Massey Fergusson (1959), Renault N73, "1 paire de Tongs série spéciale"
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 10 Nov - 17:19
steph78 a écrit:
merci les gars...
1 dévisser avec une clé de 10 le boulon qui tient le repère de niveau et le ressort qui se trouve dessous.
2 Vider le réservoir avec une seringue.
3 Le filtre est percé de petits trous ronds. Il faut un crochet en fil de fer pour accrocher un trou et tirer vers le haut. Prévoir des chiffons autour du réservoir.
4 Terminer de vider complètement le réservoir jusqu'au fond.
Référence du filtre chez Mann 76 72 041 127
chez Mecafilter ELH 4208
Capacité totale du circuit de DA 0,6 litre. Il faut un bon litre pour tout nettoyer.
Bon courage.
L'OUVERTURE D'ESPRIT N'EST PAS UNE FRACTURE DU CRÂNE
http://vpg1.e-monsite.com/
helkflosse
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 10 Nov - 17:28
Ou alors, peut-être un roulement à aiguilles sur la colonne de direction?
steph78
MessageSujet: Re: direction assistée   Mer 11 Nov - 21:14
merci helkflosse.
pourquoi un roulement a aiguille??? gasp!
helkflosse
MessageSujet: Re: direction assistée   Jeu 12 Nov - 18:22
steph78 a écrit:
merci helkflosse.
Parce que, sur une précédente voiture, la direction présentait des points durs par endroit quand je tournais le volant. Je pensais que ça venait de la direction. En fait, c'était un roulement à aiguilles situé sur la colonne de direction qui avait lâché.
Je ne sais pas si sur ton véhicule s'est monté de la même manière mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un point dur dans le circuit hydraulique de DA.
Je demande conseil à des connaisseurs sur le site car je ne connais pas le montage sur Mercedes.
A+
direction assistée
