demarreur 250d
earl
MessageSujet: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 13:24
Bonjour a Tous,
Permettez moi de vous demander votre aide.
J'ai une mercedes 250d année 1986
Mon probleme est que la voiture ne veut pas démarrer.
Quand je tourne le contact 1 fois;les voyants s allument mais au 2eme tourne celui pour démarrer la voiture rien ne se passe,il n y a aucun bruit.
La batterie est ok.Quand je la pousse elle demarre.
J'espere vous avoir donné assez d élément pour faire un diagnostique.
Je reste a votre disposition,pour tout ceux qui auront l amabilité de m aider.1000 merci d avance
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 13:28
Est-ce que tu entends un petit "clic" (vitre ouverte) quand tu essaies de lancer le démarreur ? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout.
Tu as vérifié que le démarreur est bien alimenté, cosses désoxydées et bien serrées ?
earl
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 14:28
Bonjour Umbre Tombétoile,
le seul bruit quand on tourne la clé est un"tac"c'est tout.
Les cosses sont propre.
merci infiniment de m aider
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 14:33
Si tu entends ce bruit c'est que le solénoïde du démarreur fait son travail (il embraye le démarreur sur la couronne) mais pas le démarreur.
Donc il te faut le sortir et l'envoyer à réparer s'il n'est pas trop abimé. Sinon, trouve un démarreur dans une casse parce qu'en neuf gasp!
earl
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 14:41
Salut Umbre Tombétoile
merci pour tes lumieres
j aimerai te poser une autre question s'il te plait et excuse mon ignorance:
Est ce facile de réparer un démarreur?est ce qu' un bricoleur(je ne parle pas de moi,mais d'une personne que je vois souvent bricoler des voitures)pourrait réparer le démarreur?
c est super sympas a toi de m avoir répondu,merci infiniment
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 14:58
Tu donnes le démarreur à un électricien (c'est ce que je fais et il reviennent neufs) et il te refait ça pour trois fois que dalle s'il n'y a pas trop de casse.
Sinon, pour le sortir de la voiture c'est facile.
earl
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 15:06
merci et merci Umbre Tombétoile de m'apporter tes lumieres,je vais donc faire ce que tu m'as dit;amener le démarreur à un electricien.
Une derniere question s'il te plait:
ou puis je trouver un tutoriel pour démonter mon démarreur?
pas grave si le tutoriel n a pas de photo mais j en ferai lorsque je démonterai mon démarreur que je posterai si vous etes d accord
merci pour toutes tes réponses et merci a Damien pour son forum ainsi qu'à tout ceux qui y contribuent.
On se sent vraiment moins seul et rassuré.
merci a tous
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 15:16
Pour ton démarreur, très simple :
- démonte la cosse - de la batterie
- enlève le filtre à air avec son boitier (ça permet l'accès par dessus pour les deux vis du dessus)
- dévisse les câbles d'alimentation
- si mes souvenirs sont bons c'est du 17 pour enlever les trois vis qui tiennent le démarreur (deux en haut et une dessous accessible en levant la roue avant gauche)
- il ne passe pas facilement, pour le sortir. Pour ma 190, je peux le sortir par dessus en le basculant, mais sur un 5 cylindres (plus long) il faudra jouer avec la tringlerie de direction pour laisser un passage au démarreur en le basculant. Donc il te faudra peut-être lever les deux roues et les faire tourner.
Attention à bien caler la voiture si tu passes dessous. trinqué
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 15:21
Heu je ne me souviens plus si c'est deux vis au dessus et une en dessous ou l'inverse ... scratch
Enfin, c'est pas très grave.
earl
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 17:08
Merci infiniment Umbre Tombétoile
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 17:14
C'est un plaisir de rendre service. trinqué
paulo
modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 20:51
Un démarreur, ça ce refais très bien à la maison!
Rien de bien compliqué à réviser un démarreur.
Ce qu'il faut faire, c'est changer les charbons + les roulements de l'induit, voir du réducteur.
Pour les charbons, va chez MB, ou dans un comptoir auto (genre AD).
Pour les roulements, je te déconseille MB ou un comptoir auto, car ils se prennent un marge non négligeable.
Un roulement, est un roulement... tu le démontes (ils sont pas monté très serré), et tu vas dans un comptoir industriel.
La dernière fois, j'ai eu les roulement 50% moins cher dans un comptoir industriel pour un démarreur Mitsubichi, par rapport à chez AD.
Attention au solénoïde qui clack. Il ne veut pas forcément dire qu'il est bon.
Contrôle le bien, avant de tout changer.
Ma prochaine 124? un 300 TE-24... => une 400E
earl
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Lun 12 Mai - 23:54
Bonsoir Paulo
tout d'abord merci,de m'avoir ecri,toutes lumieres sont bonnes à prendre.
Je suis vraiment nul en mécanique surtout sans tutoriel en image.
Si tu le permets,j'aimerai poser 4 questions:
mon démarreur est il mort?comment en etre sure?
Le solénoide se trouve dans le démarreur?Comment verifier si il est bon ou pas?
Merci infiniment
paulo
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Mar 13 Mai - 21:42
Non, il est pas spécialement HS.
Pour en être sur, il faut se sortir, et le contrôler.
Citation:
Merci infiniment
Le solénoïde, est accolé au démarreur, à l'extérieur.
Il sert à faire déplacer la fourchette, qui elle même en se déplaçant va tirer la pignon de sortie du démarreur jusqu'au volant moteur, et il sert aussi de relais, pour alimenter l'induit.
C'est pour ça que si il claque, c'est peut être l'une ou l'autre des fonctions du solénoïde qui fonctionne, mais peut être pas les deux.
Pour voir si il est bon, ben il faut l'alimenter, et regarder si il déplace la fourchette, et si il laisse passer le courant jusqu'à l'induit.
Mais si tu le sens pas, le mieux est de la sortir, et d'aller en prendre en échange standard.
Ou en casse, avec un peu de chance.
Quant un démarreur fait des siens, ce n'est rarement bon.
à lire :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309934.htm
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet177624.htm
Paulo
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: demarreur 250d   Mar 13 Mai - 21:45
Oui trinqué
Quand un démarreur commence à merder, ça sent la fin. J'ai fait réparer le mien mais ça a tenu 20000 km, j'ai dû démonter trois démarreurs en casse sur des 200D, 250D W124 pour un trouver un qui marche.
demarreur 250d
