 compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
luigibenz
Nombre de messages: 131
modèles possédés: mercedes 170s 1953 w191,mercedes w108 280se,mercedes e290td,mercedes c220d,mercedes sprinter 211cdi,mercedes 208d,mercedes w124 250td,mercedes w124 e250d fiat 130 3.2L V6 berline, peugeot 202 berline ET UNE 190D ACCIDENTEE A VENDRE EN PIECES
MessageSujet: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Lun 2 Nov - 21:24
bonsoir tous le monde, j'ai encore une fois besoins de votre aide mon bloc compteur me tu les nerfs!!! furieux bouhou aujourd'huit j'ai réparer mon compteur kilométrique, j'ai remonter, je démarre tous fonctionne, je touche mon potentiometre et là la pression d'huile et le compte tours ce sont coupés, (sachant que j'avais auparavant chinter le potar car probléme avec celui ci donc il ne fait plus sa fonction) j'ai donc controler le fusible, qui est bon, ensuite quand je coupe la voiture, si je la redémarre 5 min plus tard, le compte tours monte a 500 tr est ce re-coupe (en 1 seconde environ) et ne marche plus jusqu'au prochain redémarrage, ce qui est bizard c'est que quand je la redémarre le compte tours donne un impulsion, ensuite tous marche parfaitement sauf ce mano d'huile et compte tours alors est ce que c'est deux éléments sont géré par un module? un condensateur?? je ne sais vraiement pas mais la sa me rend malade ce truck, je ne support pas quand sa ne marche pas comme sa!! bouhou bouhou
svp aide moi !!! gasp!
paulo
Nombre de messages: 4548
modèles possédés: 250D Turbo BVA & Saab 9.5 2L3 Turbo BVA
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Lun 2 Nov - 21:34
tu as du faire une tuile au remontage.
j'ai eu le coup une fois.
Tu démonte tout, tu nettoies les contacts (éventuellement), tu remonte tout.
Ca doit marcher.
Une bécasse, ca vaut bien dix pétasses.
Une poule d'eau c'est mieux que la Bardot.
Et si la Bardot veut me confisquer mes douilles,
faudra d'abord qu'elle me suce les .. mouarf arf arf
les inconnus
luigibenz
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Lun 2 Nov - 21:51
j'ai démonter remonter 4 fois!! bouhou
paulo
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Lun 2 Nov - 21:55
ah... et ça marchait avant ?
les inconnus
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Lun 2 Nov - 21:59
Je pense aussi que tu as du faire une connerie non volontaire.
C'est depuis le shunt que cela ne fonctionne plus ?
luigibenz
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Lun 2 Nov - 22:06
le shunt a été fait il y a 6 mois; pas eu de probléme depuis, j'ai du démonter mon compter au moins 10 fois et tous a toujours marcher, mais la je l'ai remonter tous a marcher et dés que j'ai toucher le bouton de remise a zero/potar le mano et le compte tours ce sont coupé depuis sa ne marche plus, il y a juste le compte tours qui marche pendant moins d'une seconde, quand je redémarre la voiture! y a t-il un module qui commande c'est deux fonctions? bouhou
luigibenz
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Lun 2 Nov - 23:13
a l'aide bouhou ce probleme me donne mal a la tete!!!! banghead banghead banghead banghead
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Mar 3 Nov - 0:08
Le potentiomètre de mise à zéro étant celui qur tu as shunté, je me demande si le fait de l'avoir mis en buté n'a pas tout simplement court-circuité la ligne sur laquelle il est branché.
Quand on shunte un potentiomètre, on le déconnecte du circuit, sinon il y a obligatoirement un coté qui provoque un CC quand on le manoeuvre.
Regarde donc si il n'y a pas une piste de cuivre qui a fondu ou une résistance qui aurait cramé.
luigibenz
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Mar 3 Nov - 0:28
ok sa me parait logique, mais vu que mon fusible n'a pas sauter... il faut que je regarde mais ce qu'il y a de bizard c'est quand je la démarre, le compte tours monte et se coupe en moins d'une seconde! trinqué
luigibenz
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Mar 3 Nov - 19:03
je n'ai pas eu le temps aujourd'huit de regarder pour les soudures car j'ai fait toutes les vidanges ainci que le changement des filtres, mais un petit détail que j'ai remarquer, le voyant de préchauffage est faible, et donc sa pourrait etre lier, a ce que le compte tours ne marche que 1 s, on direr qu'il y a un manque de courant??? est ce que sa pourrait etre le relais de surtention???? bouhou
paulo
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Mar 3 Nov - 19:19
relais de surtension peut être mais ce serait pas de chance.
Moi je pense bien qu'il y a une merder derrière ton combiné.
les inconnus
luigibenz
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Mar 3 Nov - 20:58
bon et bien je vais bien voir, j' espere que c'est simplement une piste en cuivre qui a cramée calimero
luigibenz
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Mer 4 Nov - 12:30
bonjour, tous le monde, pourriez vous le dire ou ce trouve le relais de surtension? est ce que c'est bien le composant qui a comme deux plots a coté de la batterie? comme sa ce soir je le vérifie en meme temps on ne sais jamais mercedes
UT
Nombre de messages: 13639
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Mer 4 Nov - 12:40
Le relais de surtension a un fusible dessus trinqué
luigibenz
MessageSujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!!   Mer 4 Nov - 17:13
ok ok donc sa se peu que ce soit ce dit fusible, merci, je vous tient au courant trinqué
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
