| | | compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! | |
luigibenz pilote
Nombre de messages: 131 Age: 18 modèles possédés: mercedes 170s 1953 w191,mercedes w108 280se,mercedes e290td,mercedes c220d,mercedes sprinter 211cdi,mercedes 208d,mercedes w124 250td,mercedes w124 e250d fiat 130 3.2L V6 berline, peugeot 202 berline ET UNE 190D ACCIDENTEE A VENDRE EN PIECES Date d'inscription: 12/04/2008
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Ven 6 Nov - 22:55 | |
| haa oui j'ai pas de bol sa tu la dit, je suis un hyper maniaque je fait tous pour que ma ptit 124 soient niquel etc... et j'ai tous le temps des truck qui me foudroient les nerfs!!!! il faut alors que je vois pour essayer le bloc compteur de la 250d de mon beau frere |
|  | | UT membre bienfaiteur
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Ven 6 Nov - 22:59 | |
| En plus les merdes électriques comme ça te fusille les neurones et la patience vitesse grand V Je parie pour une merde dans le bloc compteur. _________________  |
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Ven 6 Nov - 23:22 | |
| ohh oui; les pb éléc me font peter un cable!!! sinon derriere il y a un petit composant, qui fait 2cm par 2cm noir, qui ressemble a un petit relais, vous ne savez pas a quoi il sert? |
 | |  | | paulo membre bienfaiteur
Nombre de messages: 4548 Age: 23 Localisation: Aude (11) modèles possédés: 250D Turbo BVA & Saab 9.5 2L3 Turbo BVA Date d'inscription: 16/03/2007
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Sam 7 Nov - 9:49 | |
| Il me semble que la petit rectangle noir est le buzzer pour les clignotants (tack.. tack... ) bon est ce que tous tes voyant marchent? ca m'agace ton histoire, car j'aimerais vraiment t'aider mais à distance c'est compliqué. Il faut tu démontes le bloc compteur. Il faut que tu le démontes intégralement. (tout ce démonte). Tu contrôles toutes les soudures. A l'oeil déjà. ensuite avec un tournevis fin, essaye de les faire bouger pour trouver une soudure sèche. Au mieux, tu prends un fer à souder et tu repasses sur chaque soudure. Ca va faire fondre l'étain et refaire les soudures propre. Tu inspectes la fiche ronde, la grosse. Déjà la met tu dans le bon sens? il ce peut que le détrompeur soit cassé et tu la mets pas exactement au bon endroit. regarde que tous les picots à l'intérieur de la fiche soit visible (pas un trop rentré par exemple) Il me semble qu'il y a un fil noir vers le compte tour, avec une cosse. Le branches tu? est tu certain de ne pas avoir oublié un fil? regarde attentivement avec une lampe. regarde que toutes les connections ne soit pas oxydée. enlève aussi le potentiomètre. vire le ! on aura ensuite la certitude que ce n'est pas lui en faute. fait nous une photos de ton bloc compteur. _________________ Une bécasse, ca vaut bien dix pétasses. Une poule d'eau c'est mieux que la Bardot. Et si la Bardot veut me confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce les .. mouarf arf arf
les inconnus
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Sam 7 Nov - 10:25 | |
| ok ok je vais tous de suite le redémonter, et faire toutes les étape que tu m'a dit, je vous tient au courant  |
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Sam 7 Nov - 11:53 | |
| ce qui est bizarre c'est que d'après le schéma, il n'y a aucun lien entre le mano et le compte tour ! Bon courage, et hésite pas à nous faire des photos.  _________________ Une bécasse, ca vaut bien dix pétasses. Une poule d'eau c'est mieux que la Bardot. Et si la Bardot veut me confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce les .. mouarf arf arf
les inconnus
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Sam 7 Nov - 14:44 | |
| bon j'ai démonter, et sur le bloc mano, je vois une piste de cuivre qui est coupée, ainci qu' une autre qui n'a pas l'aire en pleine forme non plus: http://img215.imageshack.us/img215/4936/imgp2157.jpg http://img35.imageshack.us/img35/3376/imgp2160.jpget se que je soude un file par dessus ou alors de quelle maniére est ce que je doit procéder?? ensuite au niveau du compte tours, par contre je ne peut pas voir les soudures car pour accéder au dessus du circuit imprimer, il faut démonté le fond noir, et pour le démonter il faut sortire les aiguilles et pour moi c'est trop fragiles, je me sent pas de les démontées, voici une photos du circuit: http://img35.imageshack.us/img35/8536/imgp2161.jpgdonc je l'ai tester directe sur la voiture en branchant le + et la fiche du compte tours, mais sa ne marche pas!!  ensuite j'ai tester si le courant arriver a ce fils +12v et il y a bien le courant qui arrive, bon j'ai qu'un vieu multimétre a aiguilles donc je ne peut pas etre précis au Volt prés, mais il y a environ 12V j'ai meme essayer en allumant les phares, en accelerant etc.. et l'alimentation et bien stable, donc sa a l'aire correcte pour la partie avant le bloc, je pense donc que le probléme vient bien du blocs compteur ensuite comme tu dit, il n'y pas l'aire davoir de lien entre le compte tours et le mano car aucun fils ne se rejoient n'y rien mais pourtant quand je tester en touchant un peu le potentiometre, les deux se metter en marche ou les deux se coupés, donc...???? l'arriere du compte tours: http://img215.imageshack.us/img215/5168/imgp2162.jpg |
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Sam 7 Nov - 18:16 | |
| Pour les piste coupée, il te faut les refaires. Il faut que tu gratte un peu les deux extrémité de la piste, car souvent elles sont vernis, et impossible à souder. Donc tu grattes avec une petite lame, ou un petit tournevis. Puis tu prends une petit fil de cuivre rigide (genre fil téléphone par exemple) ou petit bout d'acier. Tu le dénudes sur toute la longueur, et tu le soudes sur les deux extrémités des pistes. ce n'est pas très compliqué. Fait attention à ne pas trop baver avec l'étain, ce qui risquerait de court circuiter les pistes voisine. Sinon je crois que la fils que tu as testé, est le + permamant de l'horloge.  _________________ Une bécasse, ca vaut bien dix pétasses. Une poule d'eau c'est mieux que la Bardot. Et si la Bardot veut me confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce les .. mouarf arf arf
les inconnus
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Sam 7 Nov - 20:07 | |
| ok je penser le refaire de la façon que tu ma dit, mais je voulais confirmation, bon et bien pour le compte tours je ne sais toujours, pas, pour le +12 ouitu a raison, je suis con j'aurais du y penser!  bon et bien je ne sais pas ce qu'il a mon compte tours, a mon qu'il y ai quand meme un rapport entre le mano et le compte tours??.. je vais souder sa |
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Sam 7 Nov - 20:57 | |
| répare déjà ça. On verra ensuite. Bon courage! _________________ Une bécasse, ca vaut bien dix pétasses. Une poule d'eau c'est mieux que la Bardot. Et si la Bardot veut me confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce les .. mouarf arf arf
les inconnus
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Sam 7 Nov - 23:25 | |
| bon et bien je l'ai réparer, sa ma pris plus d'1H30 pour refaire la soudure, tellement c'était pas accéssible, ensuite sa ne voulais pas prendre, enfin la more, j'ai réussi faire un pont avec l'étain, mais j'aurais cru le lancer dans le mur ce p****n de bloc compteur  je l'ai remonter etc................ sa marche!!!!!!! mais j'ai un petit probléme lier, je doit avoir un faut contacte au niveau de la fiche, car quand je remet le compteur a sa place, les fils bouge et sa déconne, mais j'ai localisé le faux contacte et c'est bien au fils de compte tours, donc demains il faut que j'ouvre la fiche, mais c'est bon, c'est résolu, meme avec les phares alumés SA MARCHE!!! je suis trop heureux!!! plus qu'a réglér un fuite au niveau de la pipe d'admission, car sa me fout de l'huile sur la culasse etc tous est bon, sinon j'ai vidanger la boite, avant j'avais la deuxieme qui accrochée surtout a froid, et la elle n'accroche pratiquement plus du tous!!! elle parait de plus en plus douce!!  |
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Dim 8 Nov - 9:26 | |
| Et bien voila! bravo. Tout fonctionne alors? même le compte tour? je te l'avais dit que c'était un soucis au niveau du combiné. Bravo en tout cas!  _________________ Une bécasse, ca vaut bien dix pétasses. Une poule d'eau c'est mieux que la Bardot. Et si la Bardot veut me confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce les .. mouarf arf arf
les inconnus
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Dim 8 Nov - 12:15 | |
|  | | luigibenz pilote
 | Sujet: Re: compte tours et mano pression d'huile qui ne marche plus!!! Dim 8 Nov - 12:36 | |
| oui mais oui il y a toujours un mais  j'ai controler la fiche, dont je penser qu'il y avait un faux contacte, et bien non, donc quand je touche les fils sa marche sa ne marche plus,!! donc sois j'ai un probleme a un fils mais pourtant tous est dans les gaine MB, soit c'est dans le combiné au niveau d'un plot d'une fiche qu'il y a un faux contacte mais je seche.. |
| Page 3 sur 4 | Aller à la page : 1, 2, 3, 4  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
