Bonsoir la compagnie,
Pour gagner du temps, voici les 2 réponses faites par MP.
1ère réponse :
Si j'ai bien compris, le pignon qui est derrière la pompe à vide a été remplacé en même temps que la pompe à vide. Ce pignon entraine la pompe à injection. Si les claquements datent du changement de la pompe à vide, je dirais que la pompe à injection n'a pas été calée correctement et que l'injection du gasoil se fait un peu trop tôt.
Si c'est bien cela, il faut éviter de rouler car il y a risque d'endommagement du moteur.
Merci de me dire si les claquements sont apparus après le changement de la pompe à vide.
2ème réponse :OK, si j'ai bien compris, il y avait déjà le claquement avant le changement de la pompe à vide et du pignon de PI mais il était plus fort.
Pour changer le pignon de la PI, il faut fatalement recaler cette PI.
Une pompe à vide ne peut pas produire de claquement.
Lorsque j'avais eu mes différents problèmes de PI avec la C220D, je calais la PI à la pige avec environ 2° de retard sur le calage théorique pour qu'elle ne claque pas, c'est pour cela que je te parle de la question du calage.
Les symptômes d'une PI mal calée :
- si trop d'avance => Claquements avec surpressions dans la chambre d'explosion pouvant aller jusqu'à la casse du moteur.
- si trop de retard => Présence de fumées à l'échappement car le GO n'a pas le temps d'être consumé.
Maintenant, ton claquement, il se produit :
- où, bas/haut, avant/arrière ?
- augmente-t-il avec la charge demandée au moteur ?
Cordialement, Philippe.
