slach membre newbie
Age : 42 Inscrit le : 05 Mai 2008 Messages : 3 Localisation : 95 modèles possédés : w124 E200
| Sujet: a la recherche !!! Dim 11 Mai - 17:37 | |
| bonjour a tous je suis novice sur le forum j'ai un gros problème avec ma W124 modèle E200 Année 1995 187000 km ma voiture tourne sur 2 cylindres ? j'ai changé les bougies,faiseau d allumage.( pareil ) j ai testé les bougies il y a du jus sur les cylindres 2 et 3 et sur 1 et 4 rien, donc j'ai inversé les bobines (toujour pareil ) j'ai fait passé un coup de valise on me dit que c est le boitier d allumage (ou la la !! ) ma question y a t il un relais ou un fusible entre le boitier d'allumage et les bobines ?. sinon , je recherche un boitier d'allumage: réf: mercedes-bens 018 545 10 32 réf: bosch 0 261 200 608 ou nouvelle ref mercedes :A 015 545 70 32 merci de vos réponses. |
paulo membre bienfaiteur
Age : 21 Inscrit le : 16 Mar 2007 Messages : 2793 Localisation : Capendu (11) modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
| Sujet: Re: a la recherche !!! Dim 11 Mai - 22:32 | |
| la ref A 015 545 70 32 = 1500 euros HT visiblement!
Ce serait pas l'alarme qui foutrais la merde?
| Citation: | | ma question y a t il un relais ou un fusible entre le boitier d'allumage et les bobines ?. |
Normalement non, pas de relais, ni fusible.
Punaise, pas de chance ta panne...
Tu es toujours sur 2 cylindres? ou ce n'est qu'au ralenti? _________________
slach membre newbie
| Sujet: Re: a la recherche !!! Lun 12 Mai - 0:45 | |
| merci de ta réponse paulo oui ça fait cher le boitier, connais-tu une casse spécial pour des piéces mercedes ? elle demarre normalement ne cale pas, mais je n'ai pas de peche. je ne roule plus avec pour l'instant. voilà pour l'intant je cherche! merci! |
j&b conducteur
Age : 25 Inscrit le : 15 Aoû 2005 Messages : 92 Localisation : Aisne (02) modèles possédés : Pontiac Firebird 3.4 bvm - Ex : Firebird 3.1 bva
| Sujet: Re: a la recherche !!! Lun 12 Mai - 14:25 | |
| | slach a écrit: | oui ça fait cher le boitier, connais-tu une casse spécial pour des piéces mercedes ? |
Si tu cherches en casse, vérifie mais ce boitier est peut-être le même que les sur Classe C200 W202 essence, qui devait avoir le même moteur durant un certain temps, ça élargira un peu ta recherche ?!?
A+ _________________ # Jean-Baptiste # We're all living in America "Sois pessimiste, mais agis en optimiste" (Vergilio Ferreira) |
slach membre newbie
| Sujet: Re: a la recherche !!! Lun 12 Mai - 16:52 | |
| Merçi de ta réponse jean-baptiste donc les C200 W202 auraient le boitier en commun avec les E200 W124 ok je vais cherché , peut -on le faire réparer ?. Merci et A+ |
