[TUTO] changer le filtre à carburant
atego1018
MessageSujet: [TUTO] changer le filtre à carburant   Dim 3 Sep - 10:53
Changer le filtre à carburant sur la w 123 :
L'exemple suivant a été réalisé sur un moteur 4 cylindres
Se procurer le filtre à carburant A000 466.2104
1) garez le véhicule sur terrain stable et plat. Soulevez le véhicule à l'avant ou travaillez dans une fosse si possible.
L'unité de filtres de pompe se trouve à l'avant sous le véhicule, dans le sens de marche du véhicule.
2) débrancher le raccordement du réservoir
3) démonter les protections et les raccords électriques. Retirer les vis et écrous de fixation.
4) le cylindre du centre est le filtre à carburant qu'il faut remplacer
5) pour cela, il faut démonter le support de fixation, afin de libérer le filtre
6) ne pas oublier de bien raccorder les flexibles et remplacer les joints qui se relient au bloc de filtre
7) changement effectué, il ne manque plus que le cache de protection
modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C200 Kompressor
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le filtre à carburant   Dim 3 Sep - 15:11
une fois de plus bravo pour ce tuto ! trinqué
yannick
modèles possédés : 280ce/200t
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le filtre à carburant   Dim 3 Sep - 22:18
Merci pour ces renseignements techniques !
Très clairs et très concis !
à+
yannick
Benzdenis
Localisation : oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere !
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le filtre à carburant   Ven 23 Fév - 22:04
bravo mais c'est dix fois plus simple de le faire sans déposer la pompe jump
mercos42
modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le filtre à carburant   Ven 23 Fév - 22:42
l'ensemble se trouve à l'arrière du véhicule et non à l'avant!
sinon denis avait fait le sien sur son site perso trinqué , mais c'était pour une w126 ( quoiqu'à mon avis c'est idem...)
je confirme j'ai pas enlevé la pompe pour changer le mien.....
amateur de w116
jean-Yves
modèles possédés : 450 SEL de 1974
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le filtre à carburant   Jeu 8 Mar - 23:05
idem, j'ai pas retiré la pompe sur ma 116, mais il faut être contorsionniste superlol
bravo pour le tuto trinqué
carpe diem ....en w 116
juntao01
modèles possédés : 190E 2.5-16
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le filtre à carburant   Mar 18 Mar - 0:09
où est ce tutos, je ne le vois pas !! ^^ help
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le filtre à carburant   Mar 18 Mar - 17:36
Et hop jump
juntao01
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le filtre à carburant   Mar 18 Mar - 20:25
merci! c pareil pour le changement du filtre à essence pour la 190E 2.5-16?
Umbre Tombétoile
modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201), 190D 2.5TURBO (201)
MessageSujet: Re: [TUTO] changer le filtre à carburant   Mar 18 Mar - 20:48
Celts il est trop fort ave
Saint Bernard : 06 67 45 45 97
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W123-
