Hier je m'ennuyais et la météo était incertaine. J'en ai profiter pour améliorer le sort de ma vieille 300D. Il y a plusieurs trucs à faire dessus alors... je devais commencer par le plus urgent: Les rotules inférieurs avants et le suport de moteur avant gauche. Parce-que je suis gentil et malgré le fait que l'on ait abusé de moi et de mes connaissances sur d'autres forum, je me risque à mettre quelques détails et descrptifs. Mais je vous préviens... si ça merde, j'enlève tout. Je suis encore très très très amer à l'idée de prendre de mon temps précieux pour aider des gens sur les forum de voitures. Bref, un gars averti en vaut 2 n'est-ce pas Damien?
Bref, comme je trouve que ce forum manque critiquement d'informations technique avec images sur les mercedes, j'vais me risquer à faire ma part en espérant que ça aille mieux que sur d,autres forum sur lesquels je me suis grandement impliqué.
Alors donc voilà, pour remplacer les rotules avants...
J'ai commencé par débloquer les boulons de la roues avant. J'ai ensuite soulevé le bras de suspension inférieur avec un cric et enlevé la roue complètement. Une fois la roue retirée, j'ai déboulonné l'étrier de frein. Ce qui devrait donner ceci:
Ensuite on doit déserer la rotule supérieur et la tierod extérieur (clé ou ratchet avec box 17mm).
À l'aide d'une clé de 22mm, il vaus faut ensuite dévisser le boulon de la rotule inférieur. NOTE: Pour déloger la rotule, la tierod et la rotule supérieur il est possible que vous deviez cogner très fermement avec un bon gros marteau ou une petite masse. Sur la photo suivante on peu voire le soufflet de la rotule qui est complètement perforé ce qui a laissé pénétrer les abrasifs et l'eau. C'est en général ce qui détruit l'articulation à rotule car la rotule rouille, devient abarasive et use prématurément le nylon de friction ce qui crée le jeux indésiré.
La jambe de suspension devrait alors être complètement délogée.
Vous devez ensuite retirer le disque de frein et le pare-poussière:
Maintenant que vous avec tout retiré et qu'il ne vous reste que la jambe de suspension avec la vieille rotule, retirez la vieille rotule à l'aide d'un marteau et d'un gros poinçon "punch bar" en cognant très fort à l'endos de la rotule. Une fois la rotule retirée vous devriez avoir ceci:
Rendu là, ça vous prend évidemment une rotule neuve:
Que vous allez ensuite instaler dans la jambe de suspension.
Que vous allez ensuite encastrer dans la jambe à l'aide d'un outil que vous pouvez très bien vous faire à la maison. Personnellement, je l'ai fais moi-même et m'a permis de remplacer 6 rotules à date (240D, 300SD, 300D)
Une fois la rotule bien rentrée, vous devriez avoir ceci:
Ne vous reste qu'à remonter le tout et répéter la même procédure pour l'autre côté!!
À la fin, vous aurez vos 2 coupables en main!!
Bon! Et ensuite j'ai remplacé un suport de moteur mais... ça ne me tente pas vraiment de tout faire le montage... il fait trop beau dehors pour rester encabané tout la journée à faire des montages alors... je vous met une photo de la vieille pièce et de la neuve! Bonne journée!
Kiki!
