 PROBLEME de compteur kilometriqueVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Tony*
modèles possédés : 300D 1983
MessageSujet: PROBLEME de compteur kilometrique   Mer 7 Mai - 22:27
slt Mon compteur ne marche plus pour le reparer il faut demonter tout le tableau de bord ou on peut faire autrement??????
merci (300D de 1983)
Tony*
MessageSujet: Re: PROBLEME de compteur kilometrique   Mer 7 Mai - 22:44
du genre savoir si la vitre peut ce demonter avec un couteau...
modèles possédés : 300 SE 1986 . 240TD 1980 . LINCOLN 1972
MessageSujet: Re: PROBLEME de compteur kilometrique   Mer 7 Mai - 22:48
trinqué oui absolument tu peut enlever le bloc vitré en inserrant un tournevis plat et tu le retire doucement ensuite tu déconnecte tout en prenant soin de faire attention au tuyaut de préssion d'huile qui est visé derriere le mano !!
Tony*
MessageSujet: Re: PROBLEME de compteur kilometrique   Mer 7 Mai - 23:26
a merci de me repondre!!
donc en enlevant la vitre on peut acceder derrier le compteur??
je teste demain
et si on debranche le mano d'huile sa va jicler??
dechesne
modèles possédés : c200cdi2005
MessageSujet: Re: PROBLEME de compteur kilometrique   Mer 7 Mai - 23:28
""et si on debranche le mano d'huile sa va jicler??""
il faut couper le moteur superlol je sors déjadehors mdr2
mon toutou a vu la merveille et il en bave!
Tony*
MessageSujet: Re: PROBLEME de compteur kilometrique   Mer 7 Mai - 23:33
a houai c vrai merde
fab 92
modèles possédés : W123 280CE, W126 560SEC ECE
MessageSujet: Re: PROBLEME de compteur kilometrique   Mer 7 Mai - 23:34
Attention, il faut sortir le bloc complet en le poussant par l'arrière ! gasp!
Tony*
MessageSujet: Re: PROBLEME de compteur kilometrique   Ven 9 Mai - 21:56
a wouai c'est pour ca que jy arrivai pas
bon j'essaie demain
PROBLEME de compteur kilometriqueVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W123-
