AIGUILLE D'AFFICHAGE DE T° QUI S'AFFOLE
Tony*
modèles possédés : 300D 1983
MessageSujet: AIGUILLE D'AFFICHAGE DE T° QUI S'AFFOLE   Dim 11 Mai - 12:19
Slt tout le monde, mon aiguille d'affichage de la temperature du tableau de bord bouge dans tout les sens, pourquoi? et comment y remédier??
et pareille pour l'aiguille du niveau de carburant
d'avance merci
MessageSujet: Re: AIGUILLE D'AFFICHAGE DE T° QUI S'AFFOLE   Dim 11 Mai - 12:44
A tous les coups, il y a une masse qui se balade.
En premier, je te conseille de déposer tous tes fusibles, de les contrôler un par un et changer celui qui alimente le combiné d'instrument.
Si ça persiste, alors dépose le compteur et bombe contact sur tous les plots.
ATTENTION, il faut dévisser le flexible de pression de vitesse et d'huile.
Si ce dernier est mal branché et non étanche, dans le meilleur des cas, tu saliras tes chaussures, dans le pire, tu mettras le feux à l'auto.
Tony*
MessageSujet: Re: AIGUILLE D'AFFICHAGE DE T° QUI S'AFFOLE   Lun 12 Mai - 1:03
Merci Francois
mais bien sur j'ai pas le shema de montage des fusibles...
donc selon toi c'est une fausse masse,d'accord je vai verifier
mais pour la jauge d'essence aussi tu crois?? parce queje pensai qu'elle étai sale...
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W123-
