 [INFO] moteur m110 : 280E
atego1018
Nombre de messages: 4640
MessageSujet: [INFO] moteur m110 : 280E   Mer 23 Aoû - 11:53
l'autre moteur très célèbre dans la w123 est le m110 essence.
C'est un six cylindres en ligne de 2.8 l de cylindrée.
ce moteur se distingue par 3 versions :
- le m 110.923 de 156 chevaux ( jusqu'a juillet 1981 )
- le m 110.984 de 177 chevaux ( jusqu'a avril 1978 )
- le m 110.988, 185 chevaux ( a partir de avril 1978 )
petit filou
Nombre de messages: 681
modèles possédés: W116 280 SE
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Mer 23 Aoû - 20:30
Connais tu la différence entre les deux modèles à injection?
Est-ce qu'il s'agit juste d'un boitier électronique (injection K et D) ou la différence est vraiment importante.
Je pose la question car j'ai un modèle de 177cv et si pour pas grand chose je sais le monter à 185cv, je n'hésiterai pas. Sauf si certain me conseil de ne pas le faire.
Accepter les choses que je ne peux changer,
changer les choses que je peux, et avoir la sagesse d'en connaître la différence
atego1018
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 9:09
je ne peux pas m'avancer à 100 %, mais d'après ce que je sais la différence vient essentiellement de l'injection electronique. Peut etre une modification a faire à ce niveau ???
mercos42
Nombre de messages: 5886
modèles possédés: 280 se w116 GPL, 280 se w126, 605 sri et sv3.0
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 11:38
alors les premiers m110 jusqu'à 76 font 185 ch à 6000 trs/Min avec une injection électronique L JETRONIC
à partir de 76, c'est l'injection mécanique K JETRONIC pour tous les m110 mais la puissance est abaissée à 177 ch à 5800 trs/min
puis à partir de 78, la puissance remonte à 185 ch à 5800 trs/min.
la différence de puissance est du au taux de compression du moteur, donc impossible d'en changer à moins de changer de moteur.
petit filou c'est en 78 qu'il on remonté les compressions, est tu sur qu'elle fait 177 ch
bah de toute façon la différence de puissance doit pas être flagrante au volant...........
amateur de w116
ben221
Nombre de messages: 1911
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 13:55
je vais juste rectifier un petit truc.... les 177 ch sont à 6000 pour les K à partir de 76. preuve
les 185 ch n'ont été dispo que courant 78 car la mienne qui est de janvier 78 n'en fait que 177... bouhou !! cobra
mais ce qui est curieux sinon , c'est que selon les diverses versions ;la vitesse maxi indiquée par le constructeur à toujours été la meme, soit 195 en boitoto et 200 en boite méca devil ! pour tant 8ch ca pourrait quand meme jouer un peu nan ?
Nombre de messages: 11217
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 18:00
Avec une meilleure aéro oui. Mais pas avec la 116. Il en faut de l'énergie pour la déplacer jump bouhou
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 18:02
(Le dernier smiley de mon message précédent n'a pas lieu d'être, c'est une faute de frappe)
mercos42
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 18:39
bof avec l'aerodynamisme dépassé , le poids et la boite auto qui est assez lente d'ailleurs, les chevaux sont complétetement étouffés de toute façon, donc 8 ch de plus ou d emoins....c'est le couple qui peut éventuellement faire la différence!
amateur de w116
ben221
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 19:22
pourquoi parler davantege de couple que de puissance ;pour moi c'est pareil une voiture qui est puissante est neccessairement coupleuse car
puissance(en watt)=régime(en rad/seconde) * couple(en n.m) preuve
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 20:04
Pas forcément. Les moteurs les plus gros sont les plus favorisés en couple mais pas forcément en puissance. Regarde une 6.9L, le couple est encore flatteur aujourd'hui mais elle est pas beaucoup plus puissante qu'une clio RS fouette . Pareil pour les big et smalls blocks américains.
Et a contrario Honda te sort 240ch d'un pti 2L inutilisable car pas coupleux du tout.
Nombre de messages: 30600
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 20:53
oui quand on voit qu'une bonne TDI peut déposer une 450 SEL V8 4,5 litres.... faut s'armer plus fort devil
maintenant meme avec 300 cv on est plus à l'abrit ! vite 500 cv minimum ! fou superlol
ben221
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 20:54
oui en effet dans ce cas on peut parler de forte puissance à bas régime ,il faut en effet pour cela un couple important pour combler le moindre régime moteur !
mais ce que je voulais dire à propos de la vitesse maxi est quelle ne dépend pas forcement du couple mais belle et bien de la puissance ;
en effet pour une meme auto et pour une vitesse donnée(dans des conditions définies) , correspond une certaine puissance !
il faut de la puissance pour faire avancer la voiture pas neccessairement un couple très important car (on le voit pour la honda) ,un petit moteur peut developer une puissance importante , seulement celle-ci ne sera délivrable que à un régime moteur particulièrement elevé pour conpenser le manque de couple! mais on retrouve quand meme le compte en terme de ch...
8spirit
Nombre de messages: 1111
modèles possédés: ex: W114 280SE (Actuellement dans un musée en Allemagne), W115 240D 3.0L (Chez un collectionneur en Allemagne), W115 240D 300 TD, W140 600SEC (Détruite suite vol) W128 220SE 59
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 21:00
Petite précision, le M110 n'est pas apparut avec la W123.
http://www.breteault.fr
ben221
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 21:08
nan avec la 107 me semble-t-il !
et aussi ont le retrouve sur les 114/115 (je ne sais pas les différentier) ; j'en ait vue une de 1972 à vendre sur un site monté avec un m110...
8spirit
MessageSujet: Re: [INFO] moteur m110 : 280E   Jeu 24 Aoû - 21:18
Les w114 ont des 6 cylindres et les w115 ont des 4 ou 5 cylindres.
Sur les "8 "ce sont des M110.921 et M110.981(E)
Sur les R/C107 ce sont des M110.982 et M110.986 donc...
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W123-
