Tony* membre
Age : 24 Inscrit le : 02 Mai 2008 Messages : 31 Localisation : la yote modèles possédés : 300D 1983
| Sujet: court circuit Mer 18 Juin - 22:24 | |
| j'ai un court circuit qui fait que quand j'enlève la clef du contact ben le voyant de la batterie reste allumé c'est pas l'alternateur a par ca je voit pas d'ou ca vient |
Michel85 membre bienfaiteur
Age : 56 Inscrit le : 02 Juil 2007 Messages : 6016 Localisation : LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés : le seul R129 V12 du forum... pour le moment !
| Sujet: Re: court circuit Mer 18 Juin - 22:43 | |
| Si on postule le fait qu'aucun court-circuit de faisceau ou du Neiman n'est la cause de la panne, ceci ne peut être causé que par le court-circuit d'une ou plusieurs diodes de l'alternateur.
Pour vérifier, facile, il faut oter le petit connecteur qui commande l'excitation et le régulateur interne. La lampe doit s'éteindre.
(Je précise que l'alternateur fonctionne quand même ...) _________________ Michel
    Soutenir le forum : http://mercedes-benz.forumactif.com/soutenir-le-site-f59/comment-soutenir-le-site-t6423.htm |
Tony* membre
| Sujet: Re: court circuit Ven 20 Juin - 17:00 | |
| desole mais je comprend rien tu peux etre plus clair s'il te plait sur l'alternateur ya une prise avec trois fil (2rouges et un vert) et un autre petit machin noir avec un fil je dois debrancher quoi? et l'alternateur doit tourner?? parce que j'ai change l'alternateur et c'est pareil |
| Sujet: Re: court circuit Ven 20 Juin - 17:05 | |
| Si tu as changé l'alternateur, c'est une autre paire de manches !!!
Débranche tous les cables de l'alternateur et dis moi si les lampes s'éteignent ! _________________ Michel
Tony* membre
| Sujet: Re: court circuit Ven 20 Juin - 17:12 | |
| | quand je debranche la prise avec les trois fil (moteur a l'arret) la lampe s'eteint |
| Sujet: Re: court circuit Ven 20 Juin - 17:14 | |
| Es-tu certain de ton alternateur ? _________________ Michel
Tony* membre
| Sujet: Re: court circuit Ven 20 Juin - 17:21 | |
| | j'ai fai la manip avec trois alternateur donc statistiquement je pense qu'il y en a au mois un de bon |
| Sujet: Re: court circuit Ven 20 Juin - 17:29 | |
| Est-ce que cela décharge ta batterie ? _________________ Michel
Tony* membre
| Sujet: Re: court circuit Ven 20 Juin - 17:30 | |
| | ouai |
Tony* membre
| Sujet: Re: court circuit Ven 20 Juin - 17:52 | |
| | laisse beton j'vai instaler un coupe circuit... |
bensoltane membre bienfaiteur
Age : 23 Inscrit le : 05 Juin 2006 Messages : 3466 Localisation : Toulouse modèles possédés : ML W163 / ML W164 / Smart Forfour / Jeep CJ7 '78
| Sujet: Re: court circuit Ven 20 Juin - 18:02 | |
| T'a changé l'alternateur ok.......t'as bien la courroie en place ? (c'est arrivé à mon frere semaine derniere, la courroie d'alternateur avait subitement disparue, envolée ) _________________ Vendues : CLK 320 W208 cabriolet / B200CDI Actuelles : ML W163 320 / ML W164 280CDI / Smart Forfour 1.1 / Kangoo utilitaire / Jeep CJ7 1979 V8 5.9L Désirées : 560SEC / CLK W208 55 AMG cabrio / Mustang Fastback '66
