 compatibilite moteur om61x om60x
david77
Nombre de messages: 58
modèles possédés: w108/w109/w124 300e/
MessageSujet: compatibilite moteur om61x om60x   Lun 11 Mai - 21:36
ma question est simple peut on monter directement par exemple un moteur de 250d w 124 sur une300d w123 sans changer la boite
les boites sont elles compatibles aux deux generations de moteurs
Yoyo46
Nombre de messages: 95
modèles possédés: w123-200T w123-200D w124T-250TD 190E-Azzuro
MessageSujet: Re: compatibilite moteur om61x om60x   Mar 9 Juin - 21:00
Non, il est impossible de greffer une boîte de w123D sur un moteur 601/602/603 déjà à cause de l'emplacement du démarreur: côté passager sur les diesels w123 et côté conducteur sur les diesels w201/w124.
Mais j'ai déjà vu des adaptations de moteur+boîte de w124 diesel dans une w123 (sur le net): c'est un travail important mais faisable!
Mercedes un beau jour,
Mercedes pour toujours...
WDBpassion
Nombre de messages: 2434
modèles possédés: w114,w124,w602,w108,2.8et3.5, w111SEB/C
MessageSujet: Re: compatibilite moteur om61x om60x   Mer 10 Juin - 20:56
salut
sa peut ce faire mais bon.........
pas de probleme pour le demareur si tu as la bonne cloche de la boite, de mémoire cette cloche tiens par 8 longues vis de 13.
mais je ne te conseil pas cette manipe tout simplement pour le rapport boite/pont et moteur, le vehicule ne va plus rien comprendre.
a+
enjoy star
Yoyo46
MessageSujet: Re: compatibilite moteur om61x om60x   Mar 1 Sep - 21:50
Hélas, la cloche de boîte détachable pour démarreur à gauche n'existe pas car vers 1983 (je crois, mais je ne suis pas sûr) ils n'ont fait que des boîtes à carters alu monobloc (fin de fabrication des boîtes à carter central en fonte).
WDBpassion
MessageSujet: Re: compatibilite moteur om61x om60x   Mer 2 Sep - 13:45
je l'ai fait sur mon ancien fourgon T1, il avait un moteur OM617 (mort) et je lui est mis un moteur OM602 de 250 D break, j'ai laisser bien sur la boite d'origine du fourgon et changer cette cloche + d'autre accessoires.
regarde le plan, il y a ces 2 cloche selon le moteur.
enjoy star
Yoyo46
MessageSujet: Re: compatibilite moteur om61x om60x   Sam 7 Nov - 20:08
Les w123-300D ont eu aussi des boîtes à carter tout alu monobloc: un changement de cloche sur la boîte n'est donc pas possible dans ce cas.
Bref, ça fait beaucoup de bricolages!
steph91
Nombre de messages: 163
modèles possédés: 560 SEC: 230 CE: 230 E: 280 CE: Ambulance 300 D: Astra F 1.7 Turbo diesel 95 : R21 GTD 90 5 portes :Yamaha 600 fazer 01 : Vespa 125 Acma 56 et Cagiva 125 de 87 numérotée spéciale édition 734
MessageSujet: Re: compatibilite moteur om61x om60x   Dim 15 Nov - 17:40
Bonsoir David
Tout est faisable, mais pas en france !
La DRIRE te le refusera et ton assureur ne cautionnera pas cette modiffication en cas d'accident responsable avec un tiers
Pour un pays autre que la france!
Oui, il te suffit de monter l'ensemble moteur boîte pont avec surtout un arbre de transmission réadapté !
Voilà pour l'info ...
steph
Une W126 560 SEC et une W123 230 CE sinon rien........
www.mercedesw123.com
http://www.mercedesw123.com
jacques mayol
Nombre de messages: 10
modèles possédés: 240td 84
MessageSujet: Re: compatibilite moteur om61x om60x   Jeu 19 Nov - 21:39
cà c'est de l'info coucou
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W123-
