[TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116
petit filou
modèles possédés : W116 280 SE
MessageSujet: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 13:48
Voila je viens de changer mes amortisseurs AV: des KONI.
Choix personnel, réglables, référence en la matière et pour une W116 je préfère jouer la sécurité.
Référence pour l'avant: T-O 26 1157 à 210€ la paire
Pour l'arrière: T-O 30 1020 à 262€ la paire
Après ça ce n'est plus la même tenue de route: à grande vitesse meilleure stabilité, meilleur cap etc...
Il ne faut pas beaucoup de matériel, je me suis inspiré sur le site de cannes étoiles. C'est pratiquement la même procédure que pour les W126.
La seule chose que j'ai constaté, c'est qu'il faut une clef fermée à 12 pans (j'avais une douille de 6 pans) pour démonter le pied de l'amortisseur.
Le nouveau prêt:
Avant le changement 68 cm entre le garde boue et le sol:
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=18&u=10020411" target="_blank"><img src="http://i10.servimg.com/u/10/02/04/11/th/img_0413.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com"></a>
Désserer le boulon du dessus de l'amortisseur (clefs plates de 17 et de 6 pour l'axe):
Soulever la voiture avec un crick hydraulique (stabilité du véhicule) et démonter la roue:
Le dessus de l'amortisseur libre:
Désserer les boulons du pied de l'amortisseur avec une clef de 10 mais à 12 pans:
Commencer par le boulons côté moteur, il est plus facile:
Le nouveau, 4 réglages possibles pour les KONI, j'essaie sur le 2 (réglage de 0 à 3 étant le plus dur):
Remonter les boulons au frein filet "faible" (conseil de Denis):
D'abord placer l'amortisseur par le haut dans son trou (pas facile à comprimer) et ensuite le boulonner:
Respecter l'odre des caoutchouc (ils ne sont pas les mêmes en bas et en haut de l'amortisseur):
Avant de serrer le boulon de la tige, replacer la roue et descendre la voiture pour que l'amortisseur se mette en place.
Dernière étape, serrer le boulons sur sa tige, là j'ai pas compris, le mode d'emploi de KONI dit que je dois serrer le boulons à 43 Nm mais je ne vois pas comment serrer le bouons avec une clef dynamométrique et en même temps tenir la tige avec la clef de 6???
Je me vois mal tenir la tige avec une pince "grip" gasp! gasp! gasp!
Et enfin le petit chapeau:
Directement après la pose des nouveaux, la voiture était légérement remontée: 4 cm olala
Je vais rouler pour que tout ce mette en place et je mesurai à nouveau.
Et voici les coupables:
Temps de travail réel à son aise: une heure par amortisseur
Accepter les choses que je ne peux changer,
changer les choses que je peux, et avoir la sagesse d'en connaître la différence
tonton1950
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 14:00
parfait felecitations trinqué
DAIMLER
modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 14:01
bravo ! bravo
ben221
modèles possédés : 280 se w116
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 15:08
beau tuto bravo !
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 16:34
bravo pour ce tuto j'épingle ! trinqué
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 17:43
Bravo trinqué Je me sens rouler d'avoir fait remplacer les miens par les sagouins de feu vert. Ils ont pris une journée et ça m'a couté cher pour un résultat merdique furieux La prochaine fois je les change moi-même.
petit filou
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 18:42
Citation:
Je me sens rouler d'avoir fait remplacer les miens par les sagouins de feu vert. Ils ont pris une journée et ça m'a couté cher pour un résultat merdique La prochaine fois je les change moi-même.
Sur le site de Denis, il écrit que rouler en mercedes ne coûte pas cher, moi je rajoute si on le fait soi même superlol superlol superlol
Mot pour l'admistrateur: une photo n'est pas passée, je peut la replacer mais je n'ai pas accès au premier post!
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 19:15
poste là apres !
hervit78
modèles possédés : Break E 270 CDI ELEGANCE 2002
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 19:31
super le tuto.
j'avais deja du koni sur l'audi av et ar, je trouvais que d'origine elle pompait un peu trop, lors du dernier control technique alors que les amortos avaient bien 250 M km elle est passée comme une lettre à la poste sur ce plan.
je sens que sur la E 270 cdi je vais en monter car avec la roulotte au cul, je trouve qu'elle pompe un poil de trop.
faut il faire av et ar ou bien que les AR ??? a votre avis idée
mercos42
modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 20:08
mon audi les a qu'à l'arrière et ma mercos idem, pas de soucis mais ils sont quasi neuf à l'avant!
les 4 se serait mieux c'est sur mais ça coute cher gasp!
bravo pour cette démonstartion petit filou, ils étaient vraiment morts tes amortisseurs! comme quoi c'est plus simple à faire que sur une moderne!
et maintenant est ce qu'elle tangue toujours autant ?
amateur de w116
hervit78
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 21:18
oups je viens de vérifier sur la voiture, qui est équipée de l'ADS donc pas de koni pour moi bouhou
http://www.detali.ru/cat/MB/B32142000008.0877.gif
mercos42
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 22:07
ça doit pas être donnée en cas de remplacement! gasp!
amateur de w116
hervit78
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Dim 4 Fév - 22:48
840 roros rocket
petit filou
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Mer 7 Fév - 21:52
Après environ 500 km j'ai remesuré la hauteur entre le garde boue et le sol: 68.5 cm
Donc la hauteur du véhicule n'a pratiquement pas changé jump2
J'ai fait une autre expérience, j'ai chargé 120 kg dans le coffre et là le cul de la voiture est littéralement écrasé!!! gasp!
Je sais qu'il existe des amortisseurs gonflable, quelqu'un a une expérience avec ce type d'amortisseurs?
mercos42
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement amortisseurs AV W116   Mer 7 Fév - 22:29
j'en ai vu pour des américaines mais jamais pour des w116....
le mieux serait de monter des koni à l'arrière, ils sont réglables....
ou alors monter un dispositif de corrcteur d'assiette d'origine ( beaucoup plus cher! gasp! )
amateur de w116
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes S :: W116-
