le procédé décrit ci dessous est applicable aux températures ambiantes comprises entre + 20° et + 40°
toutes ces valeurs de controle peuvent etre relevées apres un fonctionnement en regime constant de 10 minutes
outillage :
1 manometre basse pression 1 à 10 bar
1 manometre haute pression 0 à 40 bar
3 thermometres
1 hygrometre
1 testeur MB
Puissance frigorifique1 controler la tension de la courroie du compresseur
2 Mettre le climatiseur en marche controler à l'oeil (fleche) du reservoir de de liquide si , après enclenchement de l'embrayage électromagnétique du compresseur, le fluide frigogène passe sans bulles. Si la perte de liquide frigogène dépasse les 200 g il faut controler l'étancheité du circuit
sinon si la perte est inférieure à 200 gr recharger le climatiseur.
3 pour mesurer la température de l'air extérieur (du local) placer un thermometre à 2 m de la porte du conducteur
4 Placer un hygromètre dans le vide poche de la console centrale
5 déposer la gaine d'air coté droit et raccorder le testeur au connecteur (5)
(5) connecteur décapolaire pour testeur
(37) prise de dépression pour testeur
6 raccorder les manometres basse et haute pression aux robinets de service
7 placer un thermometre dans la buse centrale et un autre dans l'aérateur latéral gauche
8 ouvrir les vitres et fermer les portes de la voiture et le capot moteur
9 Sur le testeur , placer le selecteur de mode sur "AC" et le commutateur de voltmetre sur "blower volts". Placer l'interrupteur à boutons poussoir (sur la platine de commandes de la voiture) sur "HI" et l'interrupteur "ON/OFF" sur ON puis faire tourner le moteur à 200 tr/mn
10 relever les températures de sortie d'air et les pressions du fluide frigogene après environ 10 mn de fonctionnement.
