| | question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles | |
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 2986 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Ven 3 Avr - 9:33 | |
| tout est dans le titre....mais comment demonte t'on cette foutu boite ? je suppose qu'il y'a une etancheité avec la caisse, avec la pluie içi ces deux derniers jours et ayant laissé la 116 dehors sans les tapis pour voir, il y'a un mince filet d'eau qui vient de l'avant gauche au niveau de la pedale de parking, je suputte que c'a vient de la boite à fusibles et j'aimerai bien retablir l'etancheité..... |
ben221 directeur de course
Nombre de messages: 1911 Age: 25 Localisation: le havre modèles possédés: 280 se w116 Date d'inscription: 19/09/2005
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Ven 3 Avr - 12:04 | |
| pour la démonter c'est l'enfer... elle est boulonée de l'intérieur; il y a 4 écrous si je me souviens bien... _________________  |
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Ven 3 Avr - 15:26 | |
| ok, ok , je vais zieuter c'a, merçi du tube !  |
Nombre de messages: 30600 Age: 40 Localisation: Angers (49) en deuil modèles possédés: 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, C200 Kompressor, 300 E Date d'inscription: 23/09/2004
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Ven 3 Avr - 15:27 | |
| je confirme ! c'est dailleur par là que la flotte pourrie nos cheres W116 ! |
kisscoul ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11217 Age: 26 Localisation: Lyon modèles possédés: Mercedes 190E Date d'inscription: 10/12/2005
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Ven 3 Avr - 18:50 | |
| interessant, c'est pas mal aussi c'a  |
chrimi membre bienfaiteur
Nombre de messages: 203 Age: 61 Localisation: 71-SAONE ET LOIRE modèles possédés: 350 SE W116, panhard 24ct, CX 2500D Pallas Date d'inscription: 31/12/2006
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Ven 3 Avr - 20:42 | |
| Bonsoir, Ayant eu à constater également une entrée d'eau, à gauche mais aussi à l'avant droite lors d'un stationnement prolongé sous la pluie, j'ai constaté: - que l'eau pénètre en fait (du moins sur ma titine) par le pied du joint de pare-brise - à gauche vient pourrir le plancher (vers le repose pied) - idem à droite - j'ai constaté le même problème sur ma w114 (du temps ou je la possédais) lors d'une sortie de club sous la pluie (la boite de Kleenex fut bien utile pour éponger le goutte à goutte) - j'ai mis un peu de joint silicone (genre joint noir d'aquarium), au pied de pare-brise à l'intérieur - pour l'instant je ne constate pas de nouvelle entrée d'eau mais il est vrai que j'évite de laisser la w116 dehors par temps de pluie - au niveau de la boite à fusible je suis intervenu également lors de l'achat de la voiture, en versant du rustol sous cette boite (à plusieurs reprises) - j'ai constaté une entrée d'eau de même nature au pied de pare-brise arrière droite et gauche - même remède qu'à l'avant - à noter que j'ai constaté le même problème sur une Citroen CX - le joint lorsque la goulotte se remplit d'eau peut entrainer une infiltration genre goutte à goutte (testé sur la W114 en versant régulièrement de l'eau sur le pare-brise) Voilà ma petite expérience sur ce défaut qui peut endommager gravement les planchers de nos chères autos si l'on n'est pas vigilant. |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 5886 Age: 32 Localisation: saint-etienne modèles possédés: 280 se w116 GPL, 280 se w126, 605 sri et sv3.0 Date d'inscription: 19/08/2005
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Sam 4 Avr - 8:08 | |
| oui j'ai mis du silicone sous la boite et percé un trou à côté pour l'évacuation de la flotte ça fait 4 ans et RAS pas la peine de démonter la boite sauf si tu as déjà de la rouille dessous _________________ amateur de w116
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Sam 4 Avr - 8:09 | |
| ok super, je vais faire comme c'a, merçi  |
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Sam 4 Avr - 11:24 | |
| j'ai fait comme mercos...et ça marche c'est super ! par contre j'ai toujours une petite voie d'eau, mais je pense plutot qu'elle vient du joint de par-brise... _________________  |
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Sam 4 Avr - 11:46 | |
| oui idem, mais s'il fallait tout faire !  _________________ amateur de w116
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Sam 4 Avr - 13:13 | |
| ah ok merci bien  _________________ amateur de w116
Steed conducteur
Nombre de messages: 93 Age: 42 Localisation: Etampes (91) modèles possédés: 350 SE 73' puis 450 SEL 79' puis 280 SE Juin 80 ! Date d'inscription: 24/11/2007
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Dim 12 Avr - 10:15 | |
| Mercos 42, aurais tu une photo permettant de voir où tu as pratiqué ton trou d'évacuation de l'eau, à côté de la boîte à fusibles ?  _________________ The W116 Way of Life
 | Sujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles Dim 12 Avr - 14:13 | |
| désolé je n'ai plus d'apn ! _________________ amateur de w116
