 question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles
Aller à la page : Précédent  1, 2
gorgoo
Nombre de messages: 61
modèles possédés: 280S w116 1973
MessageSujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles   Jeu 14 Mai - 23:34
Bon, le boitier tout seul ressemble à ça:
[img][/img]
Il est boulonné au tablier depuis l'intérieur, autant dire que pour l'extraire, il faut tomber la planche de bord.
Une fois en place, il ressemble à ça,
[img][/img]
il faut percer deux petits trous au fond entre le boitier et le retour vertical du passage de roue. Sur la droite de l'image, après la fixation de l'articulation de capot. Vu de dessous, ça donne ça:
[img][/img]
On voit ici les traces d'une ancienne restauration, la trainée noire, c'est de la cire car j'avais à l'époque fait une lunule d'évacuation à cet endroit. Mauvaise idée: c'est compliqué à faire et ça se bouche facilement. La preuve: à gauche des trous, c'est bien reparti. L'eau stagne sous le boitier fusible, et finit par percer le passage de roue, ou sa liaison avec le tablier, et l'eau rentre dans l'habitacle, imprègne les moquettes et pourrit le plancher.
Pourquoi deux trous? Parceque avec un seul trou, les projections de la roue remonteraient dans le compartiment moteur, et l'effet serait pire que le mal. Le deuxième trou est pour visser un petit déflecteur qui évitera ces fameuses projections.
[img][/img]
J'ai utilisé un morceau de ferraille, mais du plastique fait aussi bien l'affaire. En complément, je suggère une cordon de mastic entre passage de roue et boitier pour éviter que l'eau qui descend du parebrise n'aille sous le boitier mais plutot descende dans le passage de roue via ce fameux trou.
J'espère que j'ai été clair, bonne bricole!
Didier.
Nombre de messages: 30600
MessageSujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles   Ven 15 Mai - 0:06
je post it ce post ! utile !
benzdenis2
Nombre de messages: 2986
MessageSujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles   Ven 15 Mai - 6:28
merçi pour ce tuto tres parlant, trinqué
http://www.cannesetoile.com
mercos42
Nombre de messages: 5886
modèles possédés: 280 se w116 GPL, 280 se w126, 605 sri et sv3.0
MessageSujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles   Ven 15 Mai - 8:38
le boitier je l'ai enlevé plusieurs fois sans tomber le tableau de bord, juste la genouillière, c'est chiant et il faut une bonne lampe mais c'est faisable!
amateur de w116
Nombre de messages: 11217
MessageSujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles   Ven 15 Mai - 8:57
Excellentissime ave
ben221
Nombre de messages: 1911
MessageSujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles   Ven 15 Mai - 9:25
superbe !
je n'avais jamais vu ce boitier démonté !
gorgoo
MessageSujet: Re: question aux pros de la 116....etancheité boite a fusibles   Dim 17 Mai - 6:28
Citation:
Faut mettre à jour ton pseudo, "doigts-de-fée-42"!
Retirer le bloc compteur doit sans doute aider aussi...
Pour revenir au sujet initial, deux détails:
- percer par en dessous, et bien ébarber et peindre les trous
- diam 6mm au moins pour le trou d'évacuation, l'autre selon la fixation.
Didier.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes S :: W116-
