Pneux préférés sur 280 SE
Steed
modèles possédés : 350 SE 73' puis 450 SEL 79' puis 280 SE Juin 80 !
MessageSujet: Pneux préférés sur 280 SE   Dim Mai 25 2008, 11:37
bonjour à tous,
ma 280 SE est équipées en pneux été de VRESDESTEIN 185x90 R14 H, quasiment neufs.
en farfouillant sur les sites de pneux je m'aperçois qu'il n'y aurait pas d'autre modèle dans cette dimension (quasiment ballon !). Est-ce la cas ? Avez vous trouvé d'autres modèles ?
sinon, je les trouve bruyants, notamment vers 110 kms / H, ou ils rentrent en raisonnance, ce qui s'estompe à partir de 120 km/h.
pour les 116istes équipés, constatez-vous les mêmes symptomes ?
The W116 Way of Life
mercos42
modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Dim Mai 25 2008, 11:56
j'ai personnellement toujours roulé depuis 10 ans en 195/70/14 H en toute légalité ( c'est d'ailleurs la monte de série des 280 se w126), la tenue de route n'en est que meilleure
pour les marques j'en ai essayé pas mal, ça se vaux sur le sec, de toute façon sur la pluie faut lever le pied
ne jamais prendre de sous marque
mon préféré: le pneu TOYO (japonais), le seul du marché a avoir un protége flanc comme à l'époque, et c'est trés esthétique ( pour un pneu superlol ), pour 180 € les 2 posés et équilibrés.
amateur de w116
Steed
MessageSujet: légal sur W116 ???   Dim Mai 25 2008, 12:11
sur le carnet de la voiture, il est indiqué 185x90 x R14 : la question que je me pose est la suivante :
- peut-on d'un point de vue légal, passer en 185x70 R14
- la modification de la hauteur totale de la roue ne modifie t-elle pas les informations du compteur de vitesse ???
concernant tes TOYO, les trouves tu silencieux ???
mercos42
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Dim Mai 25 2008, 18:30
la plupart des 280 se w116 que j'ai vu était en 195/70/14, voir en 205/70/14
le pneu n'est pas plus cher et il est moins rare que le 185/70/14
pour les toyo, oui ils sont satisfaisant de ce côté la
amateur de w116
ben221
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Dim Mai 25 2008, 18:44
il ne faut pas mettre des 185/70/14 , c'est trop petit !
la voiture va mouliner plus...en plus c'est pas du tout une monte d'origine !
la monte d'origine est 185/80/14 avec les jantes tôle ou les jantes alu de 6 pouces... ils sont appelés 185r14.
moi je roule en 205/70/14, je trouve que ça donne une meilleur allure à la voiture car pour son gabari les 185 c'est franchement short...en plus la tenue de route en est franchement améliorée. et puis c'est une monte d'origine car la 280se pouvait recevoir les jantes alu de largeur 6.5pouces sur lequelles il faut mettre les 205...
Steed
MessageSujet: quid ???   Dim Mai 25 2008, 18:56
n'étant pas un grand technicien... ma question va sans doute paraître stupide mais bon, je me lance....
- le manuel de bord indique une monte en 185x90 R14 H
- mes jantes actuelles - en tôle - portent ces pneus précisés ci-dessus.
1 - puis-je mettre des 195x70 R14 sur ces jantes ou me faut-il les changer pour des plus larges ??
2 - si je passe à des 195x70 R14, le diamètre total de la roue va changer : cela ne risque t-il pas de poser pbme pour le compteur de vitesse et de distance ?
3 - si je passe sur des hauteurs de 70 (aussi bien en 185 qu'en 195), faut-il que je passe en jantes de 15 pouces pour maintenir le diamètre total de la jante ?
4 - existe-il des jantes baroques en 15 pouces ou des jantes tôlées en 15 pouces qui acceptent les flasques peintes ???
beaucoup de question mais à vrai dire, je n'y comprends rien...
ben221
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Dim Mai 25 2008, 19:09
tu peux mettre sans soucis des 195...pour la différence de hauteur c'est pas énorme et puis ça changera pas grand chose au compteur de vitesse car de toute façon il y a le diamettre de la roue déja auquelle tu vas mettre un pneu avec un flan légèrement plus petit...mais pas de problèmes !
tu pourrai meme mettre des 205 sur tes jantes de 6 pouces que ça passerait également, j'ai une connaissance qui l'avait fait... et du coût tu auras résolu le problème de la hauteur du flan car les 205 sont un peu plus haut...
gorgoo
modèles possédés : 280S w116 1973
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Dim Mai 25 2008, 23:40
195/70-14 n'est pas une taille montée d'origine sur les 116, pourquoi vouloir en monter?
Il faut soit 185-14, soit 205/70-14. Les 205/70 sont un poil plus bas que les 185, un ou deux cm sur la circonférence (révise ton ETRTO, Ben!), c'est négligeable. Les 195/70 sont nettement plus bas, ça va se sentir sur le régime moteur sur l'autoroute et le compteur qui sera (encore plus) faux.
Les 205/70 montent sans problème sur les jantes tôle, c'est la monte standard des 350 et 450. Et aussi de certains monospaces, ils sont donc faciles à trouver.
En termes de modèles, les meilleurs que j'aie eu étaient les Good Year NCT2 mais ils ne se font malheureusement plus. J'ai eu aussi des GY GTS, moins bien mais inusables (genre 80000km), j'ai actuellement des Semperit, toujours en 205/70-14.
D.
Steed
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Dim Mai 25 2008, 23:54
donc, si j'ai bien compris, je pourrais monter des 205 x 70 R14 sur mes jantes en tole qui actuellement supportent des 185x90 r 14 ???
ben221
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Lun Mai 26 2008, 11:29
oui Gorgoo, les 205 sont moins haut...de toute façon on trouve pas 2 pneu d'indice différente qui on la meme taille, c'est juste des équivalences pour le CT.
Citation:
oui monsieur, sans aucun problème, aussi bien pour la sécurité que pour le controle technique. c'est ce que tu as de mieux à faire à mon avis.
moi j'ai des toyo, je paye environ 220euros les 2 montage compris
polo59
modèles possédés : 280 SE
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Lun Mai 26 2008, 12:16
moi j'ai mis des uniroyal en 185 70 14 en 88h c'est la monte d'origine et je suis satisfait de cette marque aucun soucis trinqué
Steed
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Lun Mai 26 2008, 12:21
Polo,
tu es en 70 de haut et non en 90. quelle incidence ???
mercos42
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Lun Mai 26 2008, 12:40
origine: 185/14
à mettre: 195/70/14 ( mon choix, je trouve ça suffisant, le pneu est aussi un peu moins cher)
ou 205/70/14
esthetiquement le 185/70/14 c'est un peu limite, ça fait "roulette" sur une grosse caisse comme ça, j'ai même vu des 280 se en 175/70/14!
amateur de w116
ben221
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Lun Mai 26 2008, 14:43
Citation:
il y en a vraimment qui font des conneries...ça montre aussi que le controle technique c'est de la rigolade en france dans la mesure où ils acceptent ça...
polo59
MessageSujet: Re: Pneux préférés sur 280 SE   Lun Mai 26 2008, 16:52
c'est peut etre roulette mais j'ai décidé de la garder comme au premier jour maintenant c'est sur que l'on peut changer les ct n'ont plus les normes pour cette voiture donc ......... mercedes
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes S :: W116-
