petit souci sur w116
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5
ben221
modèles possédés : 280 se w116
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Lun 12 Mai 2008, 10:59
super !
elle marche bien maintenant?
guillaume charras
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Mar 13 Mai 2008, 08:42
Au cas ou elle fuirait à nouveau, la marque Loctite commercialise maintenant des pâtes à joint qui, paraît-il, résistent à l'essence, même à forte pression. J'avais refait l'étanchéité de mon carburateur comme ça sur la Taunus (je sais, c'est du travail de sagouin mais, j'avais besoin de la voiture dans les 48H, alors pas le temps de commander un kit de joints), ça fait environ six mois et depuis, il n'y a pas de fuite et la voiture tourne correctement.
nikolas
modèles possédés : w116 (280SE) et w124 (Break 250d)
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 18 Mai 2008, 16:58
Bonjour à tous!
Désolé de rp si tard, mais étant en apprentissage, je n'ai internet qu'une semaine sur 2.
Je voulais sortir la w116 aujourd'hui mais étant donné le temps...
Par contre j'aurais une pièce à changer : c'est la pièce entre le réservoir et la pompe à essence (numéro 416 ou 423)...
sur DETALI, j'ai trouvé 2 références mais je ne sais pas trop laquelle correspond (sachant que la voiture est de 1973)?
416 1074700216 001 DAMPER CAGE *027
416 1074700716 001 DAMPER CAGE *029 *040
423 1164700216 001 DAMPER CAGE *036 *047
423 1264700116 001 DAMPER CAGE *048
En effet, lors de la dépose de ma pompe, cette pièce complètement corrodée à l'air aussi malade à l'intérieur qu'a l'extérieur...
Mais elle est prête à sortir en cas de rassemblement dans la région et/ou de ballade (je vais commencer par faire un peu de régional avec...plus simple en cas de panne!).
mercos42
modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 18 Mai 2008, 19:30
c'est une pièce ou il n'y a que du vide à l'intérieur, c'est je crois pour compenser le bruit de la pompe à essence, c'est curieux sur les miennes c'est de l'alu , ça ne rouille pas...
amateur de w116
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 18 Mai 2008, 19:36
Tu m'étonneras toujours blink! Pour connaitre cette pièce tu les a démontées entièrement tes 116? fou jump cestdesmalades
mercos42
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 18 Mai 2008, 19:40
et oui j'ai même soufflé dedans superlol , quand j'ai changé (quasiment) toutes mes durites. superlol
amateur de w116
guillaume charras
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Lun 02 Juin 2008, 09:31
J'arrive peut-être trop tard mais, tant pis, ça servira pour les autres, j'ai eu aussi à changer cette pièce sur ma 450 car elle était corrodée, en fin de compte Mercedes m'a fourni une pièce différente de celle d'origine (plus épaisse), malgré une référence identique à celle de l'époque, et en plus pour une simple boîte en métal, j'avais trouvé le prix assez élevé (plus de 400F si mes souvenirs sont bons). L'autre jour, j'ai retrouvé la pièce d'origine au fond d'un carton, j'ai mis un peu de sable dedans et j'ai secoué très longtemps et la rouille a quasiment disparu, un petit coup de papier de verre pour fignoler l'entrée et la sortie et il ne me reste plus qu'à repeindre l'extérieur et à la remonter. C'est moins cher que la pièce neuve et on conserve l'élément d'origine.
nikolas
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 13 Juil 2008, 18:33
Bonsoir à tous...
Je continu mes travaux petit à petit...c'est vrai que j'avance beaucoup moins vite que certains autres membres du forum (j'admire aux passages leur travail!).
Enfin j'en viens au fait, mon becker ne peut plus lire les cassettes...et sa m'enbète un peu, en fait ce n'est pas une priorité et je pourrais monter un autre poste mais...c'est un poste que j'aimerais laisser dans la voiture en parfait état de marche.
Il me manque 3 petites pièces sur un des axes de cet autoradio, j'ai pris des photos ce sera plus clair:
Jai bien peur qu'hormis sur un autoradio becker de la même époque, je ne puisse pas les trouver?a moins que quelqu'un ait un mexico HS à vendre?
Juste deux autres petites questions supplémentaires:
1. j'aimerais peindre l'intérieur de mes pare-chocs en blanc (comme à l'origine) pour éviter qu'il ne rouille et les protéger des éventuelles projection de la route, que me conseillez-vous d'utiliser comme peinture?
2. Mon ventilateur d'habitacle siffle en tournant, j'aurais aimer mettre un peu de lubrifiant sur son axe mais suis-je obliger de redéposer tout le tunnel et co? ou puis je y accéder par un autre moyen?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bon weekend
Nikolas
mercos42
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Dim 13 Juil 2008, 18:58
le ventilateur est sous la boite à gants, il faut enlever le panneau en velours, etc, tu dois pouuvoir l'enlever mais il est dans une boite en plastique noir, il faut que tu le débranche de sa prise et celle ci est dans le compartiment moteur, du côté passager
bonjour les contorsions!
amateur de w116
cloclo44
modèles possédés : 560sel; 450sel 6.9
MessageSujet: Re: petit souci sur w116   Mer 06 Aoû 2008, 11:27
elle est magnifique et du coup le zebrano plus foncé se rapproche du noyer et est beaucoup plus élégant. le clair ressemble à du formica!
les mercedes, comme les étoiles traversent le temps et comme le bon vin se bonnifient avec le temps
sébastien
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes S :: W116-
