Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  |
gorgoo membre
Inscrit le : 13 Déc 2004 Messages : 29 Localisation : Essonne modèles possédés : 280S w116 1973
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Ven 11 Mai - 7:18 | |
| Nikolas: Pour l'articulation des volets de chauffage (s'il en est encore temps?), j'ai utilisé de la chambre à air de vélo, collée puis découpée à la cote. Plus de soucis depuis 5 ans environ. D. <a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=11082572" target="_blank"><img src="http://i14.servimg.com/u/f14/11/08/25/72/volets10.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com"></a> Photo du haut: comment découper proprement le caoutchouc Photo du bas: les volets de chauffage après/avant. Je les ai recouvert de tirot toile
bon courage! |
nikolas membre
Age : 21 Inscrit le : 14 Juil 2006 Messages : 37 Localisation : seine-maritime modèles possédés : w116 (280SE) et w124 (Break 250d)
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Sam 12 Mai - 17:14 | |
| Bon j'ai enfin fini ce travail, il me reste quelques bricoles mais 3 fois rien... Je n'ai pas pris assez de photos pour faire une méthode complète mais je poste ce que j'ai: La manette cassée se "ressoude" parfaitement avec une "soudure à froid" (cela ressemble en fait à de la "pate à modeler" qui durcit assez rapidement). Par contre il ne faut pas en mettre trop car la manette se retrouve en butée sur les autres éléments...
Pour les volets, j'ai mis du ruban adhésif assez épais :
 Mais je pense que la chambre à air peut-être aussi trés bien, si ce n'est mieux (J'avais déjà remonté les volets et la partie inférieure du boitier au moment où j'ai lu ton post gorgoo).
La manette aprés réparation:
Voici la photo de la console avant de remettre le "couvre tunnel", celui-ci étant constitué d'une seule et unique partie:
Ce "couvre tunnel" une fois en place:
Il ne reste plus qu'a remettre l'autoradio, le cendrier, la console (avec les boutons de ventilation, toit ouvrant...) et le cache (sur lequel on retrouve le bouton des feux de détresse, la balance et les vitesses!)
Et voila le travail terminé:
Maintenant j'attend le retour du dossier d'assurance... nikolas |
mercos42 membre bienfaiteur
Age : 31 Inscrit le : 19 Aoû 2005 Messages : 5328 Localisation : saint-etienne modèles possédés : 280 se w116 GPL, 280 se w126
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Sam 12 Mai - 22:42 | |
| super boulot! bravo!  _________________ amateur de w116 |
nikolas membre
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Lun 28 Avr - 19:32 | |
| Bonjour a tous! Me revoila,aprés un voyage à l'étranger...et les beaux jours reviennent,donc je ressort la 116.. J'ai passé mon contrôle technique cette semaine (j'appréhendais un peu mais ça c'est bien passé!ouf) puis j'ai passé ma 124 dans le même aprés midi: 0 faute pour la 124, quelques petits soucis sur la 116 mais rien de bien méchant hormis de la corrosion et une belle fuite sur ma pompe à essence, mais je ne trouve pas de joints dans le commerce, ma question est donc: est-il possible de trouver un kit de réfection pour ce type de pompe?ou suis-je obligé d'en acheter une neuve?enfin étant donné le prix d'une neuve, je commencerais peut-être par chercher dans les casses? Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème?Je crois que cette pompe est commune à plusieurs autre modèles mais je ne connais pas exactement lesquel? Merci d'avance pour votre aide! @+ nikolas |
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Lun 28 Avr - 20:10 | |
| elle est de quelle année ta w116? tu n'a pas trouvé les joints chez mercedes?  _________________ amateur de w116 |
STERNSCHNUPPE membre bienfaiteur
Age : 51 Inscrit le : 17 Oct 2004 Messages : 1534 Localisation : Saarland Allemagne et Nord-Est France modèles possédés : Hier : 504 Cabrio et Coupe, 604 SL V6, BMW 7.28, Mercedes 350/450/450SEL6.9, Aujourd'hui 560 SEC
| Sujet: sdsd Lun 28 Avr - 20:27 | |
| Hallo,
La pompe est sertie! donc démontage déconseillé, possible certes, je l'ai fait ! sauf la petite partie en plastique si je me souviens bien mais mais même avec de la pâte spécifique essence, cela ne tient pas très longtemps! Ne pas oublier que le rotor tourne DANS l'ESSENCE, donc risque d'incendie courant à l'époque, une seule solution qui elle seule sera durable: Bosch! ils les vendent moins chères que chez Mercedes même si le prix est conséquent, plus chères qu'une pompe de 560 ....mais sur ces modèles, il y en a ...2! (dans le ces des pompes de 350/450 W116).
La casse... le problème c'est que l'essence stagne à l'intérieur et ensuite c'est du goudron!!! pompe Kaputt!
Tschüs  _________________ Mercedes über Alles!! |
guillaume charras champion des champions
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Mar 29 Avr - 14:06 | |
| | STERNSCHNUPPE a écrit: | | La casse... le problème c'est que l'essence stagne à l'intérieur et ensuite c'est du goudron!!! pompe Kaputt. |
Parfois, une pompe grippée peut reprendre du service après un bain de plusieurs heures dans l'acétone et un rinçage à l'essence propre. |
| Sujet: sdsd Mar 29 Avr - 16:34 | |
| Hallo,
Ja c'est exact ! mais elle ne fonctionne plus très longtemps car d'une part l'acétone attaque beaucoup plus fortement que l'essence et la protection interne du corps cylindrique de la pompe est vite kaputt et si par malheur, elle reste une paire d'heures sans essence, elle rouille sans parler du bobinage et de son isolant supportant assez l'acétone.
Personnellement sur ce genre de soucis, une seule solution, radicale certes mais efficace et surtout un gage de sécurité: le remplacement par une Neuve!
nikolas membre
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Jeu 1 Mai - 18:31 | |
| Slt! Alors tout d'abord merci pour vos réponses mercos42, guillaume et STERNSCHNUPPE...Profitant de ce jour férié j'ai donc déposé ma pompe d'essence: elle est en effet sertie mais une partie est quand même démontable, j'ai d'ailleurs pris quelques photos pour illustrer tout ça:
1) la pompe:
2) la pompe une fois ouverte (seulement 4 vis à retirer):
et surement le joint qui ne joue plus son rôle?:
A moins que la pression ne soit trop importante à l'intérieur de la pompe?valve qui ne joue plus son rôle? Comment de la rouille à pu se former ici (ce n'est pas censé être plein d'essence? Qu'en pensez vous?Je vais tenter de trouver un joint neuf et de remonter comme ça, et si ce n'est pas concluant, j'irais en acheter une neuve... |
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Jeu 1 Mai - 22:52 | |
| le réservoir etant en acier, de la rouille se forme dedans, ce qui entraine des particules de rouille qui circulent dans le circuit, soit dans la pompe, le filtre, l'accumulateur de pression, etc..... _________________ amateur de w116 |
nikolas membre
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Ven 9 Mai - 20:06 | |
| Bonsoir tout le monde! Alors en fait, pour mon histoire de pompe, je me demande si ce n'est pas la rouille à l'intérieur de ma pompe qui, en "gonflant" aurait écarté un peu les parois de cette pompe?enfin quoi qu'il en soit, les joints ayant l'air corrects (enfin je n'ai pas réussi à en trouver, c'est surtout ça) donc j'ai juste essayer en nettoyant mes plans de joints à l'aide de papier de verre à l'eau sur un marbre...et là, aprés remontage, aucune fuite! A voir sur la durée par contre...
De plus j'ai été acheté les 2 courroies chez mercedes (1 pour l'alternateur et une pour la pompe de direction assistée si je ne dis pas de bétises...) mais celles actuellement montées sont différentes, ce n'est pas les mêmes numéro, ancien proprio bricoleur? Les 2 neuves portent les numéros :A0049970892 (alternateur) et A0069976892 (pour la pompe de DA).
Seul souci, celle de l'alternateur, en détendant, elle vient facilement mais je n'arrive pas à sortir celle de la pompe de DA, il ne faudrait pas enlever la poulie?Je préfère avoir un avis avant de faire une éventuelle con*****.
Bonne soirée à tous! nikolas |
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Ven 9 Mai - 21:02 | |
| non tu dois desserrer un écrou( clef de 13) puis faire pivoter la pompe de sorte à sortir la courroie. _________________ amateur de w116 |
ben221 champion des champions
Age : 24 Inscrit le : 19 Sep 2005 Messages : 1405 Localisation : le havre modèles possédés : 280 se w116
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Sam 10 Mai - 1:11 | |
| n'hésites pas à y mettre un cou de masse, elle ne vient pas facilement la pompe de DA. _________________
nikolas membre
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Lun 12 Mai - 9:44 | |
| Bonjour tous le monde! J'avance petit à petit (c'est long par contre mais bon...petit train va loin!).
Alors pour la pompe à essence voici les 2 pièces que j'ai poncer sur un marbre:
 Puis on remonte la pompe:
 Et on la représente:
Ensuite les photos du changement de courroie, ça pourra peut-être servir: L'alternateur avec uniquement l'écrou du haut à desserer:
Et la pompe de direction assitée où l'on peut voir 2 des 3 écrous à dévisser:
Les 3 vis à enlever, 2 btr et une de 15 ou 17 (je ne me souviens plus):
On peut voir la gorge dans laquelle il faut aller chercher la 2nd BTR:
Par contre elle est assez loin, il faut une clé BTR assez longue:
Ensuite on enlève les anciennes et on représente les nouvelles..Attention par contre, n'utilisez pas les références mercedes que j'ai donné dans mon message au dessus, ce n'était pas les bonnes (par contre je ne m'en suis aperçu qu'au remontage!).
Puis pour finir on règle la tension, on resserre bien tout et on va essayer la voiture:
@+ nikolas |
| Sujet: Re: petit souci sur w116 Lun 12 Mai - 10:16 | |
| tu as eu raison de restaurer cette pompe à essence, il s'agit des premières monte sur w116 ( et commune aux w115 par exemple), et elle vaut neuve plus de 600 € !  _________________ amateur de w116 |
